Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje não deve ser do teto ... pois os dutos não passam por dentro da cabine ...
banco de tras ....> provalvel borracha da porta
pedo carona ...> tubagem do AC
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Meus problemas aumentaram para as férias. Ontem meu carro estacionado e com muita chuva, ele aparentemente nivelado e entrou muita agua, muita mesmo pelo teto. Nunca vi isto e nem sei onde pode ser, só sei que encheu a luz do teto de agua. Ali ficou encharcado, penso que pode ser pelo vidro mas mesmo assim não entendi. Alguma sujestão?
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Meus problemas aumentaram para as férias. Ontem meu carro estacionado e com muita chuva, ele aparentemente nivelado e entrou muita agua, muita mesmo pelo teto. Nunca vi isto e nem sei onde pode ser, só sei que encheu a luz do teto de agua. Ali ficou encharcado, penso que pode ser pelo vidro mas mesmo assim não entendi. Alguma sujestão?
como iso ??? bem raro mesmo , sujestão vou tentar forçar a imaginaçao por baixo do acabamento do parabrisas tem dois um em cada coluna e o outro na parte de cima , no meu carro teve que trocar um dos acabamentos da coluna ele tem uma trava de metal e apodreceu pel agua pelo visto ali corre bastante agua e sujeira que vemdo teto se por algum motivo a sujeira tampa a pasagem pode correr agua por baixo so acabamento de cima do parabrisas , nao sei seu carro nao tem teto solar bem raro falo iso porque pode infiltrar pela cola do parabrisas ou alguma unhao que o KPO tenha rachado pelo tempo imagino que na unhao das colunas com o teto pode ter KPO , ,tomara consiga achar meu amigo , ese tipo de coisa da um desanimo
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Arranquei aquele protetor de borracha que tampam estas saídas de agua e joguei muito longe de mim para não me atentar a recolocar los de volta. No momento que tirei desceu muita agua que estava ali empossada.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Arranquei aquele protetor de borracha que tampam estas saídas de agua e joguei muito longe de mim para não me atentar a recolocar los de volta. No momento que tirei desceu muita agua que estava ali empossada.
sim na porta traseira que dificilmente abro ja que no carro so vai minha esposa e eu aconteceu a mesma coisa mais nao foi por sujeira , a borracha tinha colado na lata e tambem tirei si mentira mais de dois litris de agua , eu tiraria a moldura da luz do teto para ver e tem alguma marca de infiltraçao
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 165 visitantes
