Vectra BMotor regulagem de farol - Vectra B
36 mensagens
RC Geisel
por RC Geisel » 25 Mai 2013, 19:03
Alguém sabe dizer qual a diferença dos motores de regulagem elétrica dos faróis com lente de vidro (96/99) para os mais novos (00/05) ?
Alguém teria alguma foto do motor do farol modelo 96/99 ?
O meu vectra é 99 GLS e não tem a regulagem...ontem olhei e tem o chicote pra ligar nos motores...
Pra fazer funcionar o sistema, é só colocar os motores, trocar a chave da luz e conectar tudo ?
Existe algum fusível ou rele no circuito ?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Motor regulagem de farol...
por Ives » 25 Mai 2013, 19:49
a principio basta trocar a chave, instalar os motores e plugar o chicote....o meu carro veio com a chave de regulagem (dono anterior instalou farol de milha), mas sem os motores...apenas fixei os motores e pluguei o chicote e saiu funcionando......
existe diferença no formato dos motores.....o motor dos 2000+ parece ser mais compacto em relação ao do 97~99....um nao encaixa no outro ate onde sei....
motor ano 2000+
97~99
RC Geisel
por RC Geisel » 26 Mai 2013, 11:30
Valeu pelas dicas Ives..., agora pelo menos sei diferenciar os dois tipos de motores pra quando for comprar...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 13 Jan 2017, 12:13, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
leonardocosta1
Registrado em: 22 Abr 2013, 21:51
Nome Completo: leonardo costa
Cidade: Jacobina
por leonardocosta1 » 04 Jun 2013, 22:10
Comprei um vectra elegance. E ele tem toda a instalacao. Ate a chave no painel. So nao tem os motorzinho.
Sera ue eh so plugar no encaixe? Quanto custa sera ?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 16 Jul 2014, 06:53
bom dia ivez estou com todo material, para instalar esses sistema, caso nao funcione serta que tem algum fusivel?
Se tem vc sabe qual? outra coisa eu antei mexendo em minhas coisas aqui e tenho um farol velho tentei colocar o motor nele... nossa muito ruim de entrar fico com medo de forçar e quebrar algo do farol...
vlw obrigado
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 13 Jan 2017, 12:14, em um total de 1 vez.
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Almeidão » 16 Jul 2014, 09:15
Eles não são tão difíceis de colocar, precisa de pacienca só isto. lembre se, o pino branco não entra por pressão, ele entra de lado e voce arrasta para o centro, depois o motor é fácil, basta achar a possição e as garras já lhe mostra onde entrar e ai voce pressiona um pouco e gira ele.
ZanelatoJJ
Registrado em: 23 Jun 2014, 15:34
Nome Completo: João Carlos Zanelato Junior
Cidade: presidente prudente
por ZanelatoJJ » 11 Set 2014, 20:39
leonardocosta1 escreveu:Comprei um vectra elegance. E ele tem toda a instalacao. Ate a chave no painel. So nao tem os motorzinho.
Boa noite Leonardo, boa noite galera!!
aproveitando a pergunta, irei tirar duvidadas do pessoal sobre preços segundo a tabela da GM em concessionárias/auto peças:
Vectra 97>99 R$ 453,34
Vectra 00>05 R$ 303,78
Vectra 06>09 R$ 702,88
Vectra 09>11 R$ 426,28 -> Este é igual do Astra 99>11
Esperto ter ajudado ;)
RC Geisel
por RC Geisel » 06 Nov 2014, 23:21
Alguém saberia dizer se os motores de regulagem 97/99 e 00/05 usam o mesmo plugue ?
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 07 Nov 2014, 08:48
Não são os mesmos plugues. Os plugues do corsa e do astra servem, mas não funcionam como deveria. Tem de ser os do 2000 mesmo. Penei um bocado até conseguir os meus.
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Nov 2014, 17:45
Boa tarde , li as perguntas e respostas e percebi muitas dúvidas sobre os motores de regulagem dos faróis . Estou assustados com a tabela de preços para os vectras de ano 97 a 99 , o motor do farol do lado direito está quebrado ! O do lado esquerdo está inteiro ! Como faço para te enviar a foto do modelo de conector? Abraço
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 09 Jul 2015, 14:45
Amigo eu tenho um par de motores, e comprei um par de farol, mas como gosto do máscara negra eles são paralelos, e ao chegarem eu fiquei com uma dúvida.
Eu tirei o pino manual pra por o motor e por curiosidade eu empurrei com o dedo e achei o curso do farol curto, em relação o do motor.
Alguém aqui usa o farol paralelo com a regulagem elétrica?
Tenho medo de estragar o farol ou o motor
Kadu
EX - Monza 86
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 26 Ago 2015, 14:37
Também tenho uma dúvida. Para colocar o motor no farol, precisa adaptar alguma furação ou o farol á tem o encaixe apropriado só esperando o motor? Isso para o Vectra 97 farol original.
Ives
por Ives » 26 Ago 2015, 20:51
faz um bom tempo que fiz essa alteração, mas o farol original tem o encaixe esperado....que me lembro, tem o suporte de regulagem manual, que deve ser retirado para a instalação do motor, ou seja, ele vai ajustar para voce no lugar da regulagem fixa manual....fiz essa instalação tanto no farol de vidro, como no farol de plastico apos upgrade, e o original já é preparado
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 26 Ago 2015, 23:04
Ok.
por Arquiteto » 26 Ago 2015, 23:08
Kaduskate escreveu:Amigo eu tenho um par de motores, e comprei um par de farol, mas como gosto do máscara negra eles são paralelos, e ao chegarem eu fiquei com uma dúvida.
não sei se ainda vai ser util a informação mas o curso e curto mesmo ...
alnishida_83
Registrado em: 14 Set 2015, 20:02
Nome Completo: Alexandre Nishida
Cidade: catanduva
por alnishida_83 » 14 Set 2015, 20:10
boa noite
comprei um par de farois do vectra com o motor, só q o meu vectra é com motor, dai comprei a chave do farol com neblina e com regulagem do motor, ele ja tem o chicote com o conector, fiz toda a ligacao normal, só q nao funciona.
Sera q tem q instalar algum rele ou fusivel?
anderson1976
Registrado em: 23 Ago 2016, 19:19
Nome Completo: anderson roberto moreira
Cidade: Caçapava
por anderson1976 » 23 Ago 2016, 19:50
Boa noite a todos.Preciso do motor eletrico dos farois do vectra 2000
Alguem sabe onde conseguir?
Editado pela última vez por anderson1976 em 23 Ago 2016, 19:59, em um total de 2 vezes.
tiagorg89
Registrado em: 02 Jul 2015, 23:39
Nome Completo: Tiago Rogerio Bitencourt
Cidade: Campinas
por tiagorg89 » 16 Out 2016, 13:40
pessoal boa tarde estou atras desses motor pra comprar alguen tem pra vender motor do 2000 +?
Mhoffmann
Registrado em: 03 Set 2013, 00:43
Nome Completo: Mateus
Cidade: Gravataí
por Mhoffmann » 13 Jan 2017, 00:22
Mercado livre tem. Comprei os faróis do 2000 mascara negra sem regulagem, sabem me dizer se é só comprar os motores e colocar no farol? E sendo o meu modelo um 97, tem que adaptar a ligação? Ele tem uns plugues sobrando, acredito que seja da regulagem.
por Almeidão » 13 Jan 2017, 11:58
Eu compre dois faróis no mercado livre e eles não tinha a minima possibilidade de serem regulados na mão, tive que mudar eles por inteiro. Acho meio arriscado lhe dizer que dará certo ou não colocar o motor de regulagem nele sem ter ele nas mãos, e falar por falar acho meio complicado. Se for marca Valeo eu diria que sim, mas não nestes que vendem ai. Aliás o meu ficou muito bom, mas não foi fácil colocar ele para regular manualmente.
Sim, o cabo para ligar o motor está lá no farol, o motor encaixa no próprio farol, más no painel precisa trocar a peça e colocar a que tem o botão de regulagem.
Detalhe, eu tenho os motores e não uso no meu carro e nem usarei.
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 259 visitantes
Bem-vindo: 05 Set 2025, 08:31
