Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca óleo Cambio Automático [Dúvidas/Oficinas/Valores]
422 mensagens
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 19 Jul 2016, 02:46
Ga Padilha, parabéns!
Eu levanto, apenas um pouco, a frente do lado do motorista (deixo apoiado no cavalete na altura mínima), para facilitar tirar/colocar o peito de aço. Não fosse o peito de aço, eu também dispensaria o macaco.
Analisei e, ao invés de fazer 03 ou 04 trocas parciais seguidas, estou realizando as trocas parciais a cada 10 mil km (comecei aos 40 mil km, fiz aos 50 mil km, pretendo fazer aos 60 mil km, e assim por diante). Fazendo 03 ou 04 trocas seguidas, pelo que eu já observei em vídeos, joga-se fora muito fluído novo.
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
por fernandoo13 » 22 Ago 2016, 17:18
Boa tarde alguém sabe se este oleo serve para cambio automatico do Vectra gtx ano 2011, pois o valor ta bem mais em conta do que o ac delco
segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... xron-3-_JM
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 24 Ago 2016, 02:47
fernandoo13 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde alguém sabe se este oleo serve para cambio automatico do Vectra gtx ano 2011, pois o valor ta bem mais em conta do que o ac delco
segue o link
Fernando, o óleo é o especificado para o câmbio AT do seu carro, sim (dexron lll G ou superior). Contudo, o preço não está tão barato, pois repare que a embalagem é de apenas 500ml. Sem falar que eu não tenho informação sobre a qualidade desse óleo da Petrobras (a própria Petrobras afirma que vende os seus óleos de qualidade na embalagem amarela ...).
Eu compro óleo para o meu GT AT no site Altese, que tem também bons preços em óleo para motor, filtros, etc.
O último que eu comprei foi esse aqui: http://www.altese.com.br/186967-altese-oleo-total/p
Anteriormente eu comprei esse aqui, que é o mesmo do original AC Delco: http://www.altese.com.br/tx237326nqp-altese-oleo/p
[s]
Diesel
por Diesel » 24 Ago 2016, 06:52
Pessoal, coloquei as informações abaixo em outro tópico, mas acho pertinente colocar neste também. (Na verdade procurei este tópico mas não encontrei [emoji19] )
Amigos, estive hoje na Automatik trocando o fluido da TR4 da esposa por diálise. (26/07/16)
O fluido da Mitsubishi é o Castrol TQM SP3, que custa 90 pilas o litro, portanto é inviável fazer trocas parciais.
Na TR4 é possível trocar também o filtro apenas removendo o cárter do câmbio, então aproveitei e troquei também.
O processo é simples e demora cerca de 1 hora.
O laboratório de manutenção de câmbio da oficina:
O thundertank no elevador:
Carter e filtro removidos:
A máquina de troca por diálise:
A máquina tem um reservatório para o fluido novo (gráfico direito) e um reservatório para o fluido usado (gráfico esquerdo).
A máquina é conectada nas mangueiras que enviam o fluido do câmbio para o radiador do carro. A máquina é ligada e o veículo também. Enquanto o mecânico traciona o cambio, a máquina lê a pressão enviada e devolve fluido novo na mesma proporção.
O ideal é utilizar cerca de 20% a mais de fluido que a capacidade máxima do câmbio, o que garante a substituição máxima do fluido. (Cerca de 95%)
Quem fez o serviço foi o técnico Rodolfo, muito simpático e atencioso. Aproveitei e fiz algumas perguntas.
Ele me disse que a troca por diálise pode ser feita em qualquer câmbio que utilize o radiador do carro para resfriamento (isso inclui os Vectra, Zafira, Astra e Corsa). Caso o câmbio tenha radiador próprio, a troca deve ser feita pelo carter, de forma parcial.
Ele me disse que um taxista cliente da oficina tem uma Zafira com mais de 500.000 km rodados sem abrir o câmbio, fazendo a troca por diálise a cada 50.000 km.
Me disse também que na linha GM não é possível a troca do filtro sem desmontar o câmbio, pois ele fica entre as carcaças.
A MO do serviço custa 500 reais sem o fluido, que pode ser levado ou adquirido diretamente com eles, e pode ser parcelada em até 4x no cartão.
A oficina é limpa e organizada, porém muito cheia. Tinham Audi, Land Rover, Corolla e Jetta nos elevadores.
Deve -se ligar e agendar o serviço com antecedência, falem com o Lincon.
fernandoo13
por fernandoo13 » 24 Ago 2016, 21:15
Vlw pela dica Renato nem tinha notado que era 500 ml, vou compra neste site que vc me informou.
Off Topic
LeoAzevedo
Registrado em: 30 Mar 2016, 15:10
Nome Completo: Leonardo Ferreira de Azevedo
Cidade: Caeté
por LeoAzevedo » 29 Ago 2016, 15:07
Pessoal boa tarde alguém esta usando o Dexron 6, aprovado ou não?
Neste anuncio o litro sai a R$33,73 e com frete grátis.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ion-8l-_JM
Diesel
por Diesel » 31 Ago 2016, 20:29
Léo, levando em conta que a única forma de substituir 100% do fluido de câmbio é desmontando tudo (e acredito que não é seu caso), eu iria de Dexron III.
Apesar do Dexron VI ser um fluido mais moderno, não arriscaria misturar com o fluido Dexron III ou II.
Câmbio automático é um troço chato e eu minimizaria a chance de dar alguma zica.
ChicaoRoots
Registrado em: 06 Jun 2015, 21:08
Nome Completo: Francisco Henrique Felisberto de Carvalho
Cidade: Cel. Fabriciano
por ChicaoRoots » 07 Set 2016, 12:25
Boa tarde Pessoal.
Estou para trocar oh óleo do cambio do meu Vectra B CD.
Li bastante aqui no fórum e tb troquei mtas ideias no WPP, vejo uma duvida entre mtos.
Mtos usam o Óleo DEXRON II e outros falam que tem q ser oh DEXRON III
esse DEXRON II eh usado tb na direção do carro, e é exatamente isso que me confunde tb.
Valores dos óleos são bem diferente. do DEXRON II oh valor eh de 15 a 20 reais
Valor do DEXRON III eh de 50 ah 65 reais. todos os dois eh oh litro.
Ja tive depoimento de pessoas que colocaram oh óleo DEXRON II e em menos de um mês carro dele tava com uns barulho estranho no cambio e levou no mecânico e o mecânico mandou trocar. Apesar que eu acho q isso foi pro mecânico ganhar em cima dele.
E já tive depoimentos de pessoas que só usam oh DEXRON II ah mais de 70mil km que eh o caso do Arquiteto.
Estou confuso, mas estou quase fazendo ah troca com os óleos que oh Arquiteto usou. CONFUSO demais kkkk
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 07 Set 2016, 19:29
Chicão, boa tarde!,
Uma dica: pesquisando, se encontra óleo Dexron III na faixa de R$30,00 o litro, ou até menos. Exemplos no site onde eu costumo comprar:
http://www.altese.com.br/176357-altese-oleo/p
Todos Dexron III.
[s]
victorvpfs
Registrado em: 16 Jul 2016, 20:55
Nome Completo: Victor Vinícius Pavão
por victorvpfs » 15 Set 2016, 22:20
Pessoal, estou precisando de uma ajuda, peguei meu GT Aut. com 79mil km quero trocar o Óleo do Câmbio, mas não sei se está sendo usado o Dexron ii ou iii....se eu comprar o 2 e lá dentro estiver o 3, vai da problema ??? vou fazer a troca parcial, mas fiquei com receio de misturar o 3 com o 2 ou vice-versa...
Bruno Mattos
Registrado em: 02 Nov 2015, 10:55
Nome Completo: Bruno Rafael Araujo de Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 16 Set 2016, 09:08
usa o dexron 3 camarada esse é o recomendado.
peguei o meu e tbm não sabia fiz troca parcial e está tranquilo até hj, já faz um ano.
:38: :47: :47: :15:
Diesel
por Diesel » 16 Set 2016, 18:54
O meu veio com Dexron II e já fiz duas parciais com Dexron III sem nenhum problema.
victorvpfs
por victorvpfs » 16 Set 2016, 21:12
Bruno Mattos escreveu:Fuente del Mensaje usa o dexron 3 camarada esse é o recomendado.
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje O meu veio com Dexron II e já fiz duas parciais com Dexron III sem nenhum problema.
Sentiram a diferença quando fizeram a troca ??? é nítida a melhora ? fica mais macio os engates etc..?
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 16 Set 2016, 22:21
Victor, todos Vectra C (sedan e GT) vem com dexron 3 na caixa automática (e dexron 2 na direção hidráulica).
Dexron 2 vem na caixa automática do Vectra B.
Diesel
por Diesel » 19 Set 2016, 06:35
victorvpfs escreveu:
Victor, meu carro está com 40.000 km, troquei preventivamente mais pelo tempo (o carro é 99).
Então não senti diferença nenhuma pois o fluido estava dentro da quilometragem.
Já fiz 2 parciais e ainda quero fazer mais 2. (a cada 5.000 km ou 6 meses, junto com a troca de óleo do motor.)
Assim quando chegar na km recomendada para troca do fluido eu já terei quase 90% de fluido renovado, economizando assim a mão de obra da troca por diálise.
Bruno Mattos
Cidade: queimados
por Bruno Mattos » 19 Set 2016, 07:11
Não senti diferença não.
Mas fiquei mais tranquilo.
[emoji16] [emoji16]
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
:38: :47: :47: :15:
Osmarospam
Registrado em: 04 Out 2016, 14:08
Nome Completo: Osmar
Cidade: praia grande
por Osmarospam » 04 Out 2016, 14:14
Estou com muitas duvidas sobre o tipo de óleo para o cambio.
Meu Vectra é o Elite 2.4 2006 16v.
Vocês tem ideia de valores e onde posso encontrar?
desde já agradecido.
por Ju_Bueno » 04 Out 2016, 17:36
Osmar, se eu não estiver enganado, todos os Vectra C já vieram com o óleo Dexron III. E conforme relatos acima, mesmo o Vectra B que originalmente utiliza Dexron II pode usar tb o III.
thiagomorais
Registrado em: 12 Fev 2016, 13:21
Nome Completo: thiago bezerra de morais
Cidade: guarulhos
câmbio automático em São paulo
por thiagomorais » 12 Out 2016, 21:19
Boa noite
Alguém indica onde posso realizar a troca do óleo do câmbio automático em São Paulo zona norte ou guarulhos?
Notei um folga no câmbio hoje quando coloco no D e a 1 não está engatando... Desde que adquiri o carro não troquei o óleo...
por Arquiteto » 12 Out 2016, 23:16
422 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
