DiogoMello escreveu:Alguem tem um tutorial de como desmontar a trava da porta do vectra c ? A minha é interna e acontece o que vi relatado aqui, abro a porta e ela baixa o vidro uns 5cm, mas quando fecho ele nao sobe e a luz interna fica acesa, so fecha e apaga a luz quando eu travo o carro.
MatheusMattosRp escreveu:Fuente del Mensaje O Problema foi 1 real kkkkk Fuzivel queimado)))))
Vlw pela ajuda Galera
Wsoliveira escreveu:Fuente del MensajeMatheusMattosRp escreveu:Fuente del Mensaje O Problema foi 1 real kkkkk Fuzivel queimado)))))
estou com mesmo problema, mas não é fusivel(descartado)
ele reconhece o comando do controle, ate fecha os vidros, porem não trava nenhuma porta, nem mesmo pelo botão no painel.
Ja retirei o polo da bateria pra resetar e mesmo assim o problema persiste, notei que faz um leve barulho como se tentasse travar porem não trava, na chave ele trava apenas a porta do motorista e aciona o alarme.
Na minha cidade só tem mexanicos.
Betao Atibaia escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal,
O meu Vectra é o Expression 2007 aquele que não tem o alarme de fábrica.
O comando da chave não funciona mais, ele trava na fechadura e no botão interno, porém no controle da chave ele não funciona.
Alguém tem idéia do que pode ser? Só trocando a central ou tem alguma coisa para fazer?
Valeu
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 189 visitantes
