Vectra Bvectra b com problema elétrico
charlesontj
Registrado em: 30 Jul 2016, 00:31
Nome Completo: charleson rodrigues
Cidade: sabara
por charlesontj » 13 Set 2016, 00:22
Galera , tudo beleza , to com um problema no meu vectra 97 , as luzes no painel ,bateria , óleo e freio de estacionamento , ficam acesas bem fracas quando desligo a chave e a retiro , as vezes até a da injeção fica piscando , mas é so pisar no freio que elas apagam , alguém poderia me dar um help .
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 20:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 25 Set 2016, 22:48
Ou é o curto ou o osmar.
kkkk
Curto circuito o osmar contato. Verifique os chicotes. Há alguma ligação errada ou algum curto no sistema. As luzes de freio estão originais, ou foi realizado algum procedimento? Sugiro um bom autoelétrico.
DANNIELROSA
Registrado em: 16 Ago 2014, 17:00
Nome Completo: Daniel Rosa Pereira
Cidade: Guarapari
por DANNIELROSA » 23 Nov 2016, 12:14
Estava com esse problema no meu 97 tbm...coloquei um outro alternador as luzes apagaram porem ele n carrega e está começando a enumerar oque pode ser?
Enviado de meu LG-P714 usando Tapatalk
Dudascar
Registrado em: 15 Ago 2018, 07:09
Nome Completo: Eduardo Gomes Gonçalves
Idade: 44
GM - Vectra GLS 2.0
por Dudascar » 15 Ago 2018, 07:29
Bom Dia pessoal ! Me ajude, percebi ontem que meu carro deve estar com alguma coisa em curto, qdo aciono a seta com o carro desligado ele acende a lanterna, isso de ambos os lado. Qdo aciono o pisca, ele não está funcionando e fica fazendo um barulho na caixa de fuzil, e a luz interna do teto só esta acendendo pelo botão da lanterna qdo o quebra sol (com luz) do passageiro está abaixada, será q isso é curto? Algum fusível queimado? Outra coisa q percebi é que aquele relógio digital do painel e o indicador de temperatura externa estava normal, e agora ele tbm só aparece as informações qdo eu abaixo o quebra sol (com luz) do passageiro. Estava tudo normal e do nada aconteceu isso.
Alguma ideia?
Valew !
Brates
por Brates » 15 Ago 2018, 16:14
Sim, amigo...É curto na parte elétrica com toda certeza. Procure um auto elétrico com urgência. Tem algum fio descascado encostando na lataria do carro.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Ago 2018, 11:41, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Dudascar
Idade: 44
por Dudascar » 15 Ago 2018, 16:56
Cara obrigado pelo retorno.
Será q pode ser algum fusível queimado?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Ago 2018, 11:42, em um total de 1 vez.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
GM - Vectra GLS 2.0
por Matheuscalixto85 » 15 Ago 2018, 18:34
O fusível é uma proteção, quando ocorre um curto (algum fio com corrente positiva entra em contato com a negativa) o mesmo vem a queimar para evitar danos maiores, podendo ser até um incêndio. Por isso não devemos aumentar a corrente (amperagem) dos fusiveis indicados.
Sobre seu problema, provavelmente o carro está com alguma deficiência de aterramento. Agora é levar no eletricista e dar a missão pra ele encontrar onde seja. O carro tem vários pontos de aterramento, algum deles pode estar folgado ou encrustado, fazendo com que os componentes não funcionem como deveriam. Alguns aterramentos que são comuns e mais fáceis de verificar, são o da lanterna traseira, do lado esquerdo em baixo do carpete no porta malas, e outro ao lado do puxador do capô, também abaixo do carpete. Vale também verificar os aterramentos e cabeamento da bateria.
Pode ser que seja outra coisa, mas tem sintomas de aterramento. Só com equipamentos e testes pra saber.
Matheus Calixto
Dudascar
Idade: 44
por Dudascar » 16 Ago 2018, 06:53
Bom Dia Cara,
Muito obrigado pela explicação, ajudaram bastante, vou levar o carro em um eletricista já no FDS.
Abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 273 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 23:02
