Carros dos Membros (Vectra)Vectra expression 01/02
Felipepaulla
Registrado em: 30 Jun 2015, 12:54
Nome Completo: Felipe Ferreira de Paula
Cidade: Timóteo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Felipepaulla » 10 Mar 2016, 17:17
Então galera...
Vou apresentar o vectra que comprei a alguns meses atras.
rodei um tempo a procura de um carro que me agradasse viu, até que quando
menos esperava encontrei esse e não tive duvidas que ele ia ficar comigo a não ser que tivesse
algum problema sério neh, o que não tinha.
pois bem, esse é o carro: Vectra expression 01/02 - 2.2 - 8 v - banco de couro - controle de som no volante
ar digital, enfim um carro e tanto.
já fiz algumas manutenções preventivas quando comprei, como troca de correia, filtro de ar, óleo e combustível, junta da tampa de válvulas, e uma geral no sistema de arrefecimento e um liquido novo para o sistema.
foto do dia que fui olhar o carro.
tudo que fizer nele vou postando aqui!!!
por Arquiteto » 10 Mar 2016, 17:41
bela aquisição este ta bonito e parece bem conservado
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 16 Set 2016, 12:43
Beleza galera!!!
gastei mais um pouco no Vectra, dei uma revisão na suspensão trocando algumas buchas, homocinética da roda e outra peças, aproveitei e pintei as rodas que estavam arranhadas, dois pneus que já estavam ruins, alinhamento e balanceamento, o carro ficou show.!!!
troquei os faróis também, estes eu ainda não tenho certeza se foi a melhor escolha, retirei os originais que estavam amarelados e o do lado direito estava quebrado onde prende o mesmo, fazendo com que o foco não fosse idêntico ao do esquerdo, pois bem, coloquei um par de paralelos, na parte estética ficou 10, mas não consegui adaptar meu motor elétrico de regulagem de farol, ou seja, só da pra regular manual, e vamos ver pra frente se não vai dar alguma infiltração. Depois disso saberei se valeu a pena. enquanto isso vamos regulando manual mesmo. rsrsr
por Ju_Bueno » 16 Set 2016, 14:21
Novinho o Expression hein!!!!! Parabéns!!
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 16 Set 2016, 19:15
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Novinho o Expression hein!!!!! Parabéns!!
valeu Bueno, é só cuidar dele pra manter agora...
por Arquiteto » 17 Set 2016, 17:25
ai Felipe manter a manutenção em dia e certeza de tranquilidade
pleo visto vc esta firme pro encontro ai no vale do aço
viewtopic.php?f=62&t=14308
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 24 Set 2016, 12:03
Arquiteto escreveu:ai Felipe manter a manutenção em dia e certeza de tranquilidade
Com certeza estarei lá... E manutenção procuro manter sempre em dia...
Valeu
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 05 Jan 2017, 16:41
Galera, farol que instalei deu um pouco de infiltração com uma chuva pesada que peguei, comprei um silicone e vpu passar nas juntas pra ver se vai resolver.
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 05 Jan 2017, 18:52
É amigo,farol paralelo é assim mesmo,tem que vedar,senão a umidade entra sem dó,mas o custo é bem inferior já que os originais estão ficando raros de se achar e podem passar facilmente de 1500 o par.
por Arquiteto » 05 Jan 2017, 20:32
silicone bom e PU mas e dificil de achar silicone acetico e muito fraco
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 06 Jan 2017, 15:46
ediomar escreveu:É amigo,farol paralelo é assim mesmo,tem que vedar,senão a umidade entra sem dó,mas o custo é bem inferior já que os originais estão ficando raros de se achar e podem passar facilmente de 1500 o par.
É brother... Disse tudo, raro e salgados!!!
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 06 Jan 2017, 15:47
Arquiteto escreveu:silicone bom e PU mas e dificil de achar silicone acetico e muito fraco
Bom saber, comprei silicone normal msm, mas não apliquei ainda, vou procurar esse antes, qm sabe encontro!!! Valeu a dica
por Janderson » 07 Jan 2017, 03:06
Bonito e bem conservado o Expression, Parabéns pela nave :102: :105:
Só reparei um detalhe, acho que foi quando vc. trocou os faróis e teve que retirar a grade, na foto da dianteira a grade está mal encaixada, está aparecendo os pinos de fixação na base entre ela e o para-choque, solte ela novamente e primeiro engate delicadamente os 3 pinos da grade na base do para-choque fazendo leve pressão (cuidado para não quebrar) ,uma dica, deixe a grade inclinada um pouco pra frente, force o encaixe e depois empurre ela pra tras , após então fixe ela com os parafusos.
No mais sem detalhes, continue cuidando bem dele, ele merece.
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 07 Jan 2017, 13:25
Janderson escreveu:Bonito e bem conservado o Expression, Parabéns pela nave :102: :105:
Valeu Janderson... Obrigado pela dica, vou fazer isso e posto aqui se deu certo... Rsrs...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 196 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 03:01
