Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia morenoteko50,
Pode ser o cambio e tbm pode ser o cabo da embreagem talvez uma regulagem ajude, pois se coloca o pé ele para! manja?, como a embreagem foi trocada pode ser que esteja com um pouco de folga no pedal, ou o próprio cabo pode estar dando sinais de desgaste, dá uma olhada.
espero ter ajudado mano!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sem nada é impossível porque teria estragado tudo, deveria ter algo o suficiente para não estragar e até um pouco mais de meio litro já seria uma segurança apesar que não é o correto. Não sei o que você colocou ai dentro, mas o óleo original é bem caro e se você não colocou acho que deverás colocar, são dois litros e usa 1,8 ML
Bem, agora vamos ao problema se ele não ronca andando e principalmente na alta, a caixa não tem problema. Todos os carros quando estão em ponto morto as engrenagens da caixa gira junto com o motor e ao encostar na embreagem altera o ruido e isto é perfeitamente normal desde que andando não ronque. Só lembrar que o curso da embreagem é preparada para ser super curto dentro da caixa, logo qualquer encosto no pedal interfere diretamente la dentro.
Não esqueças, se voce colocou qualquer óleo, tire tudo e coloque o original sintético que é fabricado pela castrol, ele realmente é muito bom.
david_dj_dj escreveu:Fuente del Mensaje Ola, amigos estou tendo um problema com meu carro a algum tempo notei q ele tem roncado em retomadas e ladeiras. Após passar no mecânico o mesmo apontou a caixa do filtro como possível problema, pois bem troquei por uma nova e o ronco continua, levei novamente ao mecânico e ele olhou o escapamento e disse que está tudo certo, porem não sabe dizer qual o problema. Agora estou encabulado com isso, será que alguém já teve esse problema?
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 197 visitantes
