GeralVelocímetro e conta-giro parando
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Set 2016, 09:09
Salve galera,
To com um problema no painel do carro.
O velocímetro e o conta giro param.
As vezes pegam, as vezes não.
Mas o combustível e a temperatura funcionam certinho.
Alguém sabe alguma coisa?
Se é que eles virão"
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 23 Set 2016, 09:41
Bom dia Kiko,
faz que tu não troca a bateria?
limpeza na caixa de fusíveis e desoxidação dos mesmo, WD40 e limpe um fusível de cada vez e após a limpeza coloque no seu devido lugar, há veja se está queimado tbm.
a princípio acredito que seja bateria! são sintomas!
Abraço,
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Set 2016, 10:21
A bateria jao nao sei se é nova. Mas posso jogar WD nos encaixes da caixa de fusiveis sem problemas?
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 23 Set 2016, 11:37
Não Não! na caixa limpa só com ar comprimido pra tirar o pó! saca?
Mas antes de limpar troque a bateria, pq esses são sinai de bateria fraca! manja
o fusível as vezes oxida e dá mau contato, tira um por vez, limpa e voltar pro lugar.
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Set 2016, 13:54
vou fazer o teste :)
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 23 Set 2016, 14:04
Blz Kiko!
qqoisa só chamar!
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
Caardoso
Registrado em: 15 Dez 2015, 21:41
Nome Completo: Rodrigo Cardoso
por Caardoso » 24 Set 2016, 21:39
Quando o velocímetro/conta-giros para o hodômetro também para de somar a km?
Branco Mahler
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 25 Set 2016, 12:44
Amigo eles funcionam em conjunto. Se um der problema o outro para.
Verifique que quabdo eles param um dos dois vai ficat tremendo.
Esse é o causador do problema.
Seu carro tem controle de tração?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 25 Set 2016, 12:45
Nesse caso , se ele estiver ttemendo, só trocando o motor.
Nao acredito ser bateria.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 25 Set 2016, 17:42
Caardoso escreveu:Fuente del Mensaje Quando o velocímetro/conta-giros para o hodômetro também para de somar a km?
O hododometro funciona normalmente.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 25 Set 2016, 17:45
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje Amigo eles funcionam em conjunto. Se um der problema o outro para.
Isso mesmo. O conta-giro treme.
Qdo viro a chave sem ligar e ele treme, ja sei q não vai pegar.
Quando viro a chave e não treme, pega certinho.
Caardoso
por Caardoso » 25 Set 2016, 18:55
Kiko escreveu:Fuente del Mensaje
Perguntei isso porque o meu velocímetro parou de funcionar, em conjunto com o hodômetro, era o sensor do velocímetro (no Vectra B não é cabo) que foi pro saco, minha sorte é que ainda estava na garantia da css Anhembi onde comprei ele.
Branco Mahler
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 26 Set 2016, 11:43
Entendi. Mas acho que deve ser aquelas bobinas que ficam atrás.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 26 Set 2016, 11:44
carlosrpnegrao
Registrado em: 15 Dez 2018, 17:55
Nome Completo: Carlos r. P. Negrão
Alguém sabe que conectores são esses?
por carlosrpnegrao » 12 Jan 2019, 15:17
Album: https://imgur.com/a/wvGrFpt
Esses três conectores estão desligados no meu Vectra 94.
O velocímetro não está funcionando no momento, mesmo após uma troca do cabo do velocímetro, e pensei que talvez fosse relacionado.
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 20:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 12 Jan 2019, 21:38
carlosrpnegrao escreveu:Fuente del Mensaje Album: https://imgur.com/a/wvGrFpt
Amigo esses 2 conectores iguais seriam pra acionar a buzina do alarme que pelo que vi nas suas fotos ela não existe mais, o outro conector de plastico é do sensor
do alarme do capo que tb não existe mais no seu carro.
Sobre o velocimetro pode ser algum problema dentro do velocimetro ou até mesmo algo mais grave dentro do cambio aonde vem o sinal pra ele funcionar.
carlosrpnegrao
por carlosrpnegrao » 12 Jan 2019, 21:43
O sensor do velocímetro do Vectra A fica dentro do cambio, e não ligado a roda dianteira esquerda então?
Estou ferrado então, porque o carro teve o cambio automático trocado para manual porque estava ferrado, e comprei sabendo que havia coisas a fazer, mas não esperava por isso.
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 13 Jan 2019, 21:33
carlosrpnegrao escreveu:Fuente del Mensaje O sensor do velocímetro do Vectra A fica dentro do cambio, e não ligado a roda dianteira esquerda então?
É amigo fica dentro do cambio, o seu esta aonde,antes de pensar no pior procura testar um outro velocimetro e antes de tudo procura ver aonde esta ligado o cabo do velocimetro nesse momento pq na logica ele deveria estar preso no cambio manual.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 324 visitantes
Bem-vindo: 18 Out 2025, 13:43
