Vectra CVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
168 mensagens
Bessa KEA9480
Registrado em: 16 Ago 2016, 17:54
Nome Completo: Alessandra bessa silva
Cidade: Rio Verde
Aquecimento
por Bessa KEA9480 » 16 Ago 2016, 22:52
[quote="Bessa KEA9480"]Fuente del Mensaje A mangueira do reservatório inferior é ligada ao cabeçote ou ao tubo da água? ??? Ou ao canda agua ? Vectra 2.4 16 v 2005
por Ju_Bueno » 17 Ago 2016, 10:26
Movido para tópico apropriado já existente!
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 22 Set 2016, 10:57
Senhores! Meu Elegance 2009 está com um sintoma estranho de fuga de água do reservatório. Desde que peguei ele, fiz umas 4 viagens pequenas, de 2 horas + ou-, e mais um pequeno uso nos fins de semana, e não baixou uma gota de aditivo. Porém fim de semana fiz uma viagem de 640 km. Chegando ao destino noto que tem somente um dedo de água no reservatório, sem aquecer nem nada. Comprei um litro de aditivo num posto, completei e mais 640 km de volta...
Parei no meio do caminho e verifiquei o nível, estava do mesmo jeito que deixei, porém com medo de secar a água coloquei um pouco acima do nível, supondo que com o motor quente o nível estava baixo demais. Chego em casa e a água não baixou nada. Hoje levei num mecânico e foi feito teste de pressão e nada, óleo do motor normal, escapamento não sai fumaça e não goteja nada... O que os amigos acham disso?
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 06:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
por Brener » 26 Set 2016, 08:34
Alessandroweb33 escreveu:Fuente del Mensaje Senhores! Meu Elegance 2009 está com um sintoma estranho de fuga de água do reservatório. Desde que peguei ele, fiz umas 4 viagens pequenas, de 2 horas + ou-, e mais um pequeno uso nos fins de semana, e não baixou uma gota de aditivo. Porém fim de semana fiz uma viagem de 640 km. Chegando ao destino noto que tem somente um dedo de água no reservatório, sem aquecer nem nada. Comprei um litro de aditivo num posto, completei e mais 640 km de volta...
Alessandro, bom dia!
Lendo sua descrição, tenho um palpite, você disse que fez o teste de pressão no sistema, mas quem sabe não é a tampa do reservatório de expansão, pede pro mecânico realizar o teste, se não me engano, a tampa do vectra tem que segurar certa de 1,4 bar de pressão, talvez ela não esteja com eficiência total.
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Set 2016, 18:54
Também acho q que pode ser a tampa.
Vectra CD 2.2 16V
jvitorfarias
Registrado em: 02 Ago 2016, 13:58
Nome Completo: João Vítor Farias da Silva
Cidade: Ceilândia
por jvitorfarias » 02 Out 2016, 21:48
E então, meu pai vai trocar uma mangueira que sai do radiador pro motor, e provavelmente derramará água. Portanto será feita a troca, também, do líquido de arrefecimento por completo. Provavelmente será usado AcDelco. O que eu gostaria de saber é a quantidade de líquido que deve ser colocada, pois no manual informa que deve ser colocado de 35 a 50%, porém não sabemos a quantidade de litros que tem o motor, obviamente não sei quanto é 35 a 50% de uma incógnita. Se alguém aí souber dizer a quantidade exata de líquido/água que deve ser colocado, agradeço. Ah, e desde que foi feita a troca no ano passado, nunca desceu uma gota, então está tudo nos conformes. Sei que a troca deve ser feita a cada 5 anos ou 150.000 km rodados, mas como citei, provavelmente derramará quando for trocar a mangueira..
Brener
por Brener » 03 Out 2016, 09:39
Bom dia!
Sobre quantos litros cabe no sistema de arrefecimento, de acordo com o manual são 7 litros( contando com radiador) para o 8V e são 7,2 litros para 16V.
Corre lá é não deixa a nave sim sem não.
jvitorfarias
Cidade: Ceilândia
por jvitorfarias » 03 Out 2016, 10:08
Bom dia, amigo. Muito obrigado pela informação e pode deixar, tudo já está sendo providenciado!
Abraços e uma boa semana p todos.
por Ju_Bueno » 03 Out 2016, 11:17
Não esquece de acionar o ar quente pra poder mexer com a água do radiadorzinho também!
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 04 Out 2016, 20:51
Boa noite colegas!
No meu caso de fuga de água, troquei a tampa do reservatório e até agora está ok.
Obrigado pelas respostas :)
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
gilberto selenka
Registrado em: 13 Jul 2013, 12:19
Nome Completo: Gilberto Selenka
Cidade: Cascavel
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por gilberto selenka » 26 Nov 2016, 18:16
Salve galera....
Não consegui ler todos os post e nesse fim de semana descobri onde o meu vazava água.
Fui trocar correia dentada, esticador e tal e tem uma flange de alumínio que passa por ali e nela entram 2 mangueiras que vem da parte de trás do bloco e sai na válvula termostática. Ao retirar a capa plástica e olhar essa flange vi muito zinabre na entrada dessas 2 mangueiras e desmontei tudo para poder passar uma escova de aço, limpar as mangueiras e trocar as abraçadeiras.
Agora é rodar para ver se mantem o nível da água...
Abraço e espero não ter feito nenhum repost com essa minha experiência.....hehe
Gilberto Selenka
Atual Polo TSi 2019
Vectra CD 2.0 16v 1998 (Loading...)
MJEOliveira
Registrado em: 29 Mar 2016, 22:14
Nome Completo: Manuel José Estevam de Oliveira
Cidade: Ribeirão Preto
SISTEMA ARREFECIMENTO! PULGA ATRÁS DA ORELHA!
por MJEOliveira » 14 Mar 2017, 22:56
Tenho um Vectra Elite 2.4 16V Flex 2006/2006 com 55000 Km originais (sou o único dono) e tenho verificado que a cada 1000Km o nível de líquido de arrefecimento baixa em torno de 800 a 1000ml.
O ano passado na revisão que eu acompanhei foi efetuado o teste do sistema com pressão e durante o teste não ocorreu diminuição de pressão no manômetro e na inspeção visual não foi verificado nenhum vazamento.
Alguem teria uma explicação sobre o que poderia estar causando este consumo de líquido de arrefecimento?
por Ju_Bueno » 15 Mar 2017, 07:39
Postagem movida para tópico correspondente!
3DmanBR
Registrado em: 11 Set 2013, 14:31
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 25 Mar 2017, 22:33
Tenho um GT 2010. sempre revisão CSS..hoje ta com 105k rodados. Mas fiz uma viagem e quando cheguei..alguns dias depois fui olhar...vazio...ou tava muuito baixo..pq o reservatorio estava vazio...nao lembro do carro ter esquentado..na verdade nem olhei durante a viagem..pelo menos nao fumaçou. Enfim..olhando nesse topico desde o inicio ja pude constatar o vazamento na mangueira prox a medidor do nivel do oleo. Tem uma mancha na cor do aditivo e de quebra vou comprar logo outro recipiente, fazer a limpeza geral do sistema pelo metodo dos enxagues ( montei meu sistema de limpeza )...e comprar tb uma tampa nova. Vlw CLube!
Bruno Nunes Minas
Registrado em: 30 Mar 2017, 15:08
Nome Completo: Bruno Alexandre Nunes Pereira
Cidade: Montes Claros
por Bruno Nunes Minas » 30 Mar 2017, 15:49
Tenho um Vectra Elegance 2007. Há cerca de 8 meses tive um problema de superaquecimento por falta de água ocasionado por mal funcionamento da bomba d'agua. Foi Trocado a bomba d'agua, juntas do cabeçote, feito a retifica do bloco e cabeçote. Esta semana começou a baixar água sem nenhum vazamento aparente. Pude perceber um leve falhamento apenas pela manhã quando ligo o carro a primeira vez do dia, no entanto, achei dentro da nomralidade por ter abastecido com alcool. Até agora não encontramos o problema.
Junior88
Registrado em: 22 Mai 2017, 16:43
Nome Completo: Vagner Fernando de Freitas Junior
por Junior88 » 26 Jun 2017, 07:57
Bom dia.
Comprei meu Vectra Elite 2006 com 65mil km há 2 meses mais ou menos...ontem quando cheguei na minha sogra vi que assim que desliguei o carro começou a vazar toda a água do carro pelo lado direito dele...na hora de ir embora completei, chegando em casa, assim que desliguei vazou tudo novamente.
Alguém sabe o que seria ou já teve o mesmo problema?
Heliodias
Registrado em: 23 Mai 2017, 19:58
Nome Completo: Helio lucio dias Júnior
Cidade: Sao paulo
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por Heliodias » 12 Jan 2020, 14:35
tenho vectra gt esta com 77mkm e abaixa nivel de liquido de arrefecimento .sentir cheiro do liquido quando atinge 90 graus e embaça o parabrisa .nao tem indicios de vazamento nas mangueiras .estou partindo para isolar o radiador ar quente .qual o prejuizo no ar condicionado e arrefecimento do motor ?
por Almeidão » 12 Jan 2020, 15:44
Heliodias escreveu:Fuente del Mensaje tenho vectra gt esta com 77mkm e abaixa nivel de liquido de arrefecimento .sentir cheiro do liquido quando atinge 90 graus e embaça o parabrisa .nao tem indicios de vazamento nas mangueiras .estou partindo para isolar o radiador ar quente .qual o prejuizo no ar condicionado e arrefecimento do motor ?
prejuízo nenhum para o motor ao isolar o ar quente, mas se o ar for digital acho que influencia alguma coia e isto eu não sei lhe informar. Se for analógico, pode isolar sem problema. Você tem certeza que é o ar quente? não seria problema na tampa ou outro vazamento?
Heliodias
Cidade: Sao paulo
por Heliodias » 12 Jan 2020, 18:01
vou inspecionar tampa e quanto o ar digital pode ter problema no ajuste de temperatura .valeu pela dica
Alexandre Godoy
Registrado em: 13 Mar 2020, 15:38
Nome Completo: Alexandre Rodrigues Alves Pereira de Godoy
Cidade: Indaiatuba
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Alexandre Godoy » 18 Mar 2020, 08:59
Pessoal, sou novo aqui no Clube, comprei um Vectra GT 2011 há 20 dias e desde então a lista de reparos só aumenta.
Descobri no sábado que estava pingando água no "pé" do passageiro, de cara desconfiei que era o ar quente, mas descartei em seguida pois essa água estava cristalina e a do sistema de arrefecimento está com aditivo. Levei o carro para uma oficina especializada em ar condicionado e conversando com o técnico que fez a limpeza do dreno (ele estava um pouco sujo, dessa forma pingava dentro e fora do carro) me informou que o ar condicionado digital perde a capacidade de modular a temperatura caso o sistema de ar quente seja isolado. Estou escrevendo isso em resposta ao questionamento aí de cima sobre a relação entre ar condicionado e ar quente.
Valeu.
168 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 13:39
