Vectra CLuz dos controles de Iluminação Não Apagam - Vectra C
GuiGobi22
Registrado em: 24 Set 2016, 19:53
Nome Completo: Guilherme Gobi
Cidade: Trindade do Sul
por GuiGobi22 » 24 Set 2016, 20:11
Boa noite, pessoal.
Estou procurando algum esclarecimento antes de mandar o carro em uma auto-elétrica. As luzes dos 4 botões em volta da chave de luz não se apagam nunca. É um vectra elegance 07/07. Vide na imagem abaixo: não se apagam as luzes dos botões dos faróis de neblina dianteiro e traseiro; não se apagam as luzes do botão de intensidade de luminosidade do painel nem do regulador da luz baixa.
Obrigado, desde já!
Caardoso
Registrado em: 15 Dez 2015, 21:41
Nome Completo: Rodrigo Cardoso
LUZ NÃO APAGA NOS BOTÕES DE CONTROLE DE LUZ/ILUMINAÇÃO
por Caardoso » 24 Set 2016, 21:33
Tenho o mesmo problema mas com os botões dos vidros no Vectra B...
Branco Mahler
por Edcezar » 26 Set 2016, 12:27
Não entendi...
mesmo com a chave desligada ficam acesas ou quando se abre o carro ??
GuiGobi22
por GuiGobi22 » 26 Set 2016, 16:59
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Não entendi...
Isso. Mesmo com a chave desligada. Eu retirei todo o bloco da chave de luz, no soquete tinha um fio "enfiado" desencapado. Alguma gambiarra tem ali. Notei que os faróis de neblina traseiro também não ligam, mas as mesmas lampadas funcionaram em outro carro. Pelo menos constatei que é coisa simples.
por Edcezar » 26 Set 2016, 17:09
GuiGobi22 escreveu:Fuente del Mensaje
Seu carro é um Elegance ou Expression ?
Te pergunto pq. normalmente os expression não costumam vir farois de milha e nem neblina instalados. Já no Elegance acredito que todos devam vir.
Talvez o seu tenha sido instalado e agora apresenta esses problemas.
Mas seria bom verificar se tem reles, ou fusiveis queimados.
por Edcezar » 26 Set 2016, 17:10
Fiz a edição do titulo do tópico para ajuda em buscas futuras.
GuiGobi22
por GuiGobi22 » 26 Set 2016, 19:10
É um Elegance, ele vem com farol de neblina original de fábrica. Acho que tentaram fazer algum atalho pra ligar direto na chave ou algo assim. Vou levar para dar uma revisada nessa parte. Mas obrigado! Abraço
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 120 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 07:58
