Vectra CProblema grave Vectra GT 2011
aadriano
Registrado em: 27 Ago 2014, 02:48
Nome Completo: Adriano Lopes
por aadriano » 27 Set 2016, 03:07
Olá pessoal, depois de quase 2 anos com meu Vectra GT 2011 nunca tive nenhum problema, mas, infelizmente esse fds foi preocupante. O carro simplesmente do nada perdeu potência e começou a "pipocar" no filtro de ar como se houvesse falta de combustivel, motor fica quadrado. Troquei velas, cabos de velas, bobina de ignição, bomba de combustível + regulador de pressão, coloquei outro TBI pra testar, sensor MAF e nada mudou e pior, não há nenhuma falha no scanner. Não sei mais o que fazer, será que alguém tem algum caso parecido?
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 27 Set 2016, 08:46
Bom dia parceiro.
Enviei seu problema para alguns amigos e os conselhos foram os seguintes:
- Ponto da correia dentada;
- Catalizador entupido, soltar o escapamento e andar para fazer o teste;
- Borra grande de óleo;
- Sonda travada;
- Bicos ruins;
- Entrada falsa de ar;
- Combustível ruim;
Espero que resolva seu problema, estarei acompanhando.
Vectra CD 1997 Top Full
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 28 Set 2016, 16:05
Tive um problema parecido com o catalizador que vai no motor, o minério que vai dentro quebrou e entupiu a saída, aí cara a peça era R$ 3.700,00 na GM só que não achava, achei por R$ 1.700,00 no Mercado Livre, isso aconteceu com o meu Vectra Elegance 2009.
por Alcir Andreoni » 28 Set 2016, 17:19
Combustível ruim dá isso mesmo!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 10:16
