Vectra Bcomo zerar o computador de bordo - Vectra B
67 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: como zerar o computador de bordo
por JonatasCl » 14 Fev 2014, 14:01
Arquiteto escreveu:tem um lance de aperta os botoes acho que r e s ao mesmo tempo que mostra no visor
o codigo com que esta programado ...
humm ta na hora de usar a ferramenta de busca ...
tipo codigo MID ou codigo CB ... ou algo nesta linha ...
Arquiteto, eu já sei o código do meu e já pesquisei sobre isso e também já sei como ver o código, acho que você não entendeu minha dúvida.
Meu post "citado" pelo José Leal, foi este:
JonatasCl escreveu:
Só que meu MID está estranho... o consumo total e autonomia não fica de acordo com a quantidade, nem próximo... tá com o código 513....1. Alguém sabe se pode ser isso?
Abs :88:
por Arquiteto » 14 Fev 2014, 19:02
entendi ... eu pensei que o caso era outro
mas me explica este codigo aparece em que situação especificamente ...
por Janderson » 14 Fev 2014, 23:13
Que bom que gostaram da dica pessoal :88: tem mais umas coisinhas "escondidas" na alma do Vectra, quando me lembrar eu posto aqui pra família :102:
José Leal
por José Leal » 14 Fev 2014, 23:32
JonatasCl escreveu:Foi trocado sim! A diferença é por causa do código nele, certo?
Tenho o MID original que não funciona ainda, será que dá para verificar qual está configurado?
Seu MID não funciona nada? Tá com os caracteres defeituosos ou nem acende? Se pelo menos vc conseguisse fazer o teste para descobrir a programação, já ajudaria.
por Arquiteto » 17 Fev 2014, 01:52
Janderson escreveu:Que bom que gostaram da dica pessoal :88: tem mais umas coisinhas "escondidas" na alma do Vectra, quando me lembrar eu posto aqui pra família :102:
vou adiantar um segredo do janderson ...
funciona no vectra C tambem :38:
Dennys Fanhani
Registrado em: 16 Dez 2013, 18:54
Nome Completo: Dennys Fanhani
Cidade: Pirassununga
por Dennys Fanhani » 17 Fev 2014, 09:54
Caramba
Testei ontem e funcionou no meu também
Muito legal a dica
Agora não temos que zerar item a item
Valeu
Dennys Fanhani
GTX 2011 Preto
Automático
JonatasCl
por JonatasCl » 17 Fev 2014, 10:25
José Leal escreveu:
Não funciona NADA! Será que se os leds estiverem ruins não aparece nada mesmo ou teria que ver alguma informação bem apagada?? Bom seria se tivesse um método para ver os códigos dele. =/
por Janderson » 17 Fev 2014, 13:11
Arquiteto escreveu:vou adiantar um segredo do janderson ...
Fiquei com medo quando disse que revelaria um segredo meu, kkkk...vai que o pessoal pode pensar que sou um espião da Volks infiltrado aqui no VC, :38: , mas de boa, vc. é nosso mestre supremo, pode tudo :102:
Outra que me lembrei ontem quando estava na estrada, quem gostou da dica do reset e quiser testar mais essa função anota aí:
Tá na estrada (ou mesmo na cidade) , coloca na função velocidade média, aperte a botão de reset mas só até os tracinhos, daí vai aparecer na hora a velocidade real, mas é só na hora, é que não vai dar tempo de calcular a velocidade média, entendem.
Fica uma espécie de velocímetro digital, e dá bem certinho, confiram, por exemplo, tá andando em 80 km/h no painel, daí vai no MID e veja que vai bater mais ou menos os 80 km/h, dá por exemplo pra ver se há um erro muito grande no velocímetro, a princípio não pode dar muita diferença, algo em torno de 1 ou 2 kms/h tá valendo, do painel para o MID.
Só façam isso prestando a atenção pra frente, não quero ver ninguém aqui ficar fuçando no MID e bater por aí por distração, ok :88:
Vale pro Vectra B e C, Astra e Zafira, descobri ainda no primeiro Astra que tivemos aqui em casa, foi bem interessante, pois nosso Astra era o 2.0 16V, andava feito o cão, logo logo em estrada ela dava fim do velocimetro com muita facilidade (e os primeiros Astras tinham o velocimetro até 200, depois a partir do segundo semestre de 2000 eles modificaram a escala pra 220 kms/h), daí certo dia sem saber que velocidade eu estava mesmo eu mexi no MID dele e zerei a velocidade média e apareceu a velocidade real que estava naquele momento, daí quando ficava "sem" velocimetro no Astra eu ía pro MID :105:
JonatasCl
por JonatasCl » 17 Fev 2014, 14:15
Essa eu já usei uma vez Janderson! Mas nem foi pq sabia, tinha parado na estrada para abastecer e zerei tudo, ai na saída já ficou assim em "tempo real". Rs
abs
por Alez » 17 Fev 2014, 14:25
Vou testar essa da velocidade hoje...
José Leal
por José Leal » 17 Fev 2014, 18:43
Antes do MID, tive um TID do Corsa GSI no meu Classic. Ao apertar e segurar simultaneamente os botões de ajuste, o TID apresentava a velocidade instantânea até 54km/h (se tivesse acima, aparecia +54km/h), acendia todos os caracteres e depois voltava a apresentar os dados momentâneos - hora, data e temperatura externa.
Nunca testei no MID. Quem tiver com paciência e quiser fazer...
Edson Inou
Registrado em: 12 Dez 2014, 14:14
Nome Completo: Edson Miranda Inou
Cidade: BH
por Edson Inou » 23 Jul 2015, 18:11
Meu CB ta estranho, no consumo instantâneo ta marcando em horas, eu acelero e ele "aumenta" os valores confundindo todo o CB. Alguém sabe oq pode ser? Vectra CD 97.
por Janderson » 23 Jul 2015, 21:22
Edson Inou escreveu:Meu CB ta estranho, no consumo instantâneo ta marcando em horas, eu acelero e ele "aumenta" os valores confundindo todo o CB. Alguém sabe oq pode ser? Vectra CD 97.
Não está estranho não, é normal isso, o que acontece, com o carro parado, em marcha lenta por exemplo ou andando com ele a uma velocidade inferior a 20 kms/h (acho que é isso) daí o consumo instantâneo aparece em litros/ hora, o que significa, vamos supor que vc. está ali parado com o carro em marcha lenta dentro da garagem, "esquentando o motor", daí vai estar aparecendo digamos 1,2 l/h, significa que se deixar ele assim nessa condição, ligado ele vai consumir 1,2 litros de gasolina no período de uma hora. O consumo instantâneo pode é claro apresentar valores como 3,5 l/h, 8, 9 l/h por exemplo se vc. estiver parado e dar um "pisão" no acelerador, é normal, bem, como de repente, ao tirar subitamente o pé do acelerador durante esse pisão apresentar um valor de 999,9, ou seja, ocorreu o corte gasolina, o cut-off como se diz, isso é pra poupar combustível e evitar também o "afogamento" por excesso de combustível injetado na câmara de combustão.
A partir de determinada velocidade, que agora me falha a memória, acho que deve ser 10, 15 ou 20 km/h, o computador de bordo (MID) passa automaticamente de litros/hora para km/l, isso sempre na função consumo instantâneo pois no consumo médio é sempre km/l.
Acho que fui claro, não sei.
Daniel fernand9
Registrado em: 30 Set 2016, 18:23
Nome Completo: Daniel fernandes de lima
Cidade: Bragança Paulista
por Daniel fernand9 » 30 Set 2016, 18:36
O meu computador de bordo desegulou como faço para acerta ele? Alguém ae pode me ajudar
San
por San » 22 Mai 2017, 16:58
Aproveitando a deixa do post...
Meu CB apresenta as seguintes mensagens qnd ligo o carro.
Pastilha de Freio
Liquido Arrefecimento
Pastilha confesso que nao vi ainda... estou com o carro a 10 dias somente.
O liquido eu ja olhei e esta no nivel.
Como eu faço para Resetar esses erros para saber que apresente somente os reais? (uma vez que completei o fluido e hoje esta no nivel)
Sandrinho.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 23 Mai 2017, 06:59
A boia do reservatório pode ter agarrado, dá uma mexida suave nela, se ela subir e descer normalmente, e a mensagem continuar, aí será defeito.
San
por San » 23 Mai 2017, 11:54
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje A boia do reservatório pode ter agarrado, dá uma mexida suave nela, se ela subir e descer normalmente, e a mensagem continuar, aí será defeito.
uaaaaaaaaaaaaatis?
que boia?
reservatorio de Agua tem boia?
Sandrinho.
Diesel
por Diesel » 23 Mai 2017, 15:31
San escreveu:
uaaaaaaaaaaaaatis?
que boia?
Nos VCD tem sim. Se o nível da água baixa, ele avisa no MID. Tem boia no reservatório de água do para-brisa tbm.
Com o tempo e com a sujeira, essa bóia enrosca e fica aparecendo o aviso de nível baixo.
O ideal é fazer uma limpeza no sistema e no reservatório pra ver se ela volta à funcionar normalmente. Caso contrário, tem que trocar o reservatório e eu já adianto que os paralelos dão muito problema na boia. Melhor investir num original.
Já o aviso de partilhas pode ser devido ao desgaste. Se estiverem boas, provavelmente trocaram por um jogo sem o sensor. Você pode jumpear o plug pro aviso sumir e quando tiver que trocar novamente, já providencia um jogo com o sensor.
San
por San » 24 Mai 2017, 09:26
[/quote]Nos VCD tem sim. Se o nível da água baixa, ele avisa no MID. Tem boia no reservatório de água do para-brisa tbm.
Já o aviso de partilhas pode ser devido ao desgaste. Se estiverem boas, provavelmente trocaram por um jogo sem o sensor. Você pode jumpear o plug pro aviso sumir e quando tiver que trocar novamente, já providencia um jogo com o sensor.[/quote]
Caracas, juro que nao sabia disso do reservatorio...
Valeu pela dica Diesel...
vou providenciar um novo original... e fazer toda a limpeza de todo o sistema
Sandrinho.
por Arquiteto » 24 Mai 2017, 18:27
pessoal so esclarecendo
algumas pastilhas tem uma haste
que produz um ruido metálico quando a pastilha atinge o limite de desgaste
mas isto não tem nada a ver com o sensor de desgaste de pastilhas do mid
se o sensor começar a acusar pastilhas no MID ele tera de ser trocado
por isto ao perceber a luz de freio piscando eventualmente no painel
verifique as pastilhas e as substituas caso necessário
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 360 visitantes
Bem-vindo: 25 Out 2025, 16:09
