GeralCarro não responde ao girar a chave [VECTRA B]
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 02 Out 2016, 20:53
Boa noite pessoal!
Hoje de manhã quando fui votar, o carro apagou do nada, ficou sem ação nenhuma. Consegui encostá-lo e percebi que quando eu giro a chave o painel não acende nada, como se estivesse tudo desconectado. O motor de partida não aciona, e o carro fica como se estivesse sem bateria.Porém as funções elétricas funcionam normalmente, eu desconfiei do comutador de ignição e ao retirar a capa da chave de seta vi que não está chegando corrente nos fios da ignição.
Reboquei o carro pra garagem, mas não faço ideia do que pode ser. Alguém já viu algo desse tipo? Se alguém puder ajudar, pelo menos pra eu tentar funcioná-lo pra levar em uma oficina sem ter que pagar por outro reboque. Fiz um vídeo, só que a qualidade tá muito ruim,talvez dê pra ver algo.
https://youtu.be/OVMY6mgxLiE
Senhorio
Registrado em: 24 Mai 2016, 01:41
Nome Completo: Jefferson Gonçalves Barbosa
por Senhorio » 02 Out 2016, 21:11
Vc ja chegou a testar e verificar se ah algum fuzivel queimado. Se estiver td ok faça um pequeno teste e puxe um fio do positivo da bateria ate o fio vermelho direto no comutador de ignição e verifique se da a partida.
por Arquiteto » 02 Out 2016, 21:57
ai dnis
verifica os maxi fuziveis q ficam numa cx atras da bateria olhando de frente o motor tem de soltar um conector
para ter acesso
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 03 Out 2016, 16:19
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ai dnis
para ter acesso
Foi exatamente o que você disse, dei uma verificada neles hoje, um estava queimado. Muito obrigado!
por Arquiteto » 03 Out 2016, 19:48
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 130 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 05:50
