Vectra CFarol baixo e buzina Vectra 2007
David Alves
Registrado em: 21 Jan 2016, 16:03
Nome Completo: David Alves Da Silva
por David Alves » 01 Out 2016, 21:16
Ola pessoal, tenho um Vectra Elegance 2007 e estou com as seguintes dúvidas.
1º - A luz baixa não acende. Acende apenas a lanterna e luz alta. Outra coisa seria o seguinte, quando estou com a luz alta acessa, assim que desligo o carro, ela fica cerca de 30 segundos acessa antes de se apagar... O que poderia ser?
Pesquisando na net, vi vários comentários, que o problema poderia estar no chicote ou na chave de comando de luz, porém era sobre o Vectra B.
Vou verificar os fusíveis, porém se alguém passou pelo mesmo problema e não foi fusíveis, agradeço as informações.
2º - A buzina não está funcionando. Testei o fusível e está ok. (testei antes de notar o problema com a luz baixa). Compensa desmontar a capa do volante para ver se é algo interno?
Grato.
por Edcezar » 03 Out 2016, 11:48
David Alves escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal, tenho um Vectra Elegance 2007 e estou com as seguintes dúvidas.
Grato.
David,
seus questionamentos já estão respondidos em outros tópicos, mas vamos la...
sobre o farol baixo e a buzina existem reles para cada um deles, seria bom identifica-los e verifica-los, uma simples inversão com outro rele igual e funcionando já pode resolver o seu problema.
Sobre o farol alto ficar ligado por 30 segundos, não é defeito e sim função. Chama-se follow-me home, e serve para iluminar a garagem quando você sai do carro e entra em casa. Inclusive existe um rele só para essa função;
Espero ter ajudado.
David Alves
por David Alves » 08 Out 2016, 12:28
Opa, grato.
É que sou novo em relação ao Vectra, por isso as dúvidas primarias.
GTXBrasil
Registrado em: 02 Set 2016, 22:45
Nome Completo: Rodrigo Honório
Cidade: Itabirito
por GTXBrasil » 17 Dez 2016, 09:48
Bom dia David...
O Edcezar disse que sua pergunta foi respondida em outros tópicos, mas sinceramente pesquisei muito e não encontrei também...
Esta acontecendo a mesma coisa com meu Vectra GTX 2008... O farol baixo não acende e aparece no mid informação de luz baixa da lanterna traseira...
Gostaria de dicas da localização do relé pois não encontrei no manual e possíveis soluções para o problema...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 311 visitantes
Bem-vindo: 09 Set 2025, 11:17
