Vectra Bmotor de arranque
xwilliam01
Registrado em: 21 Set 2016, 15:37
Nome Completo: william de oliveira dacruz
Cidade: araucaria
motor de arranque
por xwilliam01 » 03 Out 2016, 20:19
daew pessoal;
estou com uma duvida já gastei muito dinheiro no meu carro por vergonha de perguntar então lá vai:
se o meu motor de arranque estiver ruim ele poderia acarretar em descarga da bateria pois foi isso que o mecânico alegou,
quando saio a noite com o carro e chegou em casa eu desligo ele para abrir o portão , quando bato na chave ele gira pesado ai eu espero ele esfria depois de uns 30 minutos ele pega isso quando ele na descarrega a bateria. só lembrando na primeira ida no mecânico foi trocados alguns reparos do alternador mais o problema continua.
motor de arranque
por Arquiteto » 03 Out 2016, 21:20
ruim como ?!
esta travado , patina , naõ aciona ...
provavel que nada disto descaregaria a bateria
Mike-2017
Registrado em: 04 Out 2016, 09:35
Nome Completo: Miguel Leite Neto
Cidade: Franco da rocha
motor de arranque
por Mike-2017 » 04 Out 2016, 10:04
Bom dia, desde ontem a tarde das 13:30hs meu Vectra apresentou problemas de partida e segundo o mecânico deve ser o motor de arranque, no momento não sei dizer outro tipo de peça ou qualquer outro problema, porém, as vezes acende a luz no painel informando que o problema de Transmissão Eletrônica que refere-se ao câmbio, eu só gostaria de saber quanto irei gastar para consertar, grato se alguém me indicar alguém experiente no assunto aqui em São Paulo ou regiões próxima até 200KM de minha cidade de Franco da Rocha-SP.
xwilliam01
Cidade: araucaria
motor de arranque
por xwilliam01 » 06 Out 2016, 20:39
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ruim como ?!
ele me disse que o automatico do alternador estava entrando em curto,troquei ontem estou fazendo alguns testes pra ver se continuara os mesmos problemas.Ate agora nao voltou a descarregar a bateria novamente vamos esperar.
Mike-2017
motor de arranque
por Mike-2017 » 06 Out 2016, 21:44
xwilliam01 escreveu:Fuente del Mensaje daew pessoal;
Boa noite, caro amigo, o meu motor de arranque por ser um carro ano 2000 GLS 2.2 16 válvulas tava assim parecido com o seu problema, pois bem o mecânico trocou as escovas e depois precisou trocar a (válvula termostática) se bem me lembro o nome correto que fica junto no motor de arranque ai melhorou a partida dele, pois bem troquei velas hoje dia 06/10/2016, e coifa da roda. por enquanto está tudo ok!. verifique com seu mecânico se precisa trocar as escovas e a válvula acoplada no motor de arranque Blza! Abrçss. Miguel Leite.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 156 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 07:23
