Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra Não acende as luzes do Painel
51 mensagens
andre.luiz-mota
Registrado em: 27 Mai 2015, 18:36
Nome Completo: Andre Luiz Mota
Cidade: Fortaleza
por andre.luiz-mota » 27 Mai 2015, 19:08
GALERA COMPREI MEU VECTRA 2008 ELEGANCE 2.0 FLEX 8V MEC
E fui instalando umas coisas nele, tipo som, xenon, multimidia... só que agora o painel apagou, tudo funciona, mas as luzes do painel não acendem!
em um topico vi que poderia ser a bateria fraca, hoje cedo fui e comprei uma bateria novo, na hora o painel ligou, mas depois de um tempo ele apagou... o que devo fazer?
Re: Vectra Não acende as luzes do Painel
por Arquiteto » 27 Mai 2015, 21:28
verifique em um auto eletrico se o alternador esta gerando a energia suficiente
para manter carga
Anderson Gama
Registrado em: 01 Jun 2015, 21:23
Nome Completo: Anderson giovan gama
Cidade: Hortolândia
por Anderson Gama » 01 Jun 2015, 21:43
Amigo o meu é um 96/97 acredito que ate a caixa de fusível é diferente mas o meu estava com este problema apos instalar o alarme mas achei o defeito é um chicote preto na entrada da caixa de fusível bem visível apos tirar a tampa o mal contato estava ali espero que te ajude.
por JoãodoValle » 02 Jun 2015, 13:48
Concordo com o arquiteto, se acendeu após a troca da nova bateria e apagou depois pode ser alternador.
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 12 Set 2015, 04:48
Amigo, eu desligaria o som pra testar e apagaria a luzes, deixaria com o minimo de carga possível. só assim vai saber. Tem um fusível como o amigo citou, mas não sei se no seu tem esse fusivel. tenho um gls 97. talvez seja diferente
alessandro SDM
Registrado em: 02 Ago 2016, 14:45
Nome Completo: ALESSANDRO SDM
Cidade: CURITIBA
por alessandro SDM » 02 Ago 2016, 15:09
boa tarde Andre Luiz
conseguiu resolver o problema da luz do painel poi estou com o mesmo problema consegue me ajudar.
Uanderson
Registrado em: 26 Set 2016, 19:48
Nome Completo: Uanderson izabel de souza
Cidade: Governador Valadares
por Uanderson » 26 Set 2016, 20:42
ei amigo resolveu seu problema da luz do painel estou com o msm pode mim ajuda
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 05 Out 2016, 00:36
isso ja aconteceu no meu GT 2008, no caso apenas desliguei o cabo da bateria e liguei novamente voltou...ocorreu 2 vezes, e depois que foi instalado um sensor de ré, nao sei se apenas co-incidencia mas alguns meses depois a bateria zerou totalmente e tive que trocar a mesma, depois de ter trocado a bateria nao ocorreu mais.
Dizem que o Vectra tem um dispositivo que protege a parte eletrica e qdo alguma anomalia está ocorrendo esse dispositivo desarma e o painel não acende, tanto que ao desligar o cabo da bateria e religar tdo volta ao normal. No seu caso, como vc fez varias instalacoes de acessorios, seria bom ver se algum desses acessorios não esta causando algum problema, bem provável que sim, principalmente kits xenon chineses de baixo custo e instalação de som feita de forma direta sem passar pela ignição (o correto é instalar de modo que seja preciso virar a chave para poder ligar o audio)fique atento a isto!
carlos magno
Registrado em: 03 Nov 2015, 10:14
Nome Completo: wanderson de amorim moreira
Cidade: ibirite
por carlos magno » 06 Out 2016, 22:05
oi galera ! boa noite o meu vectra e um 2001 8v a algum tempo atras ele funcionava tudo adorava o carro ate que serto dia boom nao pegou mais na chave
fiz varios testes procurei pesquisei e nada ate que vi na net que poderia ser o imobilizador que nao deixava o carro funcionar.
bom retirei o modulo de injeçao e mandei retira o code.blz deu certo o carro voltou a funcionar era mesmo o code..
so que agora o painel nao ascende, e nao marca a velocidade .eu nao mexi em nada mais a nao ser retirar o alarme eo anti furto.
alguem pode me dizer o que pode ser? o fusivel n 07 nao chega corrente nele mas chega no n 13
Pablo Moura
Registrado em: 23 Fev 2016, 19:32
Nome Completo: Pablo telles de moura
Cidade: Marau
por Pablo Moura » 25 Out 2016, 07:54
No meu aconteceu o mesmo só que a bateria nao tem nem 6 meses, e nada foi instalado recentemente do nada se apagou as luz do painel.
Vecdja
Registrado em: 17 Jan 2017, 06:02
Nome Completo: DJAN WAGNER NATIVIDADE SILVA
por Vecdja » 25 Jan 2017, 12:22
paulomello2006 escreveu:Fuente del Mensaje isso ja aconteceu no meu GT 2008, no caso apenas desliguei o cabo da bateria e liguei novamente voltou...ocorreu 2 vezes, e depois que foi instalado um sensor de ré, nao sei se apenas co-incidencia mas alguns meses depois a bateria zerou totalmente e tive que trocar a mesma, depois de ter trocado a bateria nao ocorreu mais.
andre.luiz-mota escreveu:Fuente del Mensaje GALERA COMPREI MEU VECTRA 2008 ELEGANCE 2.0 FLEX 8V MEC
Conseguiu resolver? O meu aconteceu o mesmo, depois de 3 semanas de instalado a central s100
Laudelino Alves
Registrado em: 10 Abr 2017, 20:51
Nome Completo: Laudelino Honório Alves
por Laudelino Alves » 15 Abr 2017, 12:07
Ola amigos tenho um vectra GLS 98 e o mesmo parou de funcionar as luzes de iluminação do painel e do ar condicionado alguem pode me ajudar
marcelobraga
Registrado em: 15 Abr 2017, 15:11
Nome Completo: Marcelo santos braga
Cidade: Itajuba
por marcelobraga » 15 Abr 2017, 15:20
andre.luiz-mota escreveu:GALERA COMPREI MEU VECTRA 2008 ELEGANCE 2.0 FLEX 8V MEC
cara como faco pra escrever mensagem
Evaldo j silva
Registrado em: 16 Abr 2017, 08:45
Nome Completo: Evaldo José da silva
Cidade: Itiquira
Estado: Mato Grosso
por Evaldo j silva » 16 Abr 2017, 09:01
Bom dia galera tenho um Vectra 2007 expression 2.0 Flex luz do painel não acende marcado de temperatura. Contágio.km.combustivel.tudo funciona só a luz é do comando da ar está apagada To na estrada galera com família que fazer meu celular 66.99616.4726 é zap tembem
Guilherme_Malavazi
Registrado em: 29 Jan 2016, 12:35
Nome Completo: Guilherme Piccin Malavazi
por Guilherme_Malavazi » 18 Abr 2017, 00:44
Conseguiu resolver amigo? Mesmo problema no meu vectra c 2008...
Matheuslvs
Registrado em: 09 Jun 2017, 09:59
Nome Completo: Matheus Lucas
Cidade: Umuarma
por Matheuslvs » 09 Jun 2017, 10:14
Estou com esse mesmo problema alguem me ajuda por favor
batata250cbx
Registrado em: 11 Jan 2016, 15:02
Nome Completo: wellington alexandre cararo
Cidade: londrina
por batata250cbx » 14 Jun 2017, 12:12
Meu vectra é um 99 gls e ele parou de ligar a luz do painel e dos botoes do ar ja verifiquei fusíveis e nada tinha todos em ótimo estado oque pode ser sendo que ao um tempo atrás ele fez a mesma coisa e voltou ao normal sozinho alguém pode me ajudar por favor.
batata250cbx
Cidade: londrina
por batata250cbx » 14 Jun 2017, 17:42
:6: Acabei de achar o problema era na tomada da placa de fusível apertei ela e voltou ao normal que alivio
paulo victor Botelho
Registrado em: 30 Jun 2017, 10:57
Nome Completo: Paulovictorbotelhonunes
Cidade: Belém/pá
Estado: Pará
por paulo victor Botelho » 30 Jun 2017, 11:10
U
andersontdd01
Registrado em: 29 Ago 2017, 14:47
Nome Completo: ANDERSON TABORDA DAGOSTIM
Cidade: Cascavel
por andersontdd01 » 29 Ago 2017, 15:33
Alguem mais achou alguma solução para o problema com vectra C... o meu funciona todos os instumentos... so nao acende a luz de leitura noturna no painel, os botões do limitador de velocidade, indicador de troca de marcha, abertura de porta malas e os botoes do ar digital... notei tbem q qdo tenho controlar a intensidade das luzes pelo reostato, a luz computador de bordo e do painel do ar digital nada acontece... qdo ligos os farois q por padrão as luzes reduzem nada tbem acontece.
51 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 138 visitantes
