Som & Tuninginformações do rádio no computador de bordo
50 mensagens
Cdvinho
Registrado em: 22 Set 2013, 12:35
Nome Completo: Aerton de oliveira silva
Cidade: Sao jose dos campos
por Cdvinho » 19 Dez 2014, 11:09
Bom dia meu vectra ta com o plug do chicote de som cortado gostaria de saber o que eu faço para colocar um cd original chevrolet e as informações voltar a aparecer no computador de bordo por favor se alguém souber o esquema posta ai por enquanto obrigado a todos
Re: informações do rádio no computador de bordo
por JoãodoValle » 19 Dez 2014, 13:16
Esse tópico tem o esquema de ligação MID, veja se te serve:
viewtopic.php?f=49&t=285
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 15:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rogerio Silva » 05 Mar 2015, 09:55
aproveitando o tópico do amigo, minha dúvida é bem parecida, meu vectra tava com som original(toca fita) coloquei um sony que era do outro carro que tinha, só q as informações do toca cd não aparece no computador de bordo como o outro, tem como fazer aparecer, ou tem algum outro aparelho q toca mp3 que faz isso sem fazer adaptação?
Pedro Carvalho
Registrado em: 06 Out 2016, 18:01
Nome Completo: Pedro Henrique Gonçalves de Carvalho
Cidade: Cambé
por Pedro Carvalho » 12 Out 2016, 03:37
Estou com a mesma duvida...
Na verdade acabei de adquirir um vectra b, e é mt cômodo para mim o USB,
mas nao gostaria de perder as informações no computador de bordo!
Existe algum tipo de adaptação que possa ser feita para que quando ligar algum radio q nao seja original ficar aparecendo alguma informação, ou um adaptador para USB, sem ser aqueles transmissores ligados ao acendedor de cigarro, pois são horríveis .
Diesel
por Diesel » 12 Out 2016, 10:55
Rogério e Pedro, esse aparelho é original GM e permite o uso em conjunto com o CB e controles de som no volante:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
Se o carro possuir o chicote original, é plug & play. Mas como ele tem visor, as informações não aparecem no CB. Ao ligar o som, o setor onde aparece a data fica apagado ao invés de aparecer as informações do rádio. Mas basta cortar o fio vermelho com listra branca do chicote que a data fica aparecendo direto, mesmo com o som ligado.
O aparelho tem USB, toca CD com MP3 e Bluetooth pra tocar música direto do celular e pra fazer e receber chamadas. Eu recomendo!
Veja como ficou no meu VCD 99 que tinha toca fitas original:
Sem dúvida a melhor opção pra manter a originalidade e a iluminação combinando com o resto do painel.
por Arquiteto » 12 Out 2016, 13:07
pessoal não funciona ...
as informaçoes no mid e so para radio original sem display integrado ...
por JoãodoValle » 18 Out 2016, 20:48
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Rogério e Pedro, esse aparelho é original GM e permite o uso em conjunto com o CB e controles de som no volante:
Tudo bem meu amigo? Vou desenterrar esse tópico para tirar uma dúvida, no meu caso cd 97 o fio vermelho com listra branca tbm é da antena eletrica, assim se cortar ele a antena vai pro brejo, tem alguma ideia do que fazer nesse caso?
Diesel
por Diesel » 19 Out 2016, 06:46
JoãodoValle escreveu:
Putz João, aí eu não sei te dizer...
Como o meu é 99, a antena é no parabrisas, então não deu problema nenhum.
Essa informação me foi passada pelo vendedor do aparelho, inclusive ele manda um papel com essa instrução.
No seu carro esse fio deve passar por outro caminho antes de ir pro MID. Ele deve mandar primeiro o sinal pra antena, creio eu. Só depois ele manda a info pro painel...
Não sei se pros modelos com antena elétrica tem outro esquema. Tenta perguntar nos anúncios do ML pra ver se te passam alguma dica!
rodrigocabral
Registrado em: 28 Dez 2016, 17:41
Nome Completo: MARCOS RODRIGO BATISTA CABRAL
Cidade: Montes Claros
por rodrigocabral » 28 Dez 2016, 17:50
Comprei um vectra elegance 2006/2007 com comandos no volante e som original. Porém, o antigo dono disse que o som parou de funcionar. Levei para uma pessoa arrumar pra mim, mas o mesmo não conseguiu. Resumindo, o som liga. Não emite nenhum som. A luz do bluetooth fica piscando e aparece no celular para conectar. Tudo indica que o som está funcionando. Porém, não aparece nada do radio no computador de bordo. Alguém sabe dizer o por que?
VECTRA2003
Registrado em: 21 Dez 2016, 08:55
Nome Completo: VICTOR PAULO DOS SANTOS
Cidade: PORTO ALEGRE
VECTRA B;SEM INFORMAÇÃO DO RÁDIO ORIGINAL NO COMP. DE BORDO
por VECTRA2003 » 23 Jan 2017, 10:23
BOM DIA ,GOSTARIA DE VER SE ALGUÉM PODE ME AJUDAR; O VECTRA 2003 MOD. CD. PAROU DE EXIBIR AS INFORMAÇÕES DE DISPLAY DO RÁDIO ORIGINAL NA TELA DO COMPUTADOR DE BORDO,COMO O RÁDIO NÃO TEM DISPLAY PRÓPRIO,NÃO ESTOU CONSEGUINDO NEM INSERIR O CODE PARA LIGÁ-LO,JÁ QUE PRECISEI DESLIGAR A BATERIA;AGUARDO,GRATO;
por JoãodoValle » 23 Jan 2017, 11:24
Amigo, sabe dizer se a tela do MID que informa o radio está acendendo normal? Por exemplo, a data aparece com o radio desligado? Caso não apareça, o problema é no seu MID e precisa averiguar cabo flat ou conector do MID, caso contrário, o problema pode ser no Radio ou no Conector dele, remova o aparelho do lugar e verifique todas as conexões.
VECTRA2003
por VECTRA2003 » 24 Jan 2017, 17:14
OLÁ;MUITO OBRIGADO PELA AJUDA; O MID MOSTRA A DATA COM O RÁDIO DESLIGADO,DAÍ QUANDO LIGA O RÁDIO AQUELE CAMPO DA DATA ONDE DEVERIA APARECER AS INFORMAÇÕES DO RÁDIO FICA ESCURO; SE CASO FOR O MID QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO OU ESTÁ BLOQUEANDO POR ALGUMA MANEIRA,TEM ALGUÉM QUE CONSERTE?
OUVI FALAR DE ALGUÉM EM SP QUE ANUNCIA NO MERCADO LIVRE...MAS NÃO ENCONTRO,TEM INFORMAÇÃO?
AGUARDO,GRATO;
por JoãodoValle » 25 Jan 2017, 08:45
Amigo, lembrando que estamos falando de rádio original correto? Se for realmente o problema vem lá do rádio, quase impossível ser no MID, da tira o seu rádio pra fora, confere, remove e recoloca os conectores dele. Deve resolver seu problema.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Jan 2017, 18:51
Possivelmente o antigo dono trocou o rádio e depois voltou com o original para vender. Aí, é provável que o fio q envia as informações pro mid esteja cortado
Vectra CD 2.2 16V
RogerioV6
Registrado em: 22 Jan 2017, 20:28
Nome Completo: Rogerio Ferreira
Computador de bordo não mostra a data.
por RogerioV6 » 15 Fev 2017, 06:12
Bom dia povo, meu vectra gtx 2010 não está mostrando a data no computador de bordo. Consigo ajustar normalmente mas quando termino o ajuste ele desaparece, o rádio não é original, tem algo relacionada à isso?
Para voltar a mostrar existe alguma forma sem scanner?
obrigado
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Fev 2017, 06:22
É justamente o rádio que n é original. Tem um fio que vai no rádio que manda sinal para o computador de bordo. Quando é o rádio original, aparecem informações do rádio no computador de bordo.
Quando você coloca outro rádio, o computador não reconhece e para de mostrar informações (inclusive a data).
Para aparecer a data, tem que cortar esse fio.
Não me lembro qual é, mas tem no fórum.
Só procurar sobre instalação de rádio.
Vectra CD 2.2 16V
Adelar Pinheiro
Registrado em: 25 Abr 2017, 09:17
Nome Completo: ADELAR PINHEIRO
Cidade: Capitão Leônidas Marques
Som vectra gt-x
por Adelar Pinheiro » 25 Abr 2017, 09:30
Bom dia pessoal.
Comprei um vectra gt-x mas quando ligo o som some a data mas não aparece as informações, alguém já passou por isso e pode me dizer o que fazer.
Obrigado
Som vectra gt-x
por Edcezar » 25 Abr 2017, 12:12
Adelar Pinheiro escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal.
Obrigado
Vc esta usando o rádio original ?
rafaellagos
Registrado em: 31 Mai 2017, 22:31
Nome Completo: Rafael Lagos
Cidade: Paulínia
por rafaellagos » 31 Mai 2017, 23:00
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Vc esta usando o rádio original ?
Obrigado
Estou com o mesmo problema, se alguém souber da solução, uso o radio original.
NicolasFarto
Registrado em: 19 Mar 2016, 20:00
Cidade:
por NicolasFarto » 21 Ago 2017, 18:33
Boa noite. Tenho um vectra gtx que está com um som diferente do original.
O MID não mostra a data, como acontecia em meu astra.
Alguém sabe se é possível manter as informarções de data fixas no MID, já que as informações do rádio são exibidas no display dele mesmo?
Obrigado
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 110 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 03:48
