Vectra C[Adaptação] Freio a Disco Traseiro - Vectra C
88 mensagens
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 06 Mai 2014, 01:46
Pessoal,
Meu Vectra não veio originalmente com sistema de freios com disco traseiro, mas com sistema de tambor.
Salve engano, o sistema de disco traseiro era uma exclusividade nos carros com ABS. Quando adquiri meu carro, há quase 6 anos atrás, esse sistema era tido mais como um luxo, que como uma segurança, pelo menos nessas terras tupiniquins, apesar que muitos ainda consideram, ou sequer sabe para que serve.
Minha namorada tem um Ka 08/09 1.0 todo original e no final de semana passado tive a oportunidade de andar em um igual ao dela, mas com sistema de freio a disco traseiro adaptado e a diferença na freiagem era brutal. Nenhuma versão do Ka possui ABS, então a melhoria era de fato, pelo freio traseiro, pois os dianteiros são originais.
Como não pretendo vender o Vectra, vai ser um carro de estimação, pensei na possibilidade de adaptar um sistema de freio a disco na traseira. Porque adaptar? Acho que pelo fato do meu carro não ter ABS, haverá necessidade de adaptar algo. Existe o facilitador que é pinças originais, entre outras peças.
Alguém com conhecimento em mecânica, sabe como o sistema pode ser alterado? Quais peças precisam ser exatamente substituídas? Vou andar em oficinas especializadas em freio e ver a opinião dos mexânicos, mas quero utilizar tudo genuíno, exceto discos e pastilhas.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: [Adaptação] Freio a Disco Traseiro
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:39
O disco traseiro era opcional no GLS independente do ABS, se não me engano... Tanto é que tem muitos carros com disco traseiro e sem ABS.
Mas te digo que neste caso não é isso que fará a diferença. Se você está sentindo o freio ruim, investe no dianteiro, ele é o maior responsável ainda mais no Vectra que tem a traseira leve.
Coloca uns discos Fremax, Ate ou MDS e pastilha Bendix HP, Frasle e veja a diferença.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 09 Mai 2014, 00:59
pelo menos no vectra b é plug and play. eu fiz essa mudança no meu antigo vectra 98 gls, sem abs, e pra ser sincero não senti muita diferença não. mas para a estética do carro é um up bem interessante, na minha opinião.
por Janderson » 09 Mai 2014, 01:40
Pedro, na linha GM há a possibilidade de instalar discos na traseira tendo ou não ABS, com 4 ou 5 furos, tudo plug-and-play, sem stress, por isso que acho a linha Vectra/Astra e demais GMs bem versáteis para customizar, já ví gente instalar disco na traseira até de Corsa, Meriva, etc...bem prático isso.
Tive um Astra Sedan GLS 2.0 16V, roda 5 furos, comprado zero km. com discos na traseira, e não tinha ABS, então tudo é possível, só garimpar bem as peças e dar uma futricada no CEP GM para tirar uma ou outra dúvida e partir pro abraço.
Discordo de quem não nota muita diferença nos discos traseiros, há diferença (não gritante) sim, o disco é superior ao tambor pelo fato de haver melhor troca de calor numa frenagem mais forte (tambor esquenta muito as lonas diminuindo a eficiência) , mais facilidade de manutenção, melhor equilibrio dinâmico nas frenagens , etc...
Abração
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 12 Mai 2014, 05:57
Na verdade o sistema de freios está bom, troquei os discos e pastilhas tem 5mil km. Discos Fremax e Pastilhas Fras-le Ceramax. Quero um up mesmo! Vou dar uma pesquisada, ser for plug & play vai ser uma maravilha!
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 12 Mai 2014, 06:43
Tbem ja cogitei essa alteracao.....pelo q mecanico falou eh plug & play....so q tem q trocar td, desde cubo ate o freio a disco....
E tem q se acostumar c a diferenca do freio de mao....no tambor vc puxa e ja trava, e no a disco ele corre um pouquinho antes de travar....so questao de se acostumar no inicio, p nao dar tranco mto forte, soltar o freio devagar ate assentar
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 12 Mai 2014, 09:05
Esteticamente é mais bonito, isso se as rodas destacarem, vai facilitar a manutenção e frenagem. Se quer mudar, vai de boa, o importante é que seu vectra tenha a maior segurança possível. Mas cuidado na adaptação pra não causar acidentes.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Mar 2017, 16:48, em um total de 2 vezes.
Razão: Remoção de citação
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 12 Mai 2014, 11:48
Bom ja discutimos muito isto no passado.
Disco nas 4 muda sim a resposta do carro e muito viu...
quanto a instalação é plug&Play ? Ate é mas a questão onde achar as peças todas
Nosso consultor de Sampa deu uma esplanada sobre isto em um encontro passado e o que ficou claro é que para não ter dor de cabeça o ideal era trazer toda a suspensão de um doador, de preferencia PT :)
ai sim se torna plug&Play... desce a sua suspensão traseira toda e sobe a do doador...
Depois de fazer toda tratativa de trocar o fluido, ver discos e pastilhas e andar e testar ate chegar na regulagem ideal...
Se não for assim ai é Plug&Pray , o bicho pode pegar na instalação...
No proximo encontro vejo se ele conseguiu alguma solução pratica, ja que tem mais gente querendo esta adaptação
[ ]´s
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 16:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 15 Jan 2015, 10:31
Galera, alguma novidade sobre este tópico?
Também quero realizar esta mudança no meu carro... Mas é necessário trocar a suspensão mesmo? '-' não teria algo mais prático como apenas trocar os cabos, comprar o disco e fazer a instalação?
Eu também pensei em colocar o sistema ABS do Vectra mesmo, encontrar algum por ae e tentar instalar, é possível? Eu sei que sai caro, mas como também tenho o carro de estimação, não me importo de ir investindo com o tempo xD.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 23 Mar 2015, 15:40
E ai pessoal? alguém tem mais informações, falei com um mecânico hoje que me disse que não fazia o serviço mas me recomendou um que faria... Esse segundo me disse que pra fazer essa adaptação talvez eu tivesse que trazer todo o eixo traseiro de um Vectra que tivesse freio a disco, pois ele disse que era provável que no do meu não tivesse o suporte para as pinças. Queria saber de quem fez a adaptação, isso foi realmente necessário?
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 29 Mar 2015, 14:48
Eu fiz no meu faz 2 anos, eu mesmo fiz e nao sou mecanico... Tirei o meu tambor e coloquei o disco, so dobrei o cano de metal de fluido, para a nova posição e ja era... E adaptei a conexao do freio de mão...
Antes = O carro é outro, em uma velocidade baixa, eu freava com tudo e o carro travava a frente e derrapava.
Agora = Em uma velocidade baixa, agora eu sento o pé ele freia com tudo e não derrapa...como antes... No seco então... ficou 50% melhor...
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
Leandro Carreteiro
Registrado em: 04 Fev 2015, 14:13
Nome Completo: Leandro Moreira
Cidade: rio das ostras
por Leandro Carreteiro » 29 Mar 2015, 16:07
To pensando em por tbm no meu 2.2 ele tem muita potencia pra ter tambor na traseira, um erro da gm era pra vir com discos na traseira de série!
por Almeidão » 30 Mar 2015, 13:27
Olha este tópico aqui que eu fiz que voce poderão tiurar várias conclusões, o meu é um B e é a mesma coisa, a unica diferença de um para outro é que o Vectra B tem a alavanca do freio de mão na parte debaixo, enquanto o Verctra C tem na parte de cima. Muito fácil mesmo de adaptar um no outro, no tópicop tem várias fotos e até uma com ele desmontado no chão.
No meu eu troquei o caninho de freio lá de trás que era curto, nada mais foi necessário. Acima o Ivan disse que usou o mesmo caninho.
viewtopic.php?f=49&t=1388
crisfav
Registrado em: 10 Ago 2014, 11:58
Nome Completo: cristiano dias
Cidade: rio de janeiro
por crisfav » 03 Set 2015, 11:23
BOA TARDE AMIGOS DO VECTRA CLUBE. ALGUÉM PODERIA INFORMAR QUAIS PEÇAS SÃO PRECISO PARA COLOCAR FREIOS AS DISCO NA TRASEIRA DO VECTRA 98. PRETENDO RETIRAR O DE TAMBOR E COLOCAR A DISCO . POIS ACHO MAIS EFICAZ !
Rferreira
Registrado em: 07 Set 2015, 11:48
Nome Completo: Ricardo Ferreira
Cidade: Paulinia
Freio a disco traseiro vectra 2009
por Rferreira » 07 Set 2015, 16:48
Boa tarde pessoal, sou novo aqui no clube, gostaria de instalar o kit freio a disco traseiro no meu vectra que não possui ABS. Ouvi dizer q é muito fácil , só remover o tambor e colocar o disco com algumas adaptações na mangueira de fluido e freio de mao, não sendo necessário trocar cubos. Alguém que já realizou esse procedimento ou conhece quem fez pode me ajudar respondendo se de fato o procedimento é assim tão simples ?
Rferreira
Vectra expression 2009
Aro 17
Xenon milha 8000 k
Xenon farol 8000 k
Re: Freio a disco traseiro vectra 2009
por Almeidão » 09 Set 2015, 16:56
Rferreira escreveu:Boa tarde pessoal, sou novo aqui no clube, gostaria de instalar o kit freio a disco traseiro no meu vectra que não possui ABS. Ouvi dizer q é muito fácil , só remover o tambor e colocar o disco com algumas adaptações na mangueira de fluido e freio de mao, não sendo necessário trocar cubos. Alguém que já realizou esse procedimento ou conhece quem fez pode me ajudar respondendo se de fato o procedimento é assim tão simples ?
Olha este tópico abaixo, é igual ao seu, somente o freio de mão que é ao contrário, tipo o meu que é B fica em baixo e o seu que é C, fica em cima. Realmente é muito fácil mas requer experiencia mecanica e algumas boas ferramentas. Bem, quando eu falo fácil, precisa levar em conta que não acho nada difícil mexer nos Vectras.
por Almeidão » 09 Set 2015, 17:07
crisfav escreveu:BOA TARDE AMIGOS DO VECTRA CLUBE. ALGUÉM PODERIA INFORMAR QUAIS PEÇAS SÃO PRECISO PARA COLOCAR FREIOS AS DISCO NA TRASEIRA DO VECTRA 98. PRETENDO RETIRAR O DE TAMBOR E COLOCAR A DISCO . POIS ACHO MAIS EFICAZ !
Voce olhou este tópico abaixo o qual já informei? Eu achei muito fácil e o que muda para o seu carro além dos discos e pinça é o caninho que pega na pinça que é maior. Olhando estas fotos do tópico você pode comparar no seu. Usando uma rampa e um macaco eu gastei 40 minutos para trocar os dois lados.
Além de ficar bom ou esteticamente mais bonito, ainda tem a facilidade de saber se tem que trocar a pastilha ou não e mais que isto a facilidade de trocar uma pastilha é infinitamente mais fácil que uma lona. A unica desvantagem do freio a disco é se você quiser testar ele e colocar o dedo quando quente klakakkakkakkakkaka
Re: [Adaptação] Freio a Disco Traseiro - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 13:45
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto.
paulo_araujo
Registrado em: 01 Ago 2016, 19:06
Nome Completo: Paulo henrique de Araujo
Cidade: Sorocaba
Troca do freio a tambor por freio a disco na traseira(enfim colocado ) - Vectra C
por paulo_araujo » 18 Out 2016, 18:34
e ai pessoal blz,gostaria de tirar algumas informações ,estava querendo colocar freio a disco nas rodas traseiras do elegance 2006 ,alguém já fez isso ? é possível ? :9: s
se alguém puder dar umas dicas ou ideias sera muito bem vindas valew!!! :102:
Editado pela última vez por paulo_araujo em 16 Nov 2016, 20:28, em um total de 1 vez.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
troca do freio a tambor por freio a disco na traseira
por mvmsodre » 19 Out 2016, 07:45
Brother sei que é possível no VB por que tem tutorial aqui no clube. Então deve ter como parar o VC também.
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=14216&p=167991&hilit=Freio+a+Disco+traseiro#p167991
Vectra CD 1997 Top Full
88 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 22:42
