Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de faróis de neblina VB (CONCLUÍDO)
218 mensagens
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 01 Set 2016, 13:51
Possa ser, como no meu caso, que a tomada do módulo multitimer não tenha o fio 17. Então quem se deparar com essa situação deverá conseguir o pino ETE 7827 e colocar na posição 17, pois o módulo tem a pinagem completa.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 10 Set 2016, 16:37
Acabo do instalar o meu, com o botão original. Muito satisfeito!
Não saiu exatamente conforme o tutorial, mas funcionou. Tive que usar um porta fusível, pois o terminal fêmea não era apropriado para a caixa de fusíveis.
Para furar o para choque usei uma serra copa na furadeira, pois minha tico-tico havia queimado. Para dar o acabamento eu usei uma pedra rebolo para furadeira que deu o acabamento e os ajustes finais.
Comprei os faróis no ML, as lâmpadas vieram de brinde, brinde esse que queimou(uma) na primeira semana de uso.
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 01 Out 2016, 18:42
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje Acabo do instalar o meu, com o botão original. Muito satisfeito!
Arnaldo, boa noite. vc chegou a montar o contato do pino 17 no multitimer? o meu tb não tem e tam complicado saber qual o pino 17 pq há varias formas de contar e em todas elas dá um local diferente. como mostro na foto
somente em uma delas tem pino mas qdo fiz o teste de continuidade no pino 1 do interruptor original do farol, não deu sinal nenhum, pelo contrario, deu sinal em três outros lugares como vc vê abaixo
no pino 1
no pino 4
e no pino 6
somente esses (dos que existem) apresentam retorno continuo com o pino 1 do acionador do farol de neblina, então parei ai pq não tenho certeza. vc pode indicar qual é o pino 17 correto?
obg desde já!
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 01 Out 2016, 19:31
Ola amigo.. Vou tentar te ajudar.. Pelo que entendi vc tá com a seguinte dúvida... De saber aonde é o local de colocar o pino 17...pois isso é mt simples... Primeiro vc tem q retirar o conector do seu local... Como mostra ae na foto ok..
Feito isso.. É só verificar a numeração existente no plug . De um lado vai de 1 a 15..e de do outro vai de 16 a 30... A foto ficou meio ruim.. Mas dá pra ter uma ideia ok.. Só lembrando que o local do pino 17..estará vazio.. E vai ser ae q vc vai colocar o fio. .
nao tem erro. Ok.. Boa sorte ae...
Enviado do meu Sony Xperia Z3
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Out 2016, 19:44
Conforme o Alexxandrer explicou. A posição 17 estará vazia. No própria tomada vem a numeração dos pinos. Você terá que conseguir um terminal tipo o da injeção eletrônica e puxar o fio para o botão e nada mais.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Out 2016, 19:50
Desconsidere leituras em outros pinos, porquê o multitimer e meio complexo. Importante mesmo é descobrir onde está o 17. Não recordo se são 15 de cada lado, mas com certeza existe a orientação na tomada.
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Out 2016, 19:51
Os números são bem pequenos. Olhe a tomada bem de perto. Se eu não me engano, você terá que tirar a capa da tomada e então você verá a numeração. Acho que é isso.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Out 2016, 20:01
Outra coisa. Quando for comprar as lâmpadas, compre Philips ou outra de marca boa. Uma das duas que vieram de brinde "encheu". Ela aqueceu tanto que o vidro derreteu e aumentou de tamanho. Nunca tinha visto algo igual. Depois posto a foto.
achagas
por achagas » 01 Out 2016, 20:04
valew Alexxandre e Arnaldo, agora rola!!!!!!!!!! cara acho que to precisando trocar o oculos!!!! final de semana q vem eu termino!!!!
vou comprar as lampadas como vc indicou, valew mais uma vez!
gde abs a tds!!!
Dodge Journey R/T
victorrezendemanicraft
Registrado em: 03 Out 2016, 19:59
Nome Completo: victor hugo perreira da silva
Cidade: sao lourenço da serra
por victorrezendemanicraft » 05 Out 2016, 16:55
caro amigo, o desenho não bate no tamanho, ele fica fora de esquadro, tem algum outro tipo de envio do gabarito?
obrigado.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 05 Out 2016, 22:44
victorrezendemanicraft escreveu:Fuente del Mensaje caro amigo, o desenho não bate no tamanho, ele fica fora de esquadro, tem algum outro tipo de envio do gabarito?
obrigado.
Será que não foi a configuração na impressora? Qual foi o tamanho da impressão? A4, A3 ou usou a plotter e imprimiu em uma só vez? O gabarito que usei eu imprimi em 4 partes tamanho A4. Recortei nas partes pontilhadas e de efetivo mesmo foram usadas duas, as outras foram só duas pontas que descartei. Tinha tudo para dar errado, mas ficou bom.
Usei como base a curvatura da parte preta (no meu caso) do para choque. A parte pontilhada do gabarito que marca a lente ficou brm justa na lente do farol, mas nada que uns ajustes não resolva.
Eu cortei um pouco para dentro do pontilhado e fui abrindo. Deu um pouco mais de trabalho, mas foi garantido.
Vou procurar o gabarito que usei e vou te enviar para te ajudar.
Andreproff
Registrado em: 06 Out 2016, 10:50
Nome Completo: Andre Luiz Gonçalves
Cidade: nova lima
por Andreproff » 07 Out 2016, 18:26
ARQUIVO JÁ UNIDO E NO TAMANHO REAL,tem que ser imprimido em A1?
henrique330
Registrado em: 11 Out 2016, 21:05
Nome Completo: Henrique Mozel
Cidade: Ampére
por henrique330 » 17 Out 2016, 09:49
Prezados,
Estou com uma dúvida referente à impressão em plotter.
Qual tamanho de folha utilizar? A1 ou A0 ?
E quais as margens?
JuniorDanii
Registrado em: 21 Out 2016, 14:17
Nome Completo: José Renato Pereira Junior
Cidade: Balneário Piçarras
por JuniorDanii » 25 Out 2016, 12:35
como acende so os farois do meio ali do vectra acabei de comprar um mas o meu acende ali so na luz alta com o da baixa junto
por JoãodoValle » 25 Out 2016, 13:03
henrique330 escreveu:Fuente del Mensaje Prezados,
E quais as margens?
Testa qual fica melhor amigo. Mas A3 é mais garantido.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 10 Nov 2016, 23:00
amigo gostaria de fazer a ligação independe do farol, tipo ligar a lanterna e ligar somente o farol de milha, eu tenho tudo a chave de farol e tal vc sabe ou alguém poderia me ajudar, existe um esquema elétrico?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 15 Nov 2016, 18:20
O meu acende coma as lanternas acesas. Eu fiz a instalação conforme esse tópico.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 16 Nov 2016, 03:09
ArnaldoRj escreveu:Fuente del Mensaje O meu acende coma as lanternas acesas. Eu fiz a instalação conforme esse tópico.
nao precisa estar com o farol ligado nao? so com as lanternas ele funciona!!!
Kadu
EX - Monza 86
Nandinesmg
Registrado em: 14 Nov 2016, 23:02
Nome Completo: Fernando Silva
Cidade: Belo horizonte
por Nandinesmg » 16 Nov 2016, 16:09
Primeira mensagem!!!
Consegui perto do meu trabalho(BH-MG) um local onde instala o milha por R$350,00.
Provavelmente não colocarão nada original.
Se formos comparar com produtos já listados neste tópico, temos:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-811545297-kit-farol-milha-vectra-96-97-98-99-neblina-auxiliar-completo-_JM#redirectedFromParent Kit do milha R$150,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-723998787-kit-lmpada-philips-crystal-vision-ultra-h3-55w-12v-4300-_JM Lampadas R$100,00
Se for comparar, e eu mesmo instalar, ficaria uma mão de obra minha de meia tarde(se eu for rápido na instalação, improvável kkk) por 100,00 a mais.
Me digam se compensa, pagar ou fazer?
Obs.: tutorial fenomenal
por Arquiteto » 16 Nov 2016, 20:00
eu diria que compensa pagar ...
desde que vc acompanhe todo serviço pra se certificar que não vão fazer gambiarras
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
