Vectra ADefletor do teto solar não recolhe por completo
RENAN V
Registrado em: 10 Jul 2016, 12:21
Nome Completo: Renan Vinicius de Oliveira Benites
por RENAN V » 02 Nov 2016, 21:45
Olá pessoal, tudo bom
Gostaria de sanar um pequeno problema do meu vectra. Toda vez que uso o teto solar, para fechar tenho q ficar em pé do lado do carro e com uma mão eu uso o botão do teto e com a outra tenho que apertar aquele defletor preto que é tensionado por mola. Percebi que ao fechar o teto, ele abaixa, mas fica agarrado na ponta do vidro (fotos!!), ou seja, deveria abaixar um pouco mais. Até pensei em desmontar o teto usando o tutorial aqui do forúm, mas tenho muito medo de estragar hahaha. Se alguém tiver uma idéia, me avise.
Abraço.
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 03 Nov 2016, 15:27
Ac. o meu esta assim também :'(
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
RENAN V
por RENAN V » 03 Nov 2016, 17:42
lipecf escreveu:Fuente del Mensaje Ac. o meu esta assim também :'(
Sim, as vezes nem abro porque sei que quando for parar o carro terei que fazer todo o esquema para fechar :( . Vim aqui pedir porque não queria apelar para algum tipo de gambiarra.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 03 Nov 2016, 18:42
Amigo. Tem q olhar se o mecanismo que abaixa ele não está desencaixado ou quebrado
Vectra CD 2.2 16V
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 03 Nov 2016, 18:44
Provavelmente é alguma mola que esteja solta ou algo do gênero, que não está permitindo o defletor abaixar por completo, ocasionando o que acontece na imagem!
RENAN V
por RENAN V » 03 Nov 2016, 19:10
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Tem q olhar se o mecanismo que abaixa ele não está desencaixado ou quebrado
Bom Tiago, pelo que pude notar não esta quebrado, o próprio vidro abaixa ele, porém não esta abaixando o suficiente. Ainda passei WD-40 na base dele (longe da graxa, claro) para limpar e ver se dava em alguma coisa, mas continuou assim.
Gabriel Abrahão escreveu:Fuente del Mensaje Provavelmente é alguma mola que esteja solta ou algo do gênero, que não está permitindo o defletor abaixar por completo, ocasionando o que acontece na imagem!
Pelo que vi Gabriel, as molas do sistema servem para manter ele "de pé". Ou seja, para abaixar o defletor, a tensão da mola deve ser vencida.
Mas mesmo assim, valeu a atenção galera!!
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 11:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 01 Jan 2017, 10:53
opa, conseguiram resolver? meu GSi está com o mesmo problema
lipecf
Cidade: cabo frio
por lipecf » 03 Jan 2017, 10:00
o meu desmontei a ferrugem comeu tudo onde encaixa ele esta solto o que fazer ? abraços
Renato1sgoulart
Registrado em: 28 Dez 2016, 10:27
Nome Completo: Renato goulart
Cidade: Londrina
por Renato1sgoulart » 07 Nov 2019, 21:18
Seu defletor está sem as dobradiças da frente, são duas. Vão não frente do defletor.
por chirola » 08 Nov 2019, 14:01
Renato1sgoulart escreveu:Fuente del Mensaje Seu defletor está sem as dobradiças da frente, são duas. Vão não frente do defletor.
oi vc sabe se vende solta as dobradizas o meu teto tem uma quebrada e sim realmente e uma das causas do problema mensionado no topico
Renato1sgoulart
Cidade: Londrina
por Renato1sgoulart » 10 Nov 2019, 12:28
Olha difícil em não existe mais essas peças, o que recomendaria se tu curte o vectrão compra um teto por 200 conto" que tenha defletor" pode ser do kadett,ômega ou do vectra até 05 mesmo. Volta a meia anunciam por aí uns por 200/350 conto sem motor, e usa o defletor* peças* do teto doador.
por chirola » 11 Nov 2019, 15:53
Renato1sgoulart escreveu:Fuente del Mensaje Olha difícil em não existe mais essas peças, o que recomendaria se tu curte o vectrão compra um teto por 200 conto" que tenha defletor" pode ser do kadett,ômega ou do vectra até 05 mesmo. Volta a meia anunciam por aí uns por 200/350 conto sem motor, e usa o defletor* peças* do teto doador.
valeu pelo retorno o meu ta com uma trava quebrada ele ate funciona mais fica tramendo e faz barulho vo tentar achar algum como vc falo ate com o mecanismo trancado serve so utilisaria as dobradisas muito obrigado
Renato1sgoulart
Cidade: Londrina
por Renato1sgoulart » 11 Nov 2019, 21:50
Por nada
Bem-vindo: 14 Out 2025, 21:26
