Vectra C (2005 – 2011)Esquema elétrico do sistema de alarme original do Vectra expression 2008
Aloisio JR
Registrado em: 09 Nov 2016, 23:06
Nome Completo: Aloisio Alves Guimarães Junior
por Aloisio JR » 16 Nov 2016, 21:34
Alguem tem , ou sabe o onde encontro os fios do alarme sonoro original no módulo de travas elétricas do carro , pois eu comprei o Vectra expression 2008 recentemente , e o alarme sonoro anti furto , não funciona , só as luzes se acendem acionando o alarme anti furto , o correto é além de acender as luzes , a buzina tem que soar como alarme , pergunto a vocês , se vocês sabem onde posso encontrar o chicote do alarme sonoro para fazer testes pra ver se está mandando energia , para poder trocar ! Obrigado
Pedro Facioli
Registrado em: 25 Jun 2014, 23:43
Nome Completo: Pedro Henrique Facioli
Cidade: Uberlandia
por Pedro Facioli » 16 Nov 2016, 21:49
Aloisio JR escreveu:Alguem tem , ou sabe o onde encontro os fios do alarme sonoro original no módulo de travas elétricas do carro , pois eu comprei o Vectra expression 2008 recentemente , e o alarme sonoro anti furto , não funciona , só as luzes se acendem acionando o alarme anti furto , o correto é além de acender as luzes , a buzina tem que soar como alarme , pergunto a vocês , se vocês sabem onde posso encontrar o chicote do alarme sonoro para fazer testes pra ver se está mandando energia , para poder trocar ! Obrigado
Boa noite Aloísio,
Eu tenho um Vectra 2008 elegance, ele realmente não aciona aviso sonoro quando é acionado ou desacionado, o aviso sonoro só aparece quando você esquece uma porta, porta malas ou capô abertos.
Pedro Facioli
Cidade: Uberlandia
por Pedro Facioli » 16 Nov 2016, 21:51
Creio que está tudo correto com o seu alarme. Faz o teste da porta aberta aí...
Aloisio JR
por Aloisio JR » 17 Nov 2016, 01:09
Então , eu fiz o teste das portas , tipo assim : acionei o alarme pelo telecomando , e abri a porta com a chave , o alarme ( as luzes do pisca alerta ) se acendem , como alarme , mas o aviso sonoro ( buzina ) não funciona ! Só queria que além das luzes se acenderem a buzina também bipa-se ! Alguém sabe como fazer isso usando o sistema original do alarme ? É Obrigatório Pedro Facioli
fava06
Registrado em: 05 Jul 2016, 09:36
Nome Completo: MATHEUS DE MORAES FAVA
Cidade: Andradas
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 32
por fava06 » 17 Nov 2016, 07:28
Eae aloisio, entao sobre o expression ele nao possui o alarme, somendo a central de conforto, pra abertura das portas e porta malas, digo isso porque tambem adquiri um expression 08/09 esse ano e fucei nele e na net ate descobrir, mais so pra garantir se o seu possui como opcional talves, vc precisa analisar primeir a luz do teto se ela possui os ultrasons, se for akela lente lisa de acrílico somente com um torpedo dentro, ele n tem alarme original, se ele possui utrasons no parabrisas significa que foi instalado um sistema de alarme nele mais n o original, ja estive pesquisando o alarme original pra colocar no meu, mais n vale apena, uma opção mto boa e interessante que encontrei eh o alarme keyless da positron, ele tem a opçao de ser acionado com o telecomando original do carro e funciona perfeitamente junto com o modulo de conforto ja existente no expression, espero ter ajudado!
Aloisio JR
por Aloisio JR » 17 Nov 2016, 08:45
Fava06 muito obrigado ! Isso já me ajuda e muito ! Bom galera que queira falar mais sobre o assunto , fiquem à vontade ! Mas mudando de assunto , e irei instalar em meu computador de bordo o TID , um Arduino , para que o display do TID , mostre temperatura do motor e do ar , quantidade de combustível no tanque , carga da bateria etc...
Gostaria de saber se vocês gostaria que eu coloque fotos e o passo a passo com TID + Arduino funcionando ? Deixem comentários !
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 17 Nov 2016, 09:28
Opa, ai sim, posta ai!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
fava06
Cidade: Andradas
Idade: 32
por fava06 » 17 Nov 2016, 10:45
Posta o esquema ai depois, material que usou, passo a passo da instalação e o resultado final pra galera conferir, vlw flw! xD
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 131 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 17:32
