Manutenção, Mecânica & ElétricaIgnição do vectra 2010 dura.
Adrianoturbo
Registrado em: 20 Out 2016, 18:17
Nome Completo: Adriano Guimarães Nunes
Cidade: Contagem
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por Adrianoturbo » 19 Nov 2016, 13:38
Bom dia galera, estou com uma dúvida com meu vectra 2010, a ignição dele está um pouco dura, na hora de dar a partida, já ouvi falar que o vectra tem problemas críticos com relação a ignição, joguei um lubrificante em spray mas não melhorou muito. Pensei em colocar grafite em spray, mas resolvi pesquisar e pedir ajuda aqui no fórum. Alguém já conseguiu resolver isso? Poderia me dar uma mãozinha? Valeu.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 19 Nov 2016, 22:42
Adrianoturbo escreveu:Bom dia galera, estou com uma dúvida com meu vectra 2010, a ignição dele está um pouco dura,...
Olha, a experiência que tive foi que umas duas ou três semanas depois dela ficar dura e eu passar grafite... Foi que ela travou e não virava mais.
Para você não ter que trocar duas peças ao invés de uma, recomendo trocar o comutador, pois isso aí é o comutador da ignição.
Se ele travar e você ficar tentando, você vai acabar quebrando o suporte da ignição também.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 19 Nov 2016, 22:44
A troca passo a passo está lá na minha garagem, nas últimas páginas
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 20 Nov 2016, 18:07
é uma diferença em ter ela dura na partida e uma outra quando ela agarra dando a partida. Se ela tiver agarrando, molha a chave em óleo de motor, coloque na ignição e ligue e desligue lubrificando, ela ficará boa, se ela for dura ao dar a partida, ai é o comutador mesmo. No Vectra B, eu desmontei e usei uma técnica para colocar a mola mais leve e ficou muito bom, não tive nas mãos ainda um comutador do vectra C a ver esta possibilidade
Já comentei sobre este assunto de hipótese nenhuma usar grafite em local sem saída, ou seja na ignição ou canaletas de portas, nuca devem usar este lubrificante.
Já o DW40 é um óleo para limpar e com todas as propagandas do mundo, ainda não me convence que é lubrificante. Isto porque ele seca logo depois de injetado.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 20 Nov 2016, 18:40
Eu lubrifiquei com óleo de máquina de costura (singer ou similares). Banhei a chave com óleo e fiquei introduzindo e girando ela várias vezes. Já tem um tempinho e solucionou o problema.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Adrianoturbo
Cidade: Contagem
por Adrianoturbo » 01 Dez 2016, 11:01
Obrigado pelas dicas, mas usei um sprey lubrificante umas 3 veses, e até então melhorou muito, só está sujando um pouco a chave.
por Almeidão » 02 Dez 2016, 22:14
O spray não dá certo, muito pelo contrário ele seca e fica pior, sem cotar que ele suja tudo. O pessoal tem medo de colocar óleo na chave achando que vai se sujar, o spray suja muito mais.
Óleo spray é são produtos ótimos para limpar e sacar peças encravadas, ele não são lubrificantes.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 04 Dez 2016, 20:03
Se ela tá pesada, desmonta o comutador e revisa ele. Pois se n deu diferença quando jogou o spray... N é o mecanismo da ignição e sim o do comutador
Vectra CD 2.2 16V
Adrianoturbo
Cidade: Contagem
por Adrianoturbo » 06 Dez 2016, 00:44
Carro top.
Editado pela última vez por Adrianoturbo em 06 Dez 2016, 00:53, em um total de 1 vez.
Adrianoturbo
Cidade: Contagem
por Adrianoturbo » 06 Dez 2016, 00:46
Bacana as dicas mas o sprey até de uma boa melhora tipo uns 50% mas no meu outro Vectra era mais macia a chave. Acho que uma lubrificação com um olé próprio vai deixar filé, mas como diz o Almeida, desconfio que com o tempo volte a piora, e como também diz o nosso amigo Marcatto no caso dele usando o óleo Singer resolveu para ele, quem sabe está aí o segredo? Aqui pessoal estou adorando este tal de Vectra, já é o meu 2°em menos de 2 anos. Kkkkk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
