Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de faróis de neblina VB (CONCLUÍDO)
218 mensagens
Vilmar Blaka
Registrado em: 17 Mai 2015, 22:50
Nome Completo: Vilmar jose Blaka
Cidade: Irani
por Vilmar Blaka » 21 Nov 2016, 16:27
Top muito bem explicado, quero ver se crio coragem e faço no meu...kkkkkk.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 22 Nov 2016, 21:30
Vilmar Blaka escreveu:Fuente del Mensaje Top muito bem explicado, quero ver se crio coragem e faço no meu...kkkkkk.
Vale a pena. Consiga todos os itens e mãos à obra.
fabio junior
Registrado em: 29 Jan 2016, 19:32
Nome Completo: fabio junior fernandes ribeiro
Cidade: sao miguel iguacu
por fabio junior » 24 Nov 2016, 22:30
boa noite fiz no meu vectra a estalacao das milhas originais , tambem con a chave , adorei ficou muito bom , obrigado por deixar o esquema . :47:
manuella100
Registrado em: 08 Dez 2016, 22:55
Nome Completo: Manuella Rabello
por manuella100 » 08 Dez 2016, 23:23
Boa Noite Pessoal tudo bem !!!
obrigado por me aceitar no grupo
não sei se estou no grupo do vectra certo, mais vamos lá
comprei um vectra 06/07 elegance automatico com couro, resolvi colocar farol de milha nele pois não veio
comprei a chave no mercado livre e os milhar tambem mais chicote original só que carro não tem pre disposição
e gostaria de fazer a intalação original só que o botão não da pulso. alguém pode me ajudar.
OBRIGADO
por Ju_Bueno » 09 Dez 2016, 08:49
Manuella, no link abaixo tem um tutorial que é o específico para o seu Vectra (Vectra C). Acho que vai ajudar:
viewtopic.php?f=49&t=538&p=101022#p101022
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 16 Jan 2017, 23:11
Um dos tutoriais mais bem feitos que já ví aqui no fórum!
PARABÉNS JOÃO!!!
Vectra CD 1997 Top Full
MSalomao
Registrado em: 02 Dez 2015, 11:16
Nome Completo: marcel salomao da veiga
por MSalomao » 22 Jan 2017, 21:38
Olá, pessoal alguém me dá uma ajuda, no meu interruptor do farol não tem o regulador de altura, só o neblina que liga o farol de milha e queimoue só encontro para comprar o que tem as duas opções será que interfere em alguma coisa...
por JoãodoValle » 23 Jan 2017, 09:24
Marcel, vamos ver se entendi direito, vou "desenhar" para facilitar rsrs.
Sua chave original é essa?
E vc quer colocar dessa?
Se for isso mesmo vc pode colocar sem problemas, só as funções que seu carro não tem que não irão funcionar, do resto tudo normal.
MSalomao
por MSalomao » 23 Jan 2017, 12:21
Isso mesmo, mas já consegui resolver abrir a peça e verifiquei uma parte queimado soldei e ficou filé, mas o meu milha só acende quando o farol ligado e eu quero colocar independente. Ou quando ligar a meia luz... Se puder dar uma luz.....
por JoãodoValle » 23 Jan 2017, 12:37
Show, que bom que resolveu, mas no caso que diz aí, da uma pesquisada nisso aqui no fórum, tem uma galera que já fez isso sim, tenho certeza, pesquisa o termo "milhas ligados na meia luz" que encontrará algo a respeito.
felipeourjake
Registrado em: 31 Out 2015, 15:07
Nome Completo: Felipe de Melo Silva
Cidade: Suzano
por felipeourjake » 16 Fev 2017, 14:00
Cara me tira uma dúvida! Com essa ligação original as milhas acionam mesmo no primeiro estagio do farol? (Lanterna, farolete etc.) Meu Vectra tem o botão só do lado direito, e quando eu aperto ele acende a luz no painel, porem ela só acende com o farol baixo ligado :( Eu queria que fosse com a lanterna, ai a iluminação maior ficaria por conta das milhas, ai fica showw
por JoãodoValle » 17 Fev 2017, 09:01
Felipe, tem alguns casos que ele só acende com tudo ligado, mas são poucos, na maioria funciona apenas com a meia luz ligada (farolete), só ligando pra saber se o teu é assim.
Paulo césar king
Registrado em: 17 Fev 2016, 17:27
Nome Completo: Paulo cesar de melo
Cidade: santana de parnaiba
por Paulo césar king » 21 Fev 2017, 00:28
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
henrique330 escreveu:Fuente del Mensaje Prezados,
Estou com uma dúvida referente à impressão em plotter.
Qual tamanho de folha utilizar? A1 ou A0 ?
E quais as margens?
Testa qual fica melhor amigo. Mas A3 é mais garantido.
Boa noite amigo
Esto com uma duvida cruel
Em qual folha eu devo imprimi pois imprimi na A3 e fico muito pequeno o gabarito
Vc poderia me ajudar?
Vectra Gl 1998 113.000 km
por JoãodoValle » 21 Fev 2017, 08:55
Bom dia amigo, vc pode se tiver plotter imprimir em A1, ou imprimir em partes no a3 ou a4 e emendando.
felipeourjake
Cidade: Suzano
por felipeourjake » 11 Jul 2017, 08:52
Meu vectra não possui o botão de milha (aquele da esquerda), seria possivel ligar usando o botão da esquerda?
por JoãodoValle » 13 Jul 2017, 08:31
"Ligar usando o botão da DIREITA"? Se for isso sim, é possível, basta desativar o neblina traseiro e puxar o sinal dele.
felipeourjake
Cidade: Suzano
por felipeourjake » 19 Jul 2017, 09:46
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje "Ligar usando o botão da DIREITA"? Se for isso sim, é possível, basta desativar o neblina traseiro e puxar o sinal dele.
showw essa semana ja ligo valeww
Arthur Silva 201631
Registrado em: 23 Jul 2017, 20:16
Nome Completo: Arthur Silva
Cidade: são pedro
por Arthur Silva 201631 » 23 Jul 2017, 21:10
Boa Noite eu fiz todo esse procedimento de instalação dos farois de neblina "milha" mas o botão q manda o pulso para funcionar os farois não está funcionando por acaso vc sabe se esse botão tem conserto ??? Ou se tem algum topico ak q ensine a consertar esse botão do milha desde ja agradeço pela atenão e aguardo seu breve retorno !!!
por JoãodoValle » 24 Jul 2017, 08:29
Tem sim conserto amigo! É um swith que fica dentro da chave. Pelo fórum vc vai encontrar como desmontar essa chave, aí só trocar o swith!
ganardi
Registrado em: 15 Out 2016, 03:32
Nome Completo: Guilherme Augusto Nardi
Cidade: Bauru
por ganardi » 25 Jul 2017, 07:21
Fala galera, acompanhei o tutorial e tentei fazer ligação original, infelizmente não consegui.
Dificuldades:
- Colocar terminais na caixa de fusíveis;
- Encontrar sinal posição 17 conector módulo multtimer( não havia identificação nenhuma no chicote e não sabia como poderia ligar o fio da chave de farol no conector);
- Espaço(Muito pequeno campo de trabalho da caixa de fusiveis);
Fora isso, tudo certo, não precisei cortar meu parachoque pois já é de fabrica. Depois de ficar horas em cima da ligação original, desisti e fiz uma ligação normal com chave liga/desliga adaptada a minha chave original do carro(sem milha);
Apesar de não querer fazer isso, acabei fazendo por não conseguir a ligação original, mas o resultado ficou legal. Acoplei o relê e o fusível dentro da caixa de relê no compartimento do motor e as fiações, usando conduíte e solta em todos pontos.
Foto do chave, como ficou:
Faróis instalados, ligados:
Agradeço ao amigo pelo tutorial, bem explicado, só na parte do conector do módulo ficou um pouco vago.
Abraço a todos.
218 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
