GeralDuvida Vectra challenge 2002, expression 2004 ou CD 2001/2004
50 mensagens
nelson.matos
Registrado em: 08 Out 2015, 21:32
Nome Completo: Nelson Matos
Cidade: Niterói
por nelson.matos » 24 Nov 2016, 22:55
A minha duvida está pairando, na manutenção preventiva. Uns dizem que, caso não houver troca do óleo e do filtro no passado, o melhor será não mexer, pois poderá ocorrer patinação etc.... e outros dizem que não terá problemas, pois o cambio do vectra dura muito. O que vocês acharam do vectra que era "challenge", mas na verdade é um VCD 2001, manual? Pode ter ocorrido algum problema no ar condicionado digital, pois já me disseram que a partir de 2000, o VCD já vinha com ar digital e outra, o painel central e o do instrumento, no VCD ele tem acabamento cinca como nas fotos?
por Arquiteto » 24 Nov 2016, 23:21
cambio atm não troca filtro ...
não tem como ter bola de cristal ... e partir pra analise do estado atual como vai na mensagem anterior
:76:
nelson.matos
Cidade: Niterói
por nelson.matos » 25 Nov 2016, 00:05
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje cambio atm não troca filtro ...
:76:
O filtro dele é dentro do cambio como do Civic antigo, que não dava para trocar sem abrir o cambio todo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
por Ju_Bueno » 25 Nov 2016, 08:46
ricardogeogr escreveu:Fuente del Mensaje o expression 2004 também parece estar original, apesar de estar calçado com as rodas do Astra.
Os expression 2.0 (2003-2005) vem originalmente com essas rodas mesmo, e 16".
nelson.matos
Cidade: Niterói
por nelson.matos » 25 Nov 2016, 11:03
Apareceu um Challenge 2001, completo com teto. Mas vamos aos problemas, o mesmo teve o motor retificado, pela a nota que o rapaz me enviou, foi só com peças originais. Isso tem 6 meses, eu liguei o carro o mesmo não faz um barulho. O problema foi na manqueira de água quente, fez o carro ferver e o mecânico dele orientou dar uma geral na parte de baixo, pois só mexer em cabeçote de carro, poderia dar problemas futuros, ainda mais se tratando de 16v. o Carro tem 98 mil km.
por Ju_Bueno » 25 Nov 2016, 13:59
Nelson, mais um Challenge fora dos padrões: os 2001 não tinham teto solar, nem como opcional. Os 2002 sim.
Se for realmente um Challenge, o teto foi adaptado - um forte motivo pra um bom funileiro fazer uma boa inspeção no tipo de serviço feito; se não, mais um CD tranviado de Challenge...
nelson.matos
Cidade: Niterói
por nelson.matos » 26 Nov 2016, 00:27
Ju_ Bueno, era 2002, mas o cara ainda está amarrado no carro, aí a negociação esfriou, na minha procura por um Challenge com teto, recebi umas fotos de um vendedor, infelizmente, fui do céu ao inferno em alguns minutos.............. O Arquiteto que irá adorar!
nelson.matos
Cidade: Niterói
por nelson.matos » 26 Nov 2016, 00:49
Vamos a outra pergunta para não precisar abrir outro tópico:
Qual a melhor escolha Vectra CD automático ou Vectra Challenge manual?
OBS.: Não estou preocupado com o consumo, o que eu quero é um carro que me dê alegria e não dor de cabeça. Por isso fiz diversas perguntas sobre o câmbio etc.... O Expression, praticamente é carta fora do baralho, não curo carro sem banco de couro ou sem CB.
por Arquiteto » 26 Nov 2016, 01:21
quase passei mal aqui ...
:13:
geralmente super aquecimento e reflexo de falta de aditivo no sistema ... tudo a partir dai
e acaba ferrando todo o sistema ... uma opinião de um mecanico pode te ajudar a decidir por qq um destes
candidatos ,,,
aqui tinha ate outro dia um vectra cd de um membro sendo oferecido a venda no whatts ...
sei que e um CD 2001 manual (sem air bag ) funilaria e interior impecavel ... mecanica não posso dizer pois não conheço de perto
esta sendo oferecido por um preço bem abaixo do que vale por questoes financeiras ...
da de 10 em todos estes q vc mostrou vou te passar o whatts dele ...(31) 99707 7281
por Ju_Bueno » 26 Nov 2016, 11:33
nelson.matos escreveu:Imagem
:29: :56: :110:
ronaldo luiz
Registrado em: 18 Mai 2015, 13:22
Nome Completo: ronaldo luiz ramos de mendonca
Cidade: pirauba
por ronaldo luiz » 26 Nov 2016, 20:34
cara, em se tratando de conservação e baixa km o Expression ganha de todos, tem ver se o que ele oferece em opcionais te atende, se não importa com ar digital ou câmbio automático ou banco em couro este seria o carro, já acho que o 2001 está aparentando mais conservado, notei no preto 2004 que a porta traseira direita está desnivelada com a lataria, pode ser posição da foto, mas é bom conferir, pode ter sido uma batia forte na lateral. Enfim, tem que ficar atento a isso e muitas outras coisas, procure um mecânico de confiança e um funileiro. Ok, boa sorte.
Marco Krug
Registrado em: 26 Nov 2016, 21:40
Nome Completo: marco aurelio mendoça krug junior
Cidade: FLORIANOPOLIS
por Marco Krug » 26 Nov 2016, 21:56
Boa noite acabei de comprar um vectra cd 97 completo, só que no computador de bordo esta aparecendo reprogram o que eu posso fazer ?
por Arquiteto » 26 Nov 2016, 23:23
vc tem de levar em uma CSS e pedir pra reprogramar com o TECII
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 28 Nov 2016, 01:11
nelson.matos escreveu:Vamos a outra pergunta para não precisar abrir outro tópico:
Eu iria de challenge, não pq tenho um, mas na minha opnião a melhor configuração é um 2.2 16v manual e Comp. de bordo é essencial, o meu sonho era um que vi a venda mas cheguei tarde no negócio, era cd 2002 2.2 16V manual, preto com interior claro e teto solar :(
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 28 Nov 2016, 07:13
Acompanhando
Vectra CD 1997 Top Full
por Arquiteto » 28 Nov 2016, 23:09
ai nelson como eu rodo como nestes dois vou simplificar pra vc ...
o que acontece e o seguinte o CD ATM tem o acabamento mais classico e no dia a dia e um carro que te descansa pra caramba
na estrada então vc so tem de se preocupar em virar o volante o resto ele faz sozinho
a grande falha dele e o grande trunfo do manual ... o consumo ... no atm dependendo da cidade vc vai ter medias de 5,5~6,5
ai q a coisa pende pro manual ...
nelson.matos
Cidade: Niterói
por nelson.matos » 29 Nov 2016, 15:45
O Challenger - "preto"
Em relação a cor, o meu despachante revirou esse carro de cabo a rabo, para saber se o mesmo já teve alguma mudança de carácteristica, junto ao dentra-RJ, o mesmo não teve nada de mudança e aí olhem a cor que está no documento dele.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 29 Nov 2016, 16:38
Essa é nova pra mim
por Ju_Bueno » 29 Nov 2016, 17:46
:47: Posso parecer turrão... mas pra mim isso é erro do órgão de trânsito, despachante, ou sei lá de quem. Nunca houve notícia de Challenge na cor preta...
por Arquiteto » 29 Nov 2016, 23:34
x2
como diria padre quevedo ...
isto não ecziiste ...
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 198 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 01:21
