PreparaçãoHallmeter Vectra A
Hallmeter Vectra A
por serginho_vectra A » 08 Dez 2016, 11:20
Olá pessoal, estou meio sumido do forum, mais sempre que posso acompanho aqui.
Mesmo distante as manutenções e alguns up´s continuam no vectra
Acho o painel do vectra bem completo a respeito de informações. a única que sentia falta era o voltimetro, pra monitorar a parte eletrica, instalei a um tempo, fiquei bem satisfeito. Estava fazendo umas pesquisas e vi que o hallmeter é um instrumento interessante para medir economia de combustivel (cut/off) e monitorar algum problema brusco de alimentação... A idéia não é nenhuma preparação, ou algo do tipo, apenas monitorar a saúde do motor.
Alguém ja instalou num vectra A 8v?
Estava conversando com um colega que tem omega, ele disse que no omega deu interferência na injeção, por isso a dúvida...rs
abraço
corsa turbo
Hallmeter Vectra A
por corsa turbo » 08 Dez 2016, 13:29
Dizem dar interferencia, eu n~çao tive em nenhum carro que ja usei hallmeter, mas se quer algo 100% certo, instale uma sonda a mais e use ela para o hallmeter.. serviço simples de fazer..
viewtopic.php?f=70&t=5873
Hallmeter Vectra A
por serginho_vectra A » 08 Dez 2016, 23:11
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje Dizem dar interferencia, eu n~çao tive em nenhum carro que ja usei hallmeter, mas se quer algo 100% certo, instale uma sonda a mais e use ela para o hallmeter.. serviço simples de fazer..
Vc sabe o procedimento? Vou pesquisar valores e ver se compensa...
O vacuometro tem a "mesma" função, talvez saia mais em conta kkk
corsa turbo
Hallmeter Vectra A
por corsa turbo » 12 Dez 2016, 09:20
serginho_vectra A escreveu:Fuente del Mensaje
Não entendi o que falou.... Hallmeter é bem diferente de vacuometro....
procedimento? apenas ir em uma loja de escapamemento e pedir para soldarem uma porca de sonda no escape proximo a original e instalar a sonda e fazer a parte elétrica bem simples....
hallmeter indica a relação ar/combustivel..
vacuometro indica a "carga" do motor, a pressão do "ar"..
Hallmeter Vectra A
por serginho_vectra A » 12 Dez 2016, 23:25
Digo assim, com os dois da pra monitorar o cut/off pelo que pesquisei. Claro que fazendo leituras por lugares diferentes, vou pesquisar mais um pouco sobre o melhor custo X beneficio. E se vale a pena a instalação, visualmente eu acho bonito, mais tem que ver se o $ compensa kkk. Como instala o vacuometro? parece ser mais facil pelo que li
corsa turbo
Hallmeter Vectra A
por corsa turbo » 13 Dez 2016, 10:08
serginho_vectra A escreveu:Fuente del Mensaje Digo assim, com os dois da pra monitorar o cut/off pelo que pesquisei. Claro que fazendo leituras por lugares diferentes, vou pesquisar mais um pouco sobre o melhor custo X beneficio. E se vale a pena a instalação, visualmente eu acho bonito, mais tem que ver se o $ compensa kkk. Como instala o vacuometro? parece ser mais facil pelo que li
CUT OFF só com hallmeter.. vacuometro vc vai ler a carga/vacuo, não le o corte de combustivel.... vc vai ter uma leitura proxima a de um econometro, mas isso é muito genérico...
montar uma aparelhagem para isso não justifica... hallmeter vc consegue fazer caseiro e barato.... ai vc monitora a mistura ar combustivel, e da para ver o cut off....
sinceramente, já que é algo superfulo que quer instalar, não se apegue a preço e sim ao que te interessa, ao que acha legal!
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 07:00
