Manutenção, Mecânica & Elétricaar condicionado dando ruim [ VECTRA C]
Fabinho_piovesan
Registrado em: 06 Mai 2016, 11:38
Nome Completo: fabio de aguiar piovesan
Cidade: rio de janeiro
por Fabinho_piovesan » 07 Dez 2016, 14:26
fala galera, meu ar condicionado ta dando um probleminha, é o seguinte: quando ligo fica show, mas do nada ele desarma, e fica nessa sacanagem arma e desarma toda hora.
eu fico escutando o relê entrando e saindo toda hora, e quando ele arma gela na hora mas por pouco tempo.
o que percebi era que o sensor de temp. externa estava solto, coloquei no lugar, mas continua com o problema.
sei que gas não é pq ele gela, mas por pouco tempo pq desarma do nada. mesmo eu usando ele em 16ºC.
O meu é ar digital, será que é alguma placa??? não entendo muito, até pq é meu primeiro vectra.
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 22:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
por Andkiko » 07 Dez 2016, 19:25
O meu também está parecido. Acompanhando.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
por Almeidão » 07 Dez 2016, 23:11
Ar desligando no Vectra B, sendo que funciona na alta mas na baixa liga e desliga, 90% é esta tomada atrás do Servo freio, tomada retangular com tampa roxa que recebem os fios que vem da central que é do outro lado do carro. É só desconectar e jogar DW e montar, Vectra C já não saberia informar, mas é algo deste tipo e pode ser até a tomada da central.
Fabinho_piovesan
por Fabinho_piovesan » 09 Dez 2016, 11:37
levei o carro na oficina e reparei que ele começa a ligar e desligar o ar quando o carro fica quente.
o mecânico fez testes nos sensores e nada. o negocio é partir pra um eletricista mesmo.
em breve volto a postar o que foi feito.
abraço a todos...
Andkiko
por Andkiko » 01 Jan 2017, 19:02
Andkiko escreveu:Fuente del Mensaje O meu também está parecido. Acompanhando.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Ar desligando no Vectra B, sendo que funciona na alta mas na baixa liga e desliga, 90% é esta tomada atrás do Servo freio, tomada retangular com tampa roxa que recebem os fios que vem da central que é do outro lado do carro. É só desconectar e jogar DW e montar, Vectra C já não saberia informar, mas é algo deste tipo e pode ser até a tomada da central.
Fiz o procedimento e ainda mesma coisa Hora funciona outra não. Continuo acompanhando.
Nome: André Garcia
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 12:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 01 Jan 2017, 19:45
Fizeram a carga de gás a pouco?
Vi acontecer com o vectra B ter muita pressão e muito gás, aí quando esquenta desarma. Foi só levar na máquina colocar o gás e óleo na quantidade certa e o sistema voltou a funcionar perfeitamente.
Segunda opção mande verificar a embreagem do compressor.
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 01 Jan 2017, 19:48
Já no vectra C, procure verificar além da pressão e quantidade de gás a válvula torre do compressor. Os compressores delphi cvc são frágeis e descartáveis.
Fabinho_piovesan
por Fabinho_piovesan » 03 Jan 2017, 18:16
Resolvido o problema, era o relê com mau contato na tomada, não segurava o contato. agora ta show gelando muito.
valeu rapaziada...forte abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 143 visitantes
