Manutenção, Mecânica & ElétricaSonda Lambda
micheloz
Registrado em: 07 Out 2015, 15:06
Nome Completo: Michel Silva Souza
Cidade: osasco
Sonda Lambda
por micheloz » 02 Jan 2017, 11:26
Bom dia.
Meu vectra (2.0 8V 97) está acendendo a luz de injeção e apresentava erro na sonda, mesmo apos a troca continua acendendo a luz e a sonda nova esta carbonizada.
Alguém faz ideia do que possa ser ?
Sonda Lambda
por Arquiteto » 02 Jan 2017, 11:50
sonda carbonizando e mistura rica ....
micheloz
Cidade: osasco
Sonda Lambda
por micheloz » 02 Jan 2017, 11:59
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje sonda carbonizando e mistura rica ....
Pode ser problema no sensor de temperatura da injeção ? (Aquele que fica próximo da válvula termostática)
breno Fernandes
Registrado em: 22 Abr 2017, 11:52
Nome Completo: breno Fernandes
injeçao eletrônica
por breno Fernandes » 22 Abr 2017, 12:00
Bom dia tenho vectra 1997 2.0 mpfi gl, ele consta problema de sonda lambida, mas ja foi efetuado à troca e o problema contínua a sonda so registra mistura rica?
injeçao eletrônica
por Almeidão » 22 Abr 2017, 12:34
breno Fernandes escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia tenho vectra 1997 2.0 mpfi gl, ele consta problema de sonda lambida, mas ja foi efetuado à troca e o problema contínua a sonda so registra mistura rica?
Troca também o sensor de temperatura da centra, MTE-4051, original ou Bosch.
Que marca de lambda você colocou? a correta para o seu carro é Original ou Bosch, elas tem um corpo maior que umas comuns.
Mistura rica não é somente sonda que resolve, ao constar problema na sonda, ela pode está sendo sobrecarregada e lógico que vai acusar ela. Sempre que acusar algo em um carro, primeiro de tirar TBI e limpar bem a borboleta, regular a borboleta, limpar o atuador de marcha lenta, conferir se o regulador de pressão não está furado e somente depois disto passar o scaner, caso contrário vai dar erro sempre se isto tiver sujo. Mas ao trocar uma lambda que já tem 60 mil km rodado, não é jogar dinheiro fora, desde que ela seja a lambda certa
Limpar a TBI é desmontar e esfregar até ficar brilhando, não existe produto magico que limpa só em pulverizar la
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 150 visitantes
