Vectra AVectra 94 2.0 - Bomba de Combustivel vazando
Bkvectra
Registrado em: 19 Dez 2016, 16:10
Nome Completo: Augusto Ewald Becacici Nunes
Cidade: vitoria
por Bkvectra » 18 Jan 2017, 14:05
Boa tarde,
Sou novo no grupo, comprei um vectra do meu avo 1994, fiz o motor pois a lataria esta ok.
Porem estava sentindo cheiro de gasolina. Deixei na oficina e falaram que devo trocar a bomba toda.
Vi no ML e custa em torno de 900,00.
Alguém indica uma alto peças que possa ter!?
Aciolly??
Desde já agradeço.
Augusto Becacici
Vitoria ES
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 18 Jan 2017, 15:44
No seu carro não tem a possibilidade de trocar só o refil amigo?
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 18 Jan 2017, 18:14
Vende só o refil sim,paguei 130 $. Eh uma universal
Wyslla1988
Registrado em: 07 Dez 2016, 22:47
Nome Completo: Wyslla Lopes Lima Santos
Cidade: Brasilia
por Wyslla1988 » 18 Jan 2017, 18:58
Boa tarde Bkvectra! Também estou com problemas de vazamento no Vectra, no meu caso é a bóia de combustivel ou sensor de nivel ! Se está sentindo cheiro de gasolina, dê uma olhada por baixo do carro, e logo deverá descobrir! Se for a bomba de combustivel deverá observar o banco traseiro, levante o banco e veja se algo está errado! Em todo caso leve seu carro em um eletricista de confiança! Se for só a bomba de combustivel , menos mal... agora se for a bóia de combustivel ! Realmente os valores são próximos ao salário minimo! Pesquisei bastante, quase fui enganado comprando uma bóia de sucata por 150 reais! Vou te dar um link de onde encontrei a bóia mais barata pode-se dizer...
Nesse caso ainda buscamos alguma solução alternativa, devido ao Vectra A ter peças eletrônicas importadas!
Referência da bóia de combustivel 90443382 peça original GM.
O link é esse: http://www.lojachevroletnova.com.br/med ... 90443382/p
Boa Sorte.
Bkvectra
Cidade: vitoria
por Bkvectra » 19 Jan 2017, 08:41
Obrigado a todos. A bomba de comb. esta ok. o mecânico falou que é no sensor de comb. achei somente no ML.
900,00 kkkk pesado msm. Achei que era o refil msm só que o plástico do sensor que trincou por causa do tempo e contato com a gasolina.
Em breve postarei a foto da nave.
Grande abraço.
Augusto
Wyslla1988
Cidade: Brasilia
por Wyslla1988 » 19 Jan 2017, 20:26
Bkvectra escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado a todos. A bomba de comb. esta ok. o mecânico falou que é no sensor de comb. achei somente no ML.
Grande abraço.
Augusto
Amigo. clique no link acima! Preço da Bóia de combustivel ou Sensor de Nível : R$ 579,85.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 22 Jan 2017, 12:36
Amigo, já tentou solucionar com durepox? O meu começou a vazar, e percebi que é pelo pé da tomada da boia. Resolvi tentar estancar com cola antes de morrer em uma bóia nova rsrs. A primeira foi a durepox da loctite. Já faz 3 semanas que colei e até agora não vazou rsrs
Se voltar a vazar, testarei com cola plástica ou araldite em massa.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 27 Jan 2017, 00:39
Galera, o durepox não resolveu! Testarei a cola veda choque. Se não resolver também, terei que investir em uma bóia nova.
Lascou turma! As colas testadas não resistiram a gasolina. Não têm jeito, investi 619,00 na bóia e 50 no anel de vedação. Aguardar chegar agora!
Boa noite galera...
Maninho1308
Registrado em: 23 Jul 2016, 17:27
Nome Completo: Anderson Alessi
Cidade: chapeco
por Maninho1308 » 13 Mar 2017, 09:06
Ola pessoal alguem sabe me dizer se aquela mangueira de retorno q sai da boia de combustivel ela conectada no copo da bomba de combustivel ou se é somente largada dentro do tanque mesmo.
Grato
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 14 Mar 2017, 13:40
Pessoal eu gostaria de saber onde se localizada a bomba de combustível do Vectra A, pois levantei o banco traseiro e vi que ali tem uma mangueira e um conector de apenas 2 fios. Será que esse fio é da bomba ou do sensor da boia?
Alguém aí sabe me dizer?
Obrigado
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 20:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 14 Mar 2017, 21:13
Fera é ai mesmo tem varios parafusos em volta é só tirar ela e claro desconectar o plug com 2 fios e tirar a abraçadeira que liga a mangueira
que sai a bomba, cuidado pq si ela ainda for original ela vai estar dentro de um copo preso no tanque mais não tem secreto e cuidado tb com
a borracha de vedação que fica entre a tampa que veda o tanque sem ela vaza combustivel no dentro do carro.
A boia fica na mesma posição só que pra vc tirar ela precisa ser por baixo de preferencia num elevador pq é meio chato.
todiboa
por todiboa » 15 Mar 2017, 19:39
Pelo que andei vendo no youtube a boia não é de baixo do banco como nos modelos mais novos não, e mais para esquerda quase em baixo do tanque.
Vou ver no fim de semana onde se localiza para verificar a boia.
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 18 Mar 2017, 14:32
Olá, o sensor de nível (bóia) fica na parte inferior do tanque próximo ao eixo traseiro virada para a frente do carro.Na abertura da parte superior do tanque (abaixo dos bancos) fica a bomba de combustível.Abraço.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
CaeV95
Registrado em: 04 Dez 2015, 11:21
Nome Completo: CARLOS EDUARDO FERREIRA
Cidade: CURITIBA
por CaeV95 » 04 Ago 2017, 20:13
Oi pessoal, tudo bem? Ontem sai com o carro e deu umas engasgadas feias, voltei para casa e hoje de manhã quando estava saindo escutei a bomba de combustível quase parando e voltava a rotação, fazendo o carro quase morrer. Consegui colocar ele na garagem novamente, mas agora preciso trocar a bomba. Pesquisando nas auto peças, encontrei a DPL, Euro, Senneca, e Siemens VDO. Sabem me dizer qual é a melhor? Meu Vectra é GLS 95, 8V. Obrigado Pela atenção. Carlos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 02:14
