Vectra BBarulho na Caixa de Marcha Vectra
wiliam_machado
Registrado em: 10 Fev 2014, 01:01
Nome Completo: wiliam machado
Cidade: Juiz de
Estado: Exterior
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por wiliam_machado » 11 Jan 2017, 19:43
Boa Noite.
Tenho um Vectra B ano 2004 , 2.0 ,8 Válvulas.
Ele esta com um barulho que para ao pisar no pedal da embreagem , já troquei a caixa de marcha por outros motivos além deste , troquei kit de embreagem e atuador ,mas o barulho persiste. Queria saber se alguém já passou por um problemas desses ,e conseguiu resolver ?
Ou se têm alguém no grupo que tenha noção do que pode ser esse problema.
Desde já agradeço a atenção dispensada .
por JoãodoValle » 12 Jan 2017, 13:20
Amigo, se for um raspado, algo raspando, pode ser rolamento de embreagem ou atuador no caso. Leva onde trocou a embreagem e pede para verificarem.
wiliam_machado
Cidade: Juiz de
Estado: Exterior
por wiliam_machado » 24 Jan 2017, 12:06
Bom Dia.
Já troquei a embreagem por conta disso e o barulho persiste .
por Ju_Bueno » 24 Jan 2017, 12:21
Se for o que estou pensando, no GLS 94 do meu irmão foi preciso trocar um rolamento do câmbio (qual exatamente não sei dizer). Ele mostrou o barulho, que no caso era alto e parava ao se pisar na embreagem. E no meu, já notei que esse barulho começou, mas está bem baixinho ainda...
por JoãodoValle » 24 Jan 2017, 12:22
wiliam_machado escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia.
Eu disse o rolamento da embreagem e atuador, não embreagem em si.
wiliam_machado
Cidade: Juiz de
Estado: Exterior
por wiliam_machado » 25 Jan 2017, 20:34
troquei o kit de embreagem completo ,inclusive o autuador
Dumirick
Registrado em: 20 Dez 2016, 18:11
Nome Completo: Rychard Dumirick
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Dumirick » 20 Fev 2017, 14:45
Resolveu teu problema?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Fev 2017, 09:14, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
por Almeidão » 23 Fev 2017, 08:23
o certo é saber que barulho faz a lhe incomodar. Normalmente os carros em lenta faz um barulho na caixa, afinal ele funcionando várias engrengens seguem funcionando mesmo não estando engatada, para ser certo quase todas funcionam e dentro da caixa existem várias peças móveis que o óleo não consegue abafar tudo e ao pisar na embreagem estas engrengens páram e com isto some este ruído. Bem vem o caso de um informar que tem um gol que não faz este ruído, na verdade faz e todos fazem, mas a posição da caixa do gol é diferente da do Vectra que está ali ao nosso lado e praticamente aberta aos nossos ouvidos. Meu carro tem um rúido ligado na lenta e tem outro ao pisar na embreagem, tipo bem leve um lap, lap, lap e ao pisar some e como eu disse este ruído são peças em movimentos. Aliás a caixa só param se pisar na embreagem ou desligar o carro.
Por este motivo devemos saber que ruído é este que está incomodando, pode ser algo sério como pode ser algo normal,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 119 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 21:33
