Vectra BVectra 97 falhando quando pisa fundo, e corta aceleração.
Viniciuss_
Registrado em: 30 Jun 2016, 14:38
Nome Completo: Vinicius Lira
Cidade: Vila velha
por Viniciuss_ » 18 Set 2016, 01:08
Boa noite! Tenho um Vectra 97 e estou com um problema muito chato. Quando ligo o carro ele liga normal, mas quando saio (com motor frio ou quente) de um lugar p outro, ele simplesmente corta a aceleração (como se eu tivesse tirado o pé do acelerador) e o carro perde força. Ja foi trocado bomba de gasolina, mas o problema ainda continua. O problema acontece tanto em retas quanto em subidas. Devo pedir pra medir a pressão da bomba a um mecanico de confiança antes de trocar qualquer outra coisa ? Deem um Help aê! :/
paulo_araujo
Registrado em: 01 Ago 2016, 19:06
Nome Completo: Paulo henrique de Araujo
Cidade: Sorocaba
por paulo_araujo » 18 Set 2016, 09:49
De uma olhada na bobina nas velas e nos cabos,as vezes pode estar vazando corrente e o carro acaba ficando fraco!!!!faça uma limpeza do tbi e a descarbonização do motor,pode ser sujeira tbm :88:
por Arquiteto » 18 Set 2016, 10:42
pra este este assunto uma pesquisa nos topicos existentes de mecanica
iria acelerar a vc encontrar as provaveis causas
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... 98&t=10556
Danilofaria1007
Registrado em: 18 Set 2016, 14:36
Nome Completo: DANILO faria
Cidade: Uberaba
por Danilofaria1007 » 18 Set 2016, 14:54
O meu estava assim troquei o sensor de rotação acamou o problema.
Faz o teste
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Jan 2017, 22:26, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 24 Jan 2017, 22:17
O meu hoje aconteceu a mesma coisa.. Troquei o sensor de Rotação e o problema a principio foi resolvido!
Sensor de Rotação Bosch : 195R$
Mao de obra : 170R$
É mais ou menos esse o valor mesmo? Sou de Joinville SC!
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
por Almeidão » 25 Jan 2017, 10:36
Cássio Coelho escreveu:Fuente del Mensaje O meu hoje aconteceu a mesma coisa.. Troquei o sensor de Rotação e o problema a principio foi resolvido!
Mao de obra : 170R$
Se o mecânico trocou ele e colocou como ele é original no carro, o valor é este mesmo. É muito chato trocar esta peça.
Cássio Coelho
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 28 Jan 2017, 10:50
Mao de obra : 170R$
Obrigado amigooo!
Marcin
Registrado em: 18 Out 2014, 16:40
Nome Completo: marcio tabelini
Cidade: apucarana
por Marcin » 18 Fev 2017, 23:20
À um tempo atrás o meu estava muito ruim, estava andando e ele parava, falhava, morria, demorava para pegar, troquei map, sonda lambda e sensor de rotação, tudo original e o carro ficou bala.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 119 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 21:34
