Vectra ALimpeza/Verificação radiador do ar quente (interno) - Vectra A
25 mensagens
tlopes
Registrado em: 03 Dez 2015, 00:33
Nome Completo: Thiago Araújo Lopes
Cidade: Rio Branco
Estado: Acre
por tlopes » 24 Nov 2016, 15:28
Fabiodu escreveu:Fuente del Mensaje ola,
Removi as palhetas do limpador ( fiz uma maquinha para colocar na mesma posição), a capa plástica que fica em cima o motor do limpador, o motor do limpador e o suporte do motor.
Após isso, vc vai ver que existe um espécie de radiador la dentro, é evaporador.
No meu havia muita sujeira, muitas folhas e folhas já decompostas, galhos. Coisa muito velha.
Coloquei a mão la e fui tirando, demorou bastante tempo.
Usei um aspirador com bico fino.
e usei tb uma chave de fenda para ir soltando a lama que fica no fundo.
Belo serviço... Fiz isso tbm, porem nao consegui remover toda a sujeira. Não tem outra forma de remover? Quanto ao filtro, para o VCT A, não tem, ha nao ser que utilize um suporte que vem no calibra. No mais, qlqr coisa é so fechar com manta ou algo de preferencia na peça que fica acima do ventilador. Pois ao pressionar o botao circulaçao de ar, o responsavel para fechar, sao as abas que levantam, mas percebi que no meu ela nao fecha justamente.
Maninho1308
Registrado em: 23 Jul 2016, 17:27
Nome Completo: Anderson Alessi
Cidade: chapeco
por Maninho1308 » 04 Mar 2017, 20:21
Ola pessoal precisp de uma ajuda ai com ar quente meu gls so tinha ar quente e o antigo dono tirou e instalou ac mas foi adaptado com provavel pecas de gol quadrado e nao tem mais nada do ar quente nem mangueira nada alguem teria um tutorial de como é o esquema do ar quente completo grato.
por Ju_Bueno » 05 Mar 2017, 17:06
Maninho, segue o link do tópico que mostra como é o sistema do radiador do ar quente dentro do painel:
viewtopic.php?f=49&t=13722&p=171620&hilit=desmontando+radiador+do+ar+quente#p171620
Nesse outro tópico tem as imagens do tubo de água que fica atrás do motor: viewtopic.php?t=4497
Conforme vc vai ver nas imagens, depois da curva desse tubo os bicos 1 e 2 são para as mangueiras do ar quente, que são ligadas nos canos de cobre localizados na parede corta-fogo que levam a água até o radiador no interior do carro.
Maninho1308
Cidade: chapeco
por Maninho1308 » 05 Mar 2017, 19:53
Obrigado ju bueno
Vou ver se consigo arrumar isso pq aki faz muito frio
Vlw
Tetsuya
Registrado em: 06 Out 2015, 22:44
Nome Completo: Laurindo Tetsuya Hiroishi
Cidade: Tamarana
por Tetsuya » 14 Jun 2018, 19:30
Fiz isso também, só que ficou bastante sujeira na colméia .
Para limpar melhor fiz uma gambiarra, usei um brucutu (de Passat) e a mangueira do esguicho do para brisa do vectra ( cortei a mangueira entre a churrasqueira e o capô) emendei e usei o próprio reservatorio de água (do esguicho) e liguei o motor do esguicho direto na bateria, ficou igual uma wap, limpa que é uma beleza! Saiu um monte de lôdo.
25 mensagens
Bem-vindo: 21 Out 2025, 21:36
