Manutenção, Mecânica & ElétricaDesativar o alarme do vectra 2001 milenium com a chave
Juliocvsantana
Registrado em: 22 Mar 2017, 00:04
Nome Completo: JULIO CESAR VIEIRA SANTANA
Cidade: Araruama
por Juliocvsantana » 22 Mar 2017, 18:43
Ola meus amigos, estou com um problema no meu alarme do vectra. Eu não tenho o controle do alarme (o alarme é original), e acidentalmente ativei o alarme do carro quando estacionei o mesmo. Li no manual que quando vc gira a chave 2 vezes em direção ao porta malas na fechadura do motorista o alarme eh ativado, e quando vc gira uma vez em direção a frente do carro o alarme é desativado. Mas o que acontece é que quando eu tento desativar o alarme girando 1 vez para a frente do carro e retiro a chave ele n desarma, ai quando abro a porta ele começa a gritar. O que fazer? Me ajudem, preciso do carro para trabalhar. Desde já agradeço a todos.
E gostaria de saber tb se tem como deixar o alarme desativado, seja tirando algum cabo da bateria ou de oura forma...
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 22 Mar 2017, 19:06
Ja aconteceu isso no meu eu fiquei girando a chave travando e destravando ai o alarme desativou.
Juliocvsantana
Cidade: Araruama
por Juliocvsantana » 22 Mar 2017, 19:35
Jah fiz isso e nada... ta difícil mano
por Arquiteto » 22 Mar 2017, 20:19
ai amigo ...
e assim mesmo com o alarme ativado ele vai gritar ate vc girar a chave na ignição
viewtopic.php?f=49&t=555
veja na seção how to o topico "Melhoria para alarme do VECTRA B"
e tente fazer ao contrario
Juliocvsantana
Cidade: Araruama
por Juliocvsantana » 22 Mar 2017, 21:02
Já fiz abrindo a porta e girando a chave na ignição, ele n desarma!
Juliocvsantana
Cidade: Araruama
por Juliocvsantana » 22 Mar 2017, 21:31
Arquiteto vc sabe se eu cortar o fio vermelho e branco q fica na porta do motorista o alarme vai desativar? Pela minha visão acredito q n ne?
Luan Gonçalves
Registrado em: 25 Out 2014, 15:37
Nome Completo: Luan Gonçalves Fernandes
Cidade: petrópolis
por Luan Gonçalves » 23 Mar 2017, 10:21
Juliocvsantana escreveu:Fuente del Mensaje Ola meus amigos, estou com um problema no meu alarme do vectra. Eu não tenho o controle do alarme (o alarme é original), e acidentalmente ativei o alarme do carro quando estacionei o mesmo. Li no manual que quando vc gira a chave 2 vezes em direção ao porta malas na fechadura do motorista o alarme eh ativado, e quando vc gira uma vez em direção a frente do carro o alarme é desativado. Mas o que acontece é que quando eu tento desativar o alarme girando 1 vez para a frente do carro e retiro a chave ele n desarma, ai quando abro a porta ele começa a gritar. O que fazer? Me ajudem, preciso do carro para trabalhar. Desde já agradeço a todos.
Amigo repare se todas as trancas estão subindo!! gire a chave para o lado do capo e segura com a porta fechada
iltonbaracho
Registrado em: 19 Jun 2016, 14:54
Nome Completo: ilton baracho
Cidade: barra do piraí
por iltonbaracho » 13 Nov 2017, 11:42
Olá amigo.
Estou com o mesmo problema, a placa do meu telecomando queimou e não teve reparo.
Ativei o alarme sem querer e não desarma.
Você conseguiu resolver ?
Alguém dá alguma dica.
Já tentei todas as formas de desligar com a chave, mas nada desliga.
Desativei a sirene, e estou andando com o carro com o alerta piscando intermitentemente.
Não consigo ninguém que faça o serviço aqui na minha região.
FaustoVanderlei
Registrado em: 23 Abr 2016, 09:32
Nome Completo: Fausto Vanderlei
Cidade: Ecoporanga
por FaustoVanderlei » 02 Set 2023, 13:01
Vectra GL Milenium 2001 2.2 8v. Vectra B
O caso
Agora em 2023 o vectra ativou o alarme ao girar a chave pela porta e não desativou mais. O telecomando não funciona. Não desligava quando virava a chave 2x para o lado do capô. Quando virava a ignição ele andava e tudo, mas não desligava o alarme, que tocava a cada poucos minutos. Só parava desligando a bateria. Mesmo desligando a bateria e esperando, ao conectar ele estava disparava.
A solução
Foi relativamente simples. O conector elétrico da porta que estava com zinabre/oxidado. Aos desmontar deu pra identificar que um dos conectores estava escuro. Limpei ele e depois a entrada também, mas estava com zinabre somente a do fio vermelho com a linha branca. Problema resolvido. Voltou a funcionar normalmente.
Tirei foto, mas não sei como adicionar aqui rsrs
Deixo o relato porque não sabia por onde começar, mesmo que outros colegas tenham relatado o mesmo problema, não havia uma solução clara.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 134 visitantes
