Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] Qual é o câmbio do meu carro?
139 mensagens
junior fino acre
Registrado em: 08 Dez 2016, 11:05
Nome Completo: Roberval Oliveira da Silva Junior
Cidade: Rio Branco
Estado: Acre
[Dúvida] Qual é o câmbio do meu carro? - Vectra B
por junior fino acre » 13 Dez 2016, 19:01
esse que eu tenho agora que é 2.2 8v gls ele da 220 kmh na quinta marcha já no limite do rpm do motor e o outro 2.0 16v cd dava 215 na quarta marcha e 245 kmh na quinta que eu já fiz ele dar. muito top gosto muito desses carros...
impalerdrumer
Registrado em: 16 Mar 2016, 17:10
Cidade:
por impalerdrumer » 20 Jan 2017, 08:45
Bom dia pessoal!
Comprei um Astra Sedan 2001 a pouco tempo e acho o cambio dele muito curto (a 110km/h estou a 3700rpm e se estico a 140km/h chego a 4500rpm facil).
Pelo que me falaram até o momento o jogo de relação do meu câmbio deve ter sido trocado pelo do motor 1.0 ou talvez 1.4.
Por este motivo ando pensando em trocar este cãmbio, e to estudando possibilidades junto ao meu mecanico. Li aqui no tópico sobre o F18WR, que é mais longo e me interessou bastante, até porque o maior uso do meu carro é em estrada. O que vcs acham?
por Ju_Bueno » 20 Jan 2017, 11:47
Eu recomendo vc ver este outro tópico: viewtopic.php?f=39&t=1092&hilit=alongar+cambio
Seu Astra é 2.0 8v de 110cv, né? Acho que o ideal é vc fazer o mesmo que o Renato, ao invés de usar o câmbio/relação dos Vectra 16v, pois para o motor 8v pode ser que ele acabe ficando meio sem fôlego - longo demais.
davillam
Registrado em: 29 Fev 2016, 21:47
Nome Completo: Marcelo Rocha D'Avilla
Cidade: Mendes
Cambio F17 sistema varao
por davillam » 03 Abr 2017, 15:10
Desculpe se existe a resposta, mas nao encontrei.
Existe câmbio f17 com sistema de varão? ??
Quero mudar meu carro de automatico para manual, achei um cambio sistema se varao, e o vendedor disse ser f17, mas nao acho isso na internet.
por Ju_Bueno » 03 Abr 2017, 21:43
Marcelo, trouxe sua postagem pra este tópico que trata do assunto. O único câmbio para o Vectra originalmente com cabos é o F23. O F17 e F18 são com varão.
por Almeidão » 04 Abr 2017, 10:16
Só para reforcar, mesmo o F18 sendo varão, dá para colocar cabos nele sendo que em cima da caixa o trabulador é quase plug and play, será preciso somente tirar uma chapinha dentro da caixa presa por um parafusinho simples, fiz isto no meu que hoje é por cabo. Se os outros dois são diretamente por cabos, para funcionar com varão teria que ver se tem o local a colocar esta travinha que no meu eu tive que tirar. É uma travinha com uma molinha e pela posição dela acho que faz parte da ré e eu não entendi muito sobre o uso dela, fiquei mais preocupado em tirar la sem cair dentro da caixa.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 08:13
F17wr não é varão não
Vectra CD 2.2 16V
por Ju_Bueno » 10 Abr 2017, 09:01
Humm... acho que acabei fazendo confusão: pra mim as caixas F17 e F18 eram só dos Vectras A e B e a F23 dos C, mas olhando mais atentamente o tópico entendi que:
F18 - Vectras A e B todos com varão;
F23 - Vectra C com cabos; (atualizando: também alguns dos Vectras B 2.2 8v)
F17 - Vectra C (e Astra flex) com cabos.
É isso mesmo?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 09:11
Meio maluco né, f18 era usada no VA. Já a f17 no VC e nos astras kkkk
Pela nomenclatura, a f17 deveria ser mais antiga (carros que a utilizam)
Vectra CD 2.2 16V
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 10 Abr 2017, 11:43
F23 é usada no Vectra b também não?? O expression 2.2 a ré é pra trás
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 11:47
Sim, f23 é usada no VB
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 10 Abr 2017, 13:15
Existe um Vectra B que usa cabos, eu sinceramente nunca vi a não ser o meu, mas eu adaptei usando os cabos, trambulador e alavanca tirada de um Astra. Ou seja então ela deveria ser uma F17. Neste caso acredito que este Vectra B que eu ainda não sei qual deve usar também esta mesma caixa F17 por cabos. Alguem sabe informar qual? Detalhe, ré do lado da primeira e trambulador em cima da caixa.
por Ju_Bueno » 10 Abr 2017, 17:27
Disseram lá atrás que todas as versões com motorização 8v a partir do ano 2000 usam a caixa F23. Eu sinceramente não sei... só sei o que o pessoal andou postando... :lol
Vek22
por Vek22 » 10 Abr 2017, 21:19
Acho q só os 2.2 8v usam o F23 pq o meu 2005 2.0 8v a ré é do lado dá primeira
por Ju_Bueno » 11 Abr 2017, 08:29
Já relataram sobre o CD 2003 2.0 8v ter o F23. Mas tb não sei se são todos dessa série...
corsa turbo
por corsa turbo » 11 Abr 2017, 13:05
boa tarde.
Eu ja vi vectra B (97 a 2005) com as seguintes caixas:
F18 WR E CR (mais usada, motores 2.0 e 2.2)
F23 Apenas usadas em "mileniun" (acima de 2000 a 2002) motores 2.2 8v
E F17 plus nos vectra 04/05 2.0..
Desconheço outros modelos de caixa e tambem desconheço lendas como motor 16v com F23, entre eles o challenge.
Isso eu falo por experiencia, ja passou muitos carros na minha mão para manutenção, desmanche....
Então para mim é isso..
Existem carros adaptados, exemplo é o meu que uso a F23..
e só uma curiosidade, a F23 possui a ré sincronizada, então consegue engatar a ré mesmo em movimento ..
viewtopic.php?f=70&t=5873
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 22:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 12 Abr 2017, 11:26
Fala galera, tenho um GT-X 2011, como faço pra descobrir qual câmbio ele tem??
por Ju_Bueno » 12 Abr 2017, 12:21
Se a posição da ré for onde seria a 6ª marcha, é um F23. Se for pra frente, ao lado da 1ª é F17. E nas primeira e segunda páginas desse tópico tem uma imagem que mostra onde é gravado na própria caixa.
gvalenga
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 18 Abr 2017, 00:07
Obrigado Juliano!! O meu é um F17 então, com ré ao lado da primeira marcha, sinceramente nunca vi um vectra C que tenha a ré depois da quinta marcha, mas se existe eu fico em dúvida do porque a GM fez algo assim, dois câmbios em um mesmo carro mas colocados de forma "aleatória", no mínimo curioso kk
sc_charlie
Registrado em: 03 Abr 2017, 23:45
Nome Completo: Sergio Campos
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por sc_charlie » 04 Mai 2017, 10:36
Amigos, Tenho um Vectra Expression 2002, 2.2 8V, Chassis 9BGJG19H02B147100, com cambio F23 (por cabos), e estou com a seguinte dificuldade, a 4 marcha tá raspando, e já procurei em tudo quanto é canto desse brasil, o conjunto de engrenagem da quarta com sincronizado e não acho. Somente encontrei o conjunto de engrenagem completo do cambio F23, usado, e o Cambio F23 completo, mas na descrição do anuncio diz ser do Vectra 2008.
Agora vem minhas dúvidas:
1- tem diferença do cambio f23 do vectra acima de 2006 para o meu que é 2002.
2 - tendo diferença, se eu comprar esse conjunto completo de engrenagens, corro risco na hora da montagem de não se encaixar no meu cambio?
Agradeço a todos que puderem me ajudar.
Tópico Movido
Tópico movido de Vectra B para Manutenção, Mecânica & Elétrica em 03 Mai 2020, 16:58 por Ju_Bueno
139 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 219 visitantes
