jalmeida escreveu:Fuente del Mensaje E ai galera? Estou com um Vectra GLS 99 2.2, ele funciona direitinho quando está com motor frio, mas depois que ando um pouco com ele, e a temperatura chega por volta dos 90 Cº , ele começa a falhar.... e não está baixando água e nem óleo, acredito que não seja junta.
asfalcao escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galerinha,
Primeiramente confesso que não entendo NADA de carro. Mulher.....
Temos um Vectra 2006 - 2.4 16v - automático. Carro top, apenas 64 mil km rodados, porém recentemente tivemos um probleminha. O carro começou a esquentar do nada e quando fomos ver a água misturou com o óleo e danificou bastante o cabeçote onde tivemos que trocar. Aproveitamos e trocamos também quase todas as mangueiras. Gastamos 3.000,00 reais, o carro ficou praticamente zerado.
Porém, 1 semana depois o carro começou a falhar, levamos no mecânico e o mesmo disse que era a bateria e também que havia excesso de Alcool na sonda lâmina (isso que não usamos alcool). Compramos uma bateria nova e ele limpou a sonda lambda. Porém o carro continua falhando, parece que ta fraco na hora de arrancar, as vezes começa a pipocar a morre. O que vocês acham que poderia ser? Alguma coisa na bomba de combustível talvez? Ou quem sabe fazer uma limpeza nos bicos?
Vocês podem me ajudar por favor? Estou desesperada!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajeasfalcao escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galerinha,
Muito difícil dizr o que pode ser estando longe, isto porque existem várias formas do carro falhar sendo cada uma em diferente para um proficional, mas para um leigo somente notam que esteja falhando.
Vou por suposições.
1 - se ele queimou a junta e misturou o óleo, é poque por algum motivo a temperatura se elevou. Se foi feito o serviço de trocas das peças mas não for sanado o problema de temperatura, com certeza irá queimar outra vez e pode queimar m outro local onde passa agua e isto faz o carro falhar. E faz baixar agua do reservatório também.
2 - Pode ser algo simples como cabo de velas ou até mesmo as velas.
3 - pode ser alguns sensores como Sonda Lambda ou o sensor de temperarura da central. Este sensor de temperatura é barato e eu compraria da MTE.
Bem, seu carro saiu da oficina e mostrava que tempratura no paionel? Como é a tempratura em ar lgado nas rodovias? Lembre e, não pode passar do meio, se for diferente disto ja ai teremos o probme
asfalcao escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajeasfalcao escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galerinha,
Vou por suposições.
Bom dia,
Realmente ele teve um dia que esquentou bastante, dai fomos ver era uma mangueirinha que havia estourado,achamos que era algo simples fomos lá e trocamos apenas a mangueira. Até que teve um dia que o carro apagou do nada.
Foi aí que tivemos que gastar essa nota e descobrimos a mistura do óleo com a água...
Ontem retornamos no mecânico ele passou o scanner e acusou somente a Sonda Lambda. Vamos fazer um teste para ver se realmente é isso. A temperatura esta bem estável, não passa da metade. Porém, a luz da Injeção esta acendendo... o que você acha que pode ser...
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje3 - pode ser alguns sensores como Sonda Lambda ou o sensor de temperarura da central. Este sensor de temperatura é barato e eu compraria da MTE.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Qualquer manguerinha de borracha serve, até mesmo uma de borracha que esguicha adua no para-brisas. Bem, se ela não faz vácuo, então esta está sem função no local e o regulador de pressão está ali de enfeite. Não podemos culpar somente a gasolina neste caso kakkakkaka
Que marca de sonda você está usando? Lembro a você que dificilmente dá certo se não for uma sonda Bosch ou original.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Quando o sistema interno do regulador que é uma membrana e uma mola estraga, a mangueirinha de vácuo passa a puxar também gasolina e o carro começa a funcionar irregular e aparece vários sintomas.
Ualisson2 escreveu:Fuente del Mensaje
Ualisson2 escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, meu vectra tá num falhamento terrível! Pelo que vi na internet os defeitos mais comuns, eram cabos/velas/bobina de ignição, porém já troquei todos! E o falhamento persiste. Alguém teria uma dica de como não ter tanta dor de cabeça?
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Fernando Pereira Sieiro e 331 visitantes
