Janderson escreveu:Luiz, desculpe a demora em responder, meu irmão está com uns problema de saúde e fiquei cuidando dele...., ví que já fez a troca, puxa, que rombo vc. tinha no escape, não dava pra dizer que era furo, kkkkk....
Então amigo, analisando as fotos, se eu te falar uma coisa vc. não vai acreditar, mas não mesmo..., se eu te falar que esse escape da Mastra que vc. tinha não é do Vectra vc. acredita ?, pois bem, vc. foi enganado amigo, esse escape que vc. tinha com essa corcova alta é do Astra Sedan 2.0 16V, sei disso pois tive um Astra, e o escape tem essa corcova alta..., já em relação ao Kadron, existem como te falei 2 e até mesmo 3 tipos de escapes, vamos lá, primeiro tipo, o Kadron original mesmo, aquele que saí (saía né) da linha de montagem da GM instalado no Vectra quando zero km, esse é fabricado pela Kadron com um material diferente, ele é aço galvanizado aluminizado, vc. nota na textura da peça, na textura do metal, é mais liso, a peça/material tem mais brilho por causa do aluminio, aquele bojo é mais brilhante, está gravado em alto relevo o logo da GM em tamanho médio e também o código part number GM no bojo abaixo do logo GM, além, disso, a ponteira é sempre em aço inox polida, sempre, mudando se é até 99 a ponteira é simples com a saída redonda, se é a partir de 2000 a ponteira é simples mas saída ovalada, e se é a partir de 2002 é ponteira dupla saída redonda, tudo isso no caso dos motores 16v. Onde se acha esse?, somente quando saía com o carro novo, zero km, ou somente em css, GM comprado como peça original de reposição, esse escape não tem em lojas independentes.
Kadron original porém segunda linha, é o seu que vc. colocou, é peça feita para o mercado de reposição, é segunda linha mas não é depreciativo falar assim, não leve a mal, ele é igual ao original, mesmo desenho, desempenha as mesmas funções, tem a mesma dinâmica da contra-pressão dos gases especificadas pela fábrica, é um escape original , homologado pela fábrica, etc...., muda apenas o acabamento da peça, os materiais, ele não tem aluminio no material, na estampagem, ele é galvanizado apenas, a chapa é bem mais fina, ele pesa menos em comparação a um 100% original, dura menos, se um original de fábrica dura tranquilamente 10 anos um desses dura uns 6 anos mais ou menos, a ponteira não é de inox e geralmente oxida na saída, enferruja a ponta causando uma má aparência, mas o custo benefício é ótimo, é peça vendida pela Kadron para o mercado de reposição, disponibilizada nas lojas de autopeças e de escapes, não vai para uma css por exemplo, identifica-se ela por ter o logo GM e a inscrição original, note que não tem o part number GM.
Escape Kadron falsificado, já ví e existe mesmo, vendidos em lojas de autopeças e escapes, não é fabricado pela Kadron, tem a mesma aparência, porém não tem o logo GM, só uma inscrição Original , meio que atravessada na peça, o resto da má qualidade pode-se notar na estamparia e na peça como um todo, soldas mal feitas, naquele panelão do bojo nota-se a solda mal feita ao invés da junção das duas partes do bojo por prensagem, a ponteira chega a ficar torta quando se instala no carro em relação ao para-choque, custa o mesmo do original de segunda linha, tem que abrir o olho, chegam a falar que é Kadron, mas não é.
Vou ver se tenho fotos do meu que comprei antes de vender para o Marcelo, tinha tirado fotos detalhadas, aí pode comparar com os outros.
Janderson escreveu:Tenho fotos dos escapes originais, tanto o final como o intermediário e até mesmo o catalisador, porém tentei colocar aqui e dá dando bug no enviar fotos, já contatei o Rohde e quando arrumar isso eu posto aqui para vcs. poderem ver em detalhes as peças originais de fábrica.
Janderson escreveu:Fuente del Mensaje Então amigo, analisando as fotos, se eu te falar uma coisa vc. não vai acreditar, mas não mesmo..., se eu te falar que esse escape da Mastra que vc. tinha não é do Vectra vc. acredita ?, pois bem, vc. foi enganado amigo, esse escape que vc. tinha com essa corcova alta é do Astra Sedan 2.0 16V, sei disso pois tive um Astra, e o escape tem essa corcova alta...,
luizhbh escreveu:Janderson escreveu:Fuente del Mensaje Então amigo, analisando as fotos, se eu te falar uma coisa vc. não vai acreditar, mas não mesmo..., se eu te falar que esse escape da Mastra que vc. tinha não é do Vectra vc. acredita ?, pois bem, vc. foi enganado amigo, esse escape que vc. tinha com essa corcova alta é do Astra Sedan 2.0 16V, sei disso pois tive um Astra, e o escape tem essa corcova alta...,
Sim, eu já sabia disso... a Mastra é meio picareta, pois vende esse silencioso do Astra pra todos os GMS 16, mudando apenas o posicionamento das alças de suporte e redirecionando a saida do escape. Quando comprei esse que furou, eu notei isso e perguntei pro cara da loja, ele me mostrou o catalogo da mastra e tamem um silencioso pro Astra e outro da Zafira. O formato era o mesmo em todos, mas as alças de fixação eram diferentes, bem como as curvas dos canos. Como na época eu olhei e nem mesmo em concessionaria daqui havia o silencioso original, meti esse da Mastra mesmo.
E pra dizer bem a verdade, a não ser pela saída meio "entortada pra esquerda" eu não teria do que reclamar dele não. Cumpriu bem o papel a que foi destinado alem de durar um bom tempo, como já disse antes.
Agora to vendo as fotos aqui e vejo que mesmo o escapamento ORIGINAL da GM tem o que na minha opinião é uma falha de concepção.
Eu acho que essa fixação das alças de suporte poderia ser POR BAIXO da emenda, sustentando o peso da peça não só com a solda. Essa foi uma das razoes do meu mastra ter apresentado problemas quando soquei ele na entrada da garagem. A solda meio que cedeu e a chapa na lateral começou a "rasgar"por causa do peso. Tenho pra mim que se ela fosse fixada por baixo da emenda, talvez até arrebentasse a solda, mas nao teria o esforço causado pelo peso. Fora que diminuiria o risco de queda da peça, caso a solda enfraquecesse.
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje pra min este kadron gm e originaaaaaLL
pelo tamanho pelo peso que e bem maior que o mastra
vou ver se acho uma foto aqui ,,,
Arquiteto escreveu:Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje pra min este kadron gm e originaaaaaLL
custei mas achei ... originaaaaLL
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
