del silva escreveu:Fuente del Mensaje Os dois vidros traseiros só funcionam quando querem , as vezes eu abaixo e logos depois já não sobe mais , depois de muito tempo e volta a subir de novo , o que seria isso onde está o problema , alguém pode me ajudar.
Danielisnp escreveu:Olá. Meu Vectra 2007 está com problemas nos interruptores traseiros do vidro elétrico, pelos interruptores dianteiros ele funciona mas quando usado os traseiros eles não movem o vidro.
Alguma ideia do que pode ser ?!
Danielisnp escreveu:Fuente del Mensaje Já, em ambas as posições.
Mas continua não funcionando. Fico tipo isolado os vidros traseiros
BRENDON SANTIAGO escreveu:Fuente del Mensaje ESTOU COM UM PROBLEMA NO MEU VECTRA , A LUZ DO PAINEL E AS LUZES DO AR CONDICIONADO APAGARAM E NADA QUE FAÇA VOLTAR A FUNCIONAR , JA OLHEI OS FUZIVEIS E TUDO , ALGUEM PODE ME AJUDAR ?
keziadriano escreveu:Fuente del Mensaje
Boa noite clube.keziadriano escreveu:Olá pessoal,
Meu vidro elétrico parou de funcionar, e segundo o eletricista o defeito está no motor anti-esmagamento, que fica acoplado no motor do vectra B.
Fiz uma gambi e tal funcionando só que preciso ficar invertendo o conector para subir ou para descer.
Alguém passou por isso alguma vez, ou conhece um botão paralelo que eu possa colocar para deixar fixo ao invés de fixar invertendo polaridade?
Agradeço desde já.
Enviado de meu SM-J105B usando Tapatalk
brunonegresco escreveu:Fuente del Mensaje Pessol tudo bem?
O vidro dianteiro do lado do motorista sobe até o meio, para, e desce uns 5, só sobe todo dando pequenos toques.
Já desliguei a bateria, reprogramei. Mas continua do mesmo jeito.
O que pode ser?
Os outros três vidros funcionam plenamente.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajebrunonegresco escreveu:Fuente del Mensaje Pessol tudo bem?
O que pode ser?
Ele está agarrando em alguma coisa amigo, reveja a canaleta se não está dobrada, segue o vidro subindo pra ver se não estás forçando pra frente. É possível que esteja desregulado ou que os plásticos que ficam nas pontas da máquina estejam na hora de serem trocados ou mesmo a canaleta suja precisando ser arrancada para lavar.
Se tiver tudo certo, use silicone spray pra ver se ele sobe, e de forma nenhuma use grafite.
Eu acho que é preciso desmontar a máquina para revisar ou pelo menos ajustar os parafusos de ajustes que tem ali fora atrás da porta e depois outro que terás acesso tirando o forro.
Sobre o grafite ele é um dos causadores deste problema. Todos os lubrificantes resolvem de imediato e o grafite resolve também, porém vai entupindo a canaleta ao misturar com água porque ele não se dissolve. Ali é Silicone Spray e nada mais, e não pensem que passou uma vez e já será resolvido para 10 anos que isto não vai acontecer mesmo. É algo que deve ser usado periodicamente.
brunonegresco escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajebrunonegresco escreveu:Fuente del Mensaje Pessol tudo bem?
O que pode ser?
Então, verifiquei tudo, a máquina está funcionando legal, as canaletas estão firmes, o trilho das laterais do vidro estão com as borrachas bem encaixadas e boas, tudo bem firme, passei o silicone spray, mas mesmo assim acontece a mesma coisa.
Levei em um técnico, ele disse que o modulo original esta fraco, e pra eu subistituir por um Soft AW22, até já fiz a compra dele, comecei a instalação, falta eu puxar os fios que alimentam o motor e puxar o fio branco do interruptor até a porta.
Acho que vai dar certo pq esse modulo não tem o antiesmagamento, ai vai subir blz.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 146 visitantes
