Vectra CLuz de Cortesia no Retrovisor - Vectra C
178 mensagens
fernandoo13
Registrado em: 21 Ago 2016, 18:04
Nome Completo: Fernando*Cadeirante*
por fernandoo13 » 21 Nov 2016, 12:43
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Como você levantou a pergunta da luz do retrovisor... Os dois estão rebatendo normalmente?
Sim estão normalmente Tiago
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 09:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 23 Nov 2016, 09:11
Se alguém que instalou o modulo para rebater no alarme puder mandar uma foto de como foi instalado o modulo, os fios usados. Eu instalei no meu só que ele funciona só de lua, pois o pós chave da porta é meio confuso. kkkk
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
por Elizandro » 30 Jan 2017, 18:38
Olá pessoal meu vectra é um elite 2011 e estou com um problema. A luz de interna parou de acender quando abro a porta do motorista e tambem não esta abrindo o vidro pelo sistema anti vacuo mas so na porta do motorista, as outras funcionam normal. E tambm parou de acender a luz de cortesia de led do retrovisor da porta do motorista tmbm. se alguem puder me ajudar agradeço.
emjunior89
Registrado em: 12 Mai 2015, 13:37
Nome Completo: Elias Junior
Cidade: Carapicuíba
por emjunior89 » 27 Fev 2017, 00:43
Boa noite...
Tenho um collection 2011 tb e estou nesse projeto de colocar os retrovisores rebativeis, vi que o meu já esta com Fusivel na caixa que é o de numero 40 para rebatimento e tb debaixo do porta-luvas possui o rele da luz de cortesia externa ou seja so ver se as fiações chegam até a parte que conecta na porta se chegar é fazer o resto da fiação na porta.
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 22:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 27 Fev 2017, 01:32
Elizandro escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal meu vectra é um elite 2011 e estou com um problema. A luz de interna parou de acender quando abro a porta do motorista e tambem não esta abrindo o vidro pelo sistema anti vacuo mas so na porta do motorista, as outras funcionam normal. E tambm parou de acender a luz de cortesia de led do retrovisor da porta do motorista tmbm. se alguem puder me ajudar agradeço.
Creio que seja algo no "interruptor" de porta aberta do seu vectra que não está mais identificando que a mesma está abrindo ou fechando. Se for isso é tranquilo, a peça é barata e de fácil troca.
Butelo
Registrado em: 08 Dez 2016, 20:33
Nome Completo: Fabiano Santos Nunes Braga
Cidade: Uberlândia
por Butelo » 04 Abr 2017, 02:56
Boa noite! Pessoal tenho um GT mix 2011 troquei as setas coloquei com luz se solo, verifiquei tem o relé, porém gostaria de saber qual a cor do terceiro fio que aciona o led o meu só tem 2 , vou fazer o chicote, gostaria de saber o número dele no encaixe da porta , desde já agradeço!
Butelo
Cidade: Uberlândia
por Butelo » 08 Abr 2017, 04:27
marcosekarina escreveu:Fuente del Mensaje ola pessoal tenho um vectra elegance 2009 com seta no retrovisor e gostariade saber se alguem ja instalou os led s de cortesia nos mesmos... aquele q se acendem, quando desrma o alarme .. obrigado.
Blzzz Marcos, então recentemente efetuei essa ligação no meu GT mix 2011, primeiramente vc terá que trocar as setas do retrovisor por umas com luz de solo, depois é verificar no porta relés atrás do porta luvas se o seu tem um relé branco , ele é o temporizador ao destrancar o carro, tem um fio vermelho com listra branca saindo dele, ele é a saída para o led da seta que no caso é positivo, aí e só puxar o fio até o led , não adianta puxar da luz de cortesia pois ela é negativa, no meu carro foi fácil, a ligação estava pronta até na entrada da porta, foi só puxar para o retrovisor e fazer a ligação ah os pinos todos São de abrir podendo assim colocar o engate macho ou fêmea!! Espero ter ajudado um pouco. Abraço
Mauricio Duarte
Registrado em: 14 Mai 2014, 11:54
Nome Completo: MAURICIO DUARTE DA SILVA JUNIOR
Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES
por Mauricio Duarte » 25 Abr 2017, 18:47
Ola pessoal,
seguinte... estou com dificuldade na hora de fazer pesquisas aqui no forum, nao por culpa do forum e sim por culpa minha... teria como voce me ajudar a achar um topico de how-to como fazer funcionar as luzes de cortesia dos retrovisores do vectra C quando nao tem, emxemplo:
tenho um vectra GT ele nao acende as luzes de cortesia (pois ele nao vem), porem eu comprei os piscas que vem com essas luzes, achava que era plug and play, porem nao acenderam...
entao preciso de um topico com esse how-to para fazer funcionar
obrigado...
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 27 Abr 2017, 08:19
Bom dia Senhores,
Preciso saber qual é a lampada de luz cortesia do retrovisor pro Vectra GT-X 2011 de um camarada queimou a dele e ele não acha pra comprar,
por acaso é a lampada PINGO? tipo a da luz da placa!!!
Abraço senhores desde já agradeço a ajuda
|m|
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 27 Abr 2017, 08:45
Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Senhores,
|m|
Vlw senhores por favor desconsiderem a dúvida. o que estou procurando consegui achar,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-solo-_JM
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
por Arquiteto » 27 Abr 2017, 11:11
Mauricio Duarte escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal,
obrigado...
este tópico não esta no padrão how to , mas dei uma relida básica e aqui vc vai encontrar inúmeras respostas que vão te ajudar
a fazer o up comece pelo inicio do topico
joypower
Registrado em: 30 Abr 2017, 10:14
Nome Completo: Pedro Henriques
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
por joypower » 30 Abr 2017, 10:31
Olá pessoal
Estou interessado em comprar um par de Piscas com Luz de Solo para instalar no meu Astra H aqui em Portugal.
Os espelhos parecem iguais e bastaria trocar a capa de plástico inferior e colocar o pisca, e claro fazer a instalação eléctrica.
Alguém me sabe indicar uma loja ai no Brasil que faça o envio para Portugal?
Ficaria muito grato...
Seria uma modificação muito única aqui pela Europa, porque aqui o pisca fica no para lama lateral.
por Edcezar » 03 Mai 2017, 10:21
|m|
Johnny, achei meio salgado esse preço... paguei 204 no par no mercadolivre, o meu queimou só a lampada também, mas como esta trincado do lado do passageiro resolvi trocar deixar tudo certinho...
joypower
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
por joypower » 06 Mai 2017, 22:56
Boas amigos,
Será que algum de voces me pode ajudar com uma foto da ficha (conector) do chicote do espelho retrovisor que liga nos piscas + luz de cortesia?
Obrigado
lucas2323
Registrado em: 25 Mai 2016, 14:16
Nome Completo: Lucas Tomazeli
Cidade: Araçatuba
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por lucas2323 » 28 Jun 2017, 19:10
Cara eu tenho um Vectra Elite 2010, porem a luz (led) de cortesia do lado do motorista não esta se acendendo mais, apenas a do lado do passageiro esta funcionando, eu gostaria de saber se existe alguma maneira de apenas trocar o led ao invés de ter de trocar toda a luz de seta com moldura e luz de cortesia... alguem pode me ajudar com essa questão ??
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 29 Jun 2017, 09:23
lucas2323 escreveu:Fuente del Mensaje Cara eu tenho um Vectra Elite 2010, porem a luz (led) de cortesia do lado do motorista não esta se acendendo mais, apenas a do lado do passageiro esta funcionando, eu gostaria de saber se existe alguma maneira de apenas trocar o led ao invés de ter de trocar toda a luz de seta com moldura e luz de cortesia... alguem pode me ajudar com essa questão ??
Não tem como, tem que trocar toca a parte do pisca, é um plastico moldado ali, se abrir não consegue fechar mais, e para abrir tem que quebrar.
luiz3098
Registrado em: 01 Abr 2017, 07:01
Nome Completo: LUIZ GUALBERTO LOPES
Cidade: Ribeirão Preto
por luiz3098 » 04 Set 2017, 09:17
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Tem que tirar o retrovisor para trocar.
Primeiro vc tira o acabamento da porta, aonde vai o tuiter. Depois solta tres parafusos.
Dai já estará com ele solto. Depois solta a capa, com cuidado, tem os parafusos que solltam a parte de baixo e um chicote facil de soltar.
Sobre o rebatimento, eu coloquei modulo de fechamento no meu, funciona com o alarme e quando quiser funciona sem.
Abs
queria instalar rebatimento no meu elegance também. Como você fez?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 25 Out 2017, 09:40
Pessoal, estou com um problema incomum em meu retrovisor externo.
Quando fecho o vidro do motorista, aparentemente aquele acabamento externo do retrovisor empenou e está pressionando o vidro fazendo um barulho do tipo arranhando (raspando legal mesmo) o vidro.
Alguém já passou por isso? Como pode um acabamento desse do nada empenar? Seria muita exposição do carro ao sol?
THIAGO22
Registrado em: 17 Ago 2017, 16:10
Nome Completo: Thiago oliveira
Cidade: Ipaussu
por THIAGO22 » 02 Nov 2017, 17:48
BOA TARDE , TENHO UM VECTRA ELEGANCE 2010 E TEM UM BARULHO SEMPRE QUE PASSO EM LOMBADAS,NA PARTE TRASEIRA PRINCIPALMENTE, DA IMPRESSAO QUE VEM DA COLUNA DO CINTO DE SEGURANCA
ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA E SABE COMO RESOLVER???
ig001361
Registrado em: 08 Nov 2017, 19:43
Nome Completo: Itamar Gelbhard
Cidade: Santa Rosa
Luz de Solo Vectra C
por ig001361 » 04 Jan 2018, 21:40
Olá... gostaria de uma ajuda sobre os piscas dos retrovisores...tenho um vectra elegance 2009 no lado do motorista esta com um pisca sem luz de solo e no lado do passageiro um com luz de solo mas não está funcionando, ambos estão um pouco trincados e irei trocá-los e gostaria de saber se tem como saber pela afiação ou de outro modo se ele possui afiação/suporte de luz de solo ou não, pois não sei qual comprar, com ou sem luz de solo já que de cada lado tem um, gostaria muito que tivesse essas luzes de solo funcionando...
178 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 21:36
