Vectra BVazamento volante do motor
CarlosVasconcellos
Registrado em: 18 Dez 2016, 19:23
Nome Completo: Carlos Vasconcellos
por CarlosVasconcellos » 30 Abr 2017, 22:02
Boa noite galera.
Estou com um problema de vazamento de óleo do motor que foi diagnosticado na troca do kit embreagem do meu "vecão".
O Mecânico que fez a troca do kit na "Casa da embreagem", fica localizada no cachambi-Zona norte do Rj.
Diagnosticou o vazamento pelo Volante do motor mas no dia da troca do kit de embreagem ele não poderia trocar pois a loja estava cheia.
Então deixei pra depois, isso já tem 2 meses.
Mas estou arrumando o carro aos poucos e isso além de esta me incomodando é prejudicial para o motor.
Minha dúvida é: O primeiro Mecânico disse que eu teria que comprar essa peça: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... vRs8u8A6Kb
Já o segundo disse que só teria que trocar o retentor.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 1IiLnMfwq8 .
O primeiro me cobrou 300.
O segundo 350.
Minha dúvida é, o que realmente é preciso trocar???
E vou trocar a bucha traseira da caixa pois quando estou andando rápido e tiro o pé totalmente do acelerador o carro da um "salavanco"
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Mai 2017, 07:17
Acredito ser a segunda peça, só o "anel" de borracha
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 01 Mai 2017, 13:16
Sim, a segunda peça, mas abrir tudo para trocar esta peça sendo que já estava aberto, é dose. Bem, tem que fazer e não tem outro jeito. Sobre a BUCHA traseira, não seria o calço da caixa? Conferir também se o diferencial não está desregulado ou se deixaram de apertar um lado do agregado, este solavanco pode ser outra coisa embora este caço tem um alto índice de culpa por quebrar e não nos dar chance de ver com ele no local.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 01 Mai 2017, 16:33
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sim, a segunda peça, mas abrir tudo para trocar esta peça sendo que já estava aberto, é dose. Bem, tem que fazer e não tem outro jeito. Sobre a BUCHA traseira, não seria o calço da caixa? Conferir também se o diferencial não está desregulado ou se deixaram de apertar um lado do agregado, este solavanco pode ser outra coisa embora este caço tem um alto índice de culpa por quebrar e não nos dar chance de ver com ele no local.
O mesmo Mecânico que trocou o kit embreagem que me disse ser a bucha traseira da caixa. Não entendo muito bem sobre isso...
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 01 Mai 2017, 17:36
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Acredito ser a segunda peça, só o "anel" de borracha
Pois é amigo. Acho que vou pagar 50$ a mais no segundo Mecânico que é mais certo.
O Primeiro Mecânico já me deixou cabreiro com esse erro na peça.
por Almeidão » 01 Mai 2017, 17:51
O retentor você tem duas opções, original ou Sabó.
juliano.marques-rodrigues
Registrado em: 21 Abr 2017, 13:30
Cidade:
por juliano.marques-rodrigues » 01 Mai 2017, 22:48
também estou com o mesmo problem.
essa semana vai te que pra oficina,pra troca do retentor do volante
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 02 Mai 2017, 01:33
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O retentor você tem duas opções, original ou Sabó.
Vou tentar achar o original, caso eu não ache vou por o sabó mesmo.
CarlosVasconcellos
por CarlosVasconcellos » 02 Mai 2017, 21:17
Pra completar hoje meu sensor de marcha lenta foi pro espaço.
Como eu estou meio quebrado, fiz um jeitinho brasileiro de ser "remendo", até eu receber kkk
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... tkkBSR.jpg
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 169 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 09:16
