Faça você mesmo / TutoriaisSistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
Bruno Serrano
Registrado em: 01 Jul 2016, 15:41
Nome Completo: Bruno Nunes Serrano
por Bruno Serrano » 10 Nov 2016, 21:21
Mas o 55 no 2.2 16v seria o que então? Tem alguma outra fonte para ver o significado dos códigos?
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Nov 2016, 21:23
O meu é 2.2 8v e tem esse código de erro 55 desde que comprei ele.
Mesmo resetando pelo scaner, quando dá partida o erro aparece de novo.
Reforcei o aterramento da central e mesmo assim não resolveu.
No meu caso a luz da injeção não acende por causa desse erro, então resolvi deixar quieto.
Bruno Serrano
por Bruno Serrano » 10 Nov 2016, 21:25
Eu até queria fazer isso, mas sou chato hahaha, assim que eu levar para algum mecânico eu tento ver isso
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Nov 2016, 21:26
Se resolver vc posta aqui para a gente.
Imagino que para resolver terá que trocar a central ou mandar arrumar a sua.
Bruno Serrano
por Bruno Serrano » 10 Nov 2016, 21:28
Espero que não rsrsrs, mas eu posto sim
RogerMiguel
Registrado em: 01 Nov 2016, 11:22
Nome Completo: Roger Miguel de Moura
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 27 Nov 2016, 02:19
Olá galera,
E quando a luz da injeção fica ligada o tempo todo,e não tem o que faça ela apagar? :47:
E a do TC ,tbm a mesma coisa. :61:
(CD 2000)
leandrozika
Registrado em: 28 Nov 2016, 18:56
Nome Completo: leandro dos santos silva
Cidade: sp
por leandrozika » 03 Dez 2016, 13:07
135 Tensão baixa na lâmpada de anomalia alguem pode me dizer como resolver este problema :13:
por Arquiteto » 05 Dez 2016, 14:03
RogerMiguel escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera,
(CD 2000)
1ª coisa e ver o codigos ok
RogerMiguel
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 16 Dez 2016, 01:10
Ok :76:
por Arquiteto » 17 Dez 2016, 11:57
leoborguesi ...
eu tenho uma fonte mas o texto esta em pdf e em alemão ...
vai que tem alguem com alemão tecnico fluente aqui ...
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 17 Dez 2016, 13:59
kkk sacanagem hein Arquiteto!
Vou tentar traduzir ;)
Vectra_Oz
Registrado em: 07 Ago 2016, 21:52
Nome Completo: Tiago Gaban
Cidade: Osasco
Código falha PO571 [Vectra C]
por Vectra_Oz » 26 Dez 2016, 21:19
Pessoal,
Tenho um Vectra GT modelo 2011 e a luz do painel tipo ferramenta acendeu,
Passado o SCAN apareceu a mensagem:
AVARIA: P0571 - Interruptor do Cruise Control/travões A/INT
Alguém sabe informar como solucionar este problema?
Grato.
ludercil
Registrado em: 05 Jun 2016, 10:12
Nome Completo: Ludercil Soares dos Santos
Cidade: Santa Bárbara
Vectra elite automatico 2.4
por ludercil » 18 Jan 2017, 23:33
Boa noite amigos, alguem tem a tabela de codigo de falha do vectra c? E onde fica o conector para rastrear o cambio automatico? Valeu
andersonds
Registrado em: 18 Ago 2016, 22:49
Nome Completo: anderson bulhoes de souza
Cidade: sao jose do vale do rio preto
por andersonds » 20 Jan 2017, 13:05
Boa tarde pessoal o meu vectra está acusando os erros. 38, 44 e 119.
Sei q o 38 e o 44 são erro da sonda sera q devo trocar ou pode ser alguma outra coisa.
E o código 119 e o valor incorreto na partida, oq pode ser?
lucvon
Registrado em: 26 Fev 2016, 12:22
Nome Completo: Luciano Muhlen
Idade: 45
por lucvon » 20 Jan 2017, 14:04
Eu tenho atualmente um vectra Elite 2.4 16v e acabei desenvolvendo para ele uma ferramenta muito útil para acessar os diferentes módulos do veículo tais como freio ABS e cambio automático, pois a GM utiliza um padrão de pinagem diferenciado no conector OBD2. Dessa forma o padrão ISO 9141 KWP2000 geralmente se encontra no pino 7 do padrão OBD2, mas para módulos como ABS e transmissão automática essa pinagem pode ser outra, mas com o mesmo protocolo de comunicação ISO9141 KWP2000. Vejam o os dois videos no youtube que explica direitinho a utilização dessa ferramenta chamada OBD2 Box no Vectra Elite 2.4 16v automático.
Resumindo essa ferramenta pode ajudar a fazer a correta conexão do scanner com os módulos do veículo quaisquer que sejam os protocolos envolvidos. Sejam eles ISO 9141, KWP200, J1850, PWM, VPW ou rede Can. Ferramenta muito útil que além do caso do vectra Elite 2.4 16v pode ser útil em qualquer outro veículo que tenha conector OBD2.
https://www.youtube.com/watch?v=GjYu7kyfN-M
https://www.youtube.com/watch?v=eAiU6KWLzlM
Felipepaulla
Registrado em: 30 Jun 2015, 12:54
Nome Completo: Felipe Ferreira de Paula
Cidade: Timóteo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Felipepaulla » 04 Abr 2017, 17:51
boa tarde galera...
fiz o auto diagnostico agora e deu o código 49- alta tensão de bateria, o que pode causar esse defeito?
por Arquiteto » 04 Abr 2017, 22:30
regulador de voltagem ...
alternador com problema
douglaspontes
Registrado em: 05 Mar 2015, 15:52
Nome Completo: douglas pontes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por douglaspontes » 01 Mai 2017, 15:12
como resolver o codigo 175 do meu vectra 99 2.2 8v
175 - sensor de oxigenio (banco 2) em malha aberta.
por Arquiteto » 01 Mai 2017, 16:55
confere o chicote e o conector pode estar rompido parcialmente
por Arquiteto » 01 Mai 2017, 16:57
ludercil escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos, alguem tem a tabela de codigo de falha do vectra c? E onde fica o conector para rastrear o cambio automatico? Valeu
o conector do cambio e o mesmo da central
234 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
