Faça você mesmo / TutoriaisTroca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
132 mensagens
por JoãodoValle » 09 Dez 2016, 10:24
Interessante, eu consegui o mesmo resultado com uma sabó de 80,00. Acho que o negócio tem mais a ver com "modo de fazer" do que a peça propriamente dita, tem mecânicos porcos e apressados e tem profissionais que amam a profissão e fazem tudo bem feito, acredito que mesmo nesse caso uma junta inferior na mão de um bom profissional possa dar jeito, lógico, nesse caso em que falamos de sabó que é uma marca considerável boa, outras xing ling podem nem mesmo ser do mesmo tamanho.
Hendrix 2016
Registrado em: 19 Dez 2016, 22:58
Nome Completo: Hoberdan O Pereira
Vazamento tampa comando valvulas vectra elite 2.4 16v
por Hendrix 2016 » 19 Dez 2016, 23:12
Boa noite Galera!
Tenho um vectra 2007 Elite 2.4 16v esta com pequeno vazamento na tampa do comando de valvulas,. Troquei a junta duas vezes e não resolveu, alguém pode me ajudar ?
lugier
por lugier » 08 Mai 2017, 18:59
Estou ainda sofrendo com os vazamentos na tampa e não sei mais o que faço.
Ando meio sumido, mas sempre fuçando no carro, coloquei mola eibach, leds DRL, sempre tentando manter em dia.
Um breve resumo da cronologia:
Comprei o vectra em janeiro de 2014 e estava vazando.
Troquei a junta por uma da sabó e não durou 1 semana.
Troque a junta colocando a original e durou 3 meses.
Troquei a tampa colocando cola apenas nos pontos específicos e durou 8 meses.
Troquei a junta por outra original e dessa vez pedi que colocasse cola em tudo, durou 1 ano.
Troquei novamente a junta por uma da taranto e durou 3 dias, colocando cola por tudo. (acho que o mecânico aplicou torque demais)
Agora Comprei outra tampa com a junta original e não sei mais o que faço, não apliquei ainda.
Comprei a tampa de um vendedor no mercado livre que dizia ser original por 550 reais.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 16v-gm-_JM
A tampa agora está 1900 reais na Concessionária, a GM enlouqueceu. lembro que paguei 850 na época.
Recebi a tampa ela possui a logo da GM e um código que acredito ser o lote estampados, mas não possui o número original. O Vendedor disse que compra da Politech Germany que é quem fabrica essas tampas.
Fui na CSS comparar as duas tampas, a da CSS possui um plástico num tom um pouco mais escuro. Mas a qualidade da pintura e os pontos do jateamento são os mesmos (pontos onde tem tinta e não tem). Percebi que o acabamento da tampa da CSS era até inferior, mal injetado, principalmente na parte onde diz as marcações do ponto, eram mal acabados, parecia aquelas tampas da alumínio. A junta era idêntica, tanto na textura, maleabilidade e nas inscrições.
Os defeitinhos no plástico da injeção eram os mesmos nas duas, umas partes mais queimadinhas.
A da concessionária ESQUERDA - Mercado Livre DIREITA
Concessionária
Mercado Livre
por Arquiteto » 08 Mai 2017, 19:21
lugier
eu comentei na minha garagem o que fiz
tirei a tampa seguindo a sequencia de desaperto limpei bem , apliquei silicone alta temperatura vermelho
na calha da tampa onde vai a junta e a encaixei, deixei secar e depois montei so aplicando silicone nos pontos
indicados no manual de serviço bem como aperto na sequencia e torquimetro ...
olha me surpreendeu ja fiz algumas viagens e rodado uns 1500 km e nenhum sinal de vazamento
lembrando que eu nem troquei a junta usei a a velha mesmo pois não estava levando fé que ia dar certo kkkk
de toda maneira e muito pouco tempo pra cantar vitoria mas como estava vazando direto me surpreendi
com o resultado usando a mesma junta antiga
lugier
por lugier » 22 Mai 2017, 04:10
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje lugier
Comprei a Loctite 598black, vou fazer o procedimento que você disse, mas ainda acho que vou passar cola em tudo, tanto na calha, como na base do cabeçote. Comprei um torquímetro King Tony de 5-25nm pra ficar certinho, ainda não chegou, então enquanto isso vou pensando se coloco apenas na calha e nos pontos específicos como você indicou.
lugier
por lugier » 24 Mai 2017, 23:35
Sabe me dizer o torque das velas? precisei remover elas pois estavam inundadas. Se não me engano é 25nm mas não tenho certeza.
por Arquiteto » 25 Mai 2017, 16:07
dicas do manual de serviço ...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=3793
torque para as velas :
As velas de ignição com 27,5 N.m (20 lbf.pé).
Junior88
Registrado em: 22 Mai 2017, 16:43
Nome Completo: Vagner Fernando de Freitas Junior
por Junior88 » 07 Jun 2017, 08:45
Bom dia Pessoal
Sou novo no clube e recentemente adquiri um Vectra Elite 2.4 16v 2006 (breve colocarei fotos), constatei esse pequeno vazamento na garagem de casa, ontem levei ao mecânico que me disse ser o problema com a tampa de válvulas.
Ele é um ótimo mecânico, cliente da contabilidade que trabalho e amigo pessoal também, mas o pessoal que trabalha pra ele não confio muito.
Como sou péssimo com trabalhos manuais, gostaria que me indicassem algum mecânico que realmente resolve esse problema e faz toda essa aplicação da forma correta como descrita no tópico.
Wilsonpsantos
Registrado em: 26 Nov 2015, 09:09
Nome Completo: Wilson pereira dos santos filho
por Wilsonpsantos » 07 Jun 2017, 19:08
Fala galera. Levei o tutorial do clube ao meu mecânico que ficou admirado com as orientações e o mesmo vai realizar o procedimento no meu vcd. Muito obrigado força Raphael! Tenho certeza que o fúria da noite vai agradecer o cuidado. E eu também rs. :88:
por Ju_Bueno » 08 Jun 2017, 11:13
Ponto pro seu mecânico! Ganhou o meu respeito. Imagina só levar esse material pra um "nhorante" que torce o nariz e diz que isso tudo é balela. Ou então já te diz logo de cara: "Cê tá querendo me ensiná a trabaiá?" :52:
San
por San » 19 Jun 2017, 13:13
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooo Achei o How-To que preciso.. kkkk
Meu carro esta jorrando oleo nas velas... Tenho que tirar o cabo de vela, levantar e esperar alguns segundos ate escorrer todo o oleo...
Sabado ja tenho o que fazer... kkkkk
Não li tudo (5 paginas) mas so a 1ª ja me respondeu... ja ja termino de ler.
Só que estou rezando para a tampa estar boa... Pq a Original aqui em SP esta R$ 1.523,00 + Junta Original R$ 155,00 e a cola que nao orcei ainda.
Sandrinho.
PietroPV
Registrado em: 08 Dez 2016, 07:15
Nome Completo: Pietro Paraventi Vanelli
Cidade: Itatiba
por PietroPV » 12 Jul 2017, 16:04
Galera aonde pode estar vazando para o óleo chegar ai em cima:
https://drive.google.com/open?id=0B2w_w ... VR2aXFBcWc
A tampa estava um pouco empenada e o mecânico falou que "dava pra resolver" moral da história durou 1 semana seco... Duro é que a junta que eu comprei é original importado da Alemanha :(
OBS.: não chegou óleo nas velas
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Dez 2017, 22:12
rgapski escreveu:Fuente del Mensaje
thiago.onacto escreveu:
Nem fala o carro tá assim já tem um tempinho, ele baixo pouca coisa e já está quase na hora de trocar ele, mas não quero motor sujo e nem borado de óleo. Fico triste quando vou sair com carro e desço pra fechar o portão e vejo o lastro :61:
No meu caso, eu levo multa! kkkk
Aqui no condomínio que moro, é proibido carro vazar óleo.
Se depois de notificado não tomar providência, é multa!
Mesmo se não multasse, eu não deixaria o meu pingando.
Não tem coisa que me dá mais satisfação que abrir o capô do meu Challenge e ver tudo limpinho e seco! Dá um orgulho danado! kkkk
Eu no meu CD
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Dez 2017, 22:20
rgapski escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal,
Ai vai um "how-to" pra galera que gosta de colocar a mão na massa! :6:
Quem ai tem motor 16v que ta babando óleo pela junta da tampa de valvula, hein? :2: :2:
Aposto que muita gente... :15:
Mas não é nada que não possa ser resolvido! :88:
Muitas vezes mandamos o carro em uma oficina para resolver esse problema, mas depois que passa a garantia, a danada volta a babar óleo.
Temos aqui dois problemas que geram esse vazamento, sendo (i) tampa empenada e (ii) junta com problema ou baixa qualidade.
Em geral, o problema é na junta que se desfaz com o tempo.
Vamos botar a mão na massa?
Então vamos lá..
Antes de começar, você vai precisar de:
1) Torquímetro pequeno (com escala entre 4 e 20 N.m) e boca estrela 8 ou 10mm (não recordo agora);
2) Cola especial para juntas. Uso a Loctite 5699 Grey;
3) Vaselina sólida. Pode ser aquela da marca Pacú. :6:
Primeiro, para avaliar a situação, precisamos retirar a tampa das válvulas (não diga!). :52:
O primeiro passo é retirar os periféricos, conforme a ilustração abaixo:
Retirados os periféricos, vamos retirar a tampa de válvula propriamente dita.
Parou aqui!!!
Ao retirar a tampa, coloque-a sobre uma mesa de vidro ou superfície bem plana para avaliar se há empenamento.
Se não há empenamento! :23: Podemos prosseguir!
Lave a tampa com um pincel e gasolina para tirar todo e qualquer vestígio de óleo.
Depois de limpa, Instale a junta, que deve SER ORIGINAL e colocada na TAMPA.
Para auxiliar a junta a ficar grudada na tampa, dê uma passada de vaselina sólida nela.
Nada de colocar a junta primeiro no cabeçote!
Se você colocar primeiro no cabeçote, as chances da junta dobrar ao instalar a tampa são grandes.
Depois de colocar a junta na tampa e ficar tudo bonito, vamos aplicar cola no cabeçote, mas somente onde precisa!
Nada de fazer aquele caminho de rato que os mecânicos adoram...
Depois disso, é só colocar de volta!
Vejam que o aperto é na sequencia inversa.
Façam primeiro a sequencia apenas encostando os parafusos, depois passe torqueando, na mesma sequencia.
Depois de apertada, monte os periféricos (mangueiras, cabos, tampas, etc).
Estamos entendidos??
E de quanto é o torque dos parafusos dessa tampa?
Renanoak
Registrado em: 06 Nov 2016, 11:37
Nome Completo: Renan da Silva Carvalho
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por Renanoak » 27 Jul 2019, 13:38
Acabei de realizar a troca da junta usando o tutorial.
Obrigado brow.
:103:
por chirola » 27 Jul 2019, 18:04
cara é a junta do capiroto resolvi o vazamento da junta mais de 5mil km rodados e tudo certo so que o problema agora é vazamento nos o´ring dos parafusos me faz lembrar a junta do cht era outra merd@#$@#$ ... mais como a junta nao vaza e esta sequinha nao vo tirar acredito que vo colocar loctite embaijo da arruela do parafuso para tampar e deijar asim por encuanto
a junta ela vaza entre a junta e a tampa e nao entre a junta e o cabeçote , o problema é que as de reposiçao sao um pouco mais finas na hora de colocar ela veda so que ela acenta e vaza , acredito que um pouco de loctite se faz obrigatorio,
datebayoeva
Registrado em: 26 Fev 2020, 11:56
Nome Completo: EvandroSr
Cidade: três Lagoas
Idade:
por datebayoeva » 20 Jan 2021, 16:40
Galera me ajudem a tirar uma duvida o meu esta babando óleo também , agora só não sei qual tampa usar a de plástico ou a de alumínio?
diego_
por diego_ » 20 Jan 2021, 17:25
datebayoeva escreveu:Fuente del Mensaje oto resolvi o vazamento da junta mais de 5mil km rodados e tudo certo so que o problema agora é vazamento nos o´ring dos parafusos me faz lembrar a junta do cht era outra merd@#$@#$ ... mais como a junta nao vaza e esta sequinha nao vo tirar acredito que vo colocar loctite embaijo da arruela do parafuso para tampar e deijar asim por encuanto
olha, o certo é original GM, nenhuma outra o pessoal gostou, todas vazaram
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
por chirola » 20 Jan 2021, 18:05
datebayoeva escreveu:Fuente del Mensaje Galera me ajudem a tirar uma duvida o meu esta babando óleo também , agora só não sei qual tampa usar a de plástico ou a de alumínio?
com o tempo todas vao vazar , troque a junta a uns 15 dias , ate agora tudo certo , junta da taranto e boa ,
tampa original o preço e ridiculo , acredito que entre aluminho e plastico colocaria aluminho o preço e similar ,
junta da taranto duro dois anos sem vazar ate que o mexanico mexeu .
agora troque com tudo meu carinho e coloque uma sabo vamos ver cuanto dura
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 20 Jan 2021, 19:28
Eu colocaria de alumínio, o maior problema é que as de plástico empenam com o tempo devido à temperatura e na de alumínio esse problema acaba. Do meu troquei a junta tem uns 20 dias, mesmo assim ficou vazando um pouco, assim que tiver grana colocarei uma de alumínio, sei que fica bom por experiência. Tive uma Zafira (2.0 16v), depois que coloquei a tampa de alumínio fiquei com ela por 1 ano e meio sem vazar nada. E mesmo que comece a vazar, não tem como empenar, só trocar a junta.
132 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 110 visitantes
