Vectra BMotor morrendo na desaceleracao apos pisar na embreagem
25 mensagens
por Arquiteto » 16 Mai 2017, 18:46
foi bom que vc colocou a mão na massa ... tem hora que não da pra confiar nos mexanicos
viniciusoliveira13
Registrado em: 23 Jan 2016, 02:56
Nome Completo: vinicius soares oliveira
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por viniciusoliveira13 » 16 Mai 2017, 22:57
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje foi bom que vc colocou a mão na massa ... tem hora que não da pra confiar nos mexanicos
Pois é... mas a avaliação da retifica foi ruim: troca do eixo virabrequim, a folga era causada por um desgaste de 4mm, irrecuperável segundo eles... o desgaste foi na lateral de um dos contrapesos, bem onde fica o mancal central.
Agora atras do eixo e futuramente montando novamente o motor e informo vocês.
viniciusoliveira13
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por viniciusoliveira13 » 22 Mai 2017, 22:49
Turma preciso da ajuda de vocês: estou em busca do novo virabrequim. Mas o bloco está com folga nos cilindros acima dos 3mm padrão (em alguns pontos da camisa a folga chega aos 20mm). A retifica deu 2 sugestões: 1 - trocar os pistões por novos ai seria preciso apenas polir as camisas que já resolveria a diferença. 2 - manter os pistões atuais pois estão bons (todos com a mesma medida) mas encamisar novamente o bloco para eliminar as folgas. Poderiam me ajudar nesta escolha? Em ambos os serviços a retifica garantiu que o motor ficará perfeito, 0km, mas estou na dúvida qual realmente seria melhor.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
por Arquiteto » 26 Mai 2017, 00:13
opinião completamente subjetiva
eu gosto de coisa nova por isto optaria pela troca dos pistons
:76:
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 22:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 11 Abr 2021, 23:46
Pessoal não sei explicar o porque, de verdade, mas meu vectra 2.0 8v fazia exatamente igual até que tive que arrumar o velocímetro. Precisei trocar o sensor de velocidade da roda (sem ABS) e colocar um positivo no relé conversor porque o fio tava arrebentado, puxei original do fusível. Agora toda vez que estou dirigindo e piso na embreagem ele segura o rpm em 1100 giros e só quando paro totalmente o carro ele vai para 900 giros, nunca mais oscilou, mesmo frio, quente ou com AC ligado. Se alguém souber o porque... mas fica a dica.
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: joao3812 e 363 visitantes
Bem-vindo: 09 Set 2025, 16:20
