Manutenção, Mecânica & Elétricazafira 2.0 16v 2001com motor 2.4 16v vectra elite serve?
muitolouco22
Registrado em: 25 Abr 2014, 20:14
Nome Completo: marcio de medeiros mota
Cidade: São Gonçalo
por muitolouco22 » 25 Abr 2014, 20:31
boa noite pessoal, desculpe chegar no fórum ja perguntando, sei que e feio mas e que estou meio desesperado, pesquisei no fórum e no google e não obtive nada concreto queria a ajuda de vcs se possível.
deixa contar minha historia, recentemente comprei uma zafira 2.0 16v com uma semana o carro começou a queimar muito óleo levei pro mecânico e resumindo o caso, motor tava todo ruim cabeçote com válvula trincada e muita folga nos cilindros, foi pra retifica e meu cabeçote foi condenado não da mais para facear pois ja foi muito faceado, estou atrás de um cabeçote, mas ta muito difícil encontrar, hj fui a um ferro velho e consegui um motor de Vectra elite 2009 2.4 16v motor completo, queria saber se cabe na zafira, sera que a caixa de marcha serve etc ... a caixa do Vectra e automática da minha zafira e manual, pra mim vai ficar mais barato trocar o motor ainda ganho uns CV a mais de quebra.
alguém com alguma experiencia nesse tipo de troca que pudesse me ar uma ajuda agradeço muito mesmo.
desculpe mesmo perguntar sobre zafira nos fórum do Vectra e que não achei fórum melhor que o de vcs .
desde de ja agradeço a todos.
Re: zafira 2.0 16v 2001com motor 2.4 16v vectra elite serve?
por Alcir Andreoni » 25 Abr 2014, 20:42
Seja bem vindo ao clube.
Já já alguém vem te ajudar...
muitolouco22
Cidade: São Gonçalo
por muitolouco22 » 25 Abr 2014, 20:55
obrigado meu camarada ...
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Abr 2014, 22:08
Boa noite.
O motor irá servir perfeitamente na alocação do carro (cofre do motor e demais detalhes) pois é basicamente o mesmo motor, o porem é saber se sua central eletronica irá conseguir funcionar o motor de forma lisa, ou se vai ter q ter aumento de vazãoo de combustivel ou ponto de ignição, mas pela experiencia que tenho, irá funcionar perfeitamente, apenas verificar a vazão dos bicos injetores do seu motor e o do 2.4, se houver diferença acima de 10% vc precisará instalar bicos do 2.4. (só a titulo de conhecimento, eu ja funcionei perfeitamente motor 1.6 GM com central 1.0, e pelo meu ver essa injeção nossa não vai ser muito diferente) - Estou falando mas não posso dar certeza.
Sobre a caixa, voce deve usar asua manual, a automatica tem modulo/chicote, acabamentos, alavanca de acionamento, pedais e demais detalhes que iriam inviabilizar financeiramente e esteticamente seu projeto...
att.
viewtopic.php?f=70&t=5873
muitolouco22
Cidade: São Gonçalo
por muitolouco22 » 26 Abr 2014, 05:28
Obrigado amigo suas informações foram de muita importância, acho que vou comprar este motor então, vc sabe o consumo médio dele? E muito beberão? Li aqui no fórum mesmo que alguns reclamam outros não...
Mais uma vez obrigado...
por Arquiteto » 26 Abr 2014, 10:18
deve gastar um pouco mais que o 2.0 16v na cidade na estrada pode ficar ate mais economico
pois a zafira e pesada e o motor com mais força vai evitar algumas reduçoes
podendo trabalhar com um marcha mais alta mais tempo ...
muitolouco22
Cidade: São Gonçalo
por muitolouco22 » 27 Abr 2014, 10:37
obrigado pela ajuda, ontem li a ficha técnica da zafira e do Vectra elite a diferença de peso e de apenas 15 quilos quem diria nê, agora quando cheio ai a zafira fica mais pesada pois carrega 7 passageiros.
por Arquiteto » 27 Abr 2014, 17:27
vazio ate carro mil anda ...rsrsr
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 16 Jun 2017, 22:03
Olá meu camarada, também possuo um zafira 2001 16v e estou adquirindo um motor 2.4 16v do vectra elite, gostaria de saber como ficou o seu?
por Almeidão » 17 Jun 2017, 21:56
Quando você compra um outro motor para o seu carro e que seja da mesma família, você não pode fazer a base de troca, ou pelo menos se for a base de troca, você não pode entregar seu motor antes de montar o outro. Pode ser que você precisa de umas peças que esteja no seu como suporte da cara do motor que pode ser diferente, volante do motor pode ser diferente e até mesmo o carte pode der diferente. Nada que seja difícil tendo o seu do lado para tirar o que for preciso.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
