PreparaçãoVectra CD 97 2.0 16v c20xe vou começar
Gustavo4100
Registrado em: 28 Jun 2017, 13:51
Nome Completo: Gustavo Sampaio Martins de Souza
Cidade: aracaju
Estado: Sergipe
Idade: 37
por Gustavo4100 » 05 Jul 2017, 23:52
Fala Galera Tranquilo?
Meu nome é Gustavo sou de Aracaju-se e esse é o Meu primeiro post aqui no forum
Seguinte a ums 15 Dias comprei um vectra cd 2.0 16v 97 porem a ums 2 Anos comprei um cabeçote do vectra Gsi c20xe com central, bico, rabicho, sensores e tudo Mais, o Carro esta meio Judiado de pintura porem tem um Linha incrivel. O Carro ja esta no processo de funilaria e pintura e o cabeçote ja esta na retifica para dar um tapa Nele
Meu projeto sera:
Pistao de Astra flex com as cavas feitas para as valvulas
Bico Astra flex
combustivel alcool
De acordo que o projeto for andando vou postando as fotos
Abracos
diego_
por diego_ » 01 Ago 2017, 13:18
Legal cara, parabéns pela iniciativa. Mas tira uma duvida, eu tenho um VCD deste mesmo ano e modelo, e ele vem com o motor X20XEV, e até onde me consta o cabeçote do C20XE não encaixa neste bloco, tem algumas diferenças de furação. você pretende encaixar como o cabeçote no bloco ou você vai correr atras de um bloco do C20XE?
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
Gustavo4100
Cidade: aracaju
Estado: Sergipe
Idade: 37
por Gustavo4100 » 03 Ago 2017, 22:44
Entao Cara a Furacao do bloco com o cabeçote é a mesma. Entao pelo fato do Meu Carro Ja ser 16v a adaptacao Nao ser torna muito complicada, esses Dias Estou meio ocupado Mais assim q for fazendo vou postando as fotos e tirando as duvidas
Abracos
diego_
por diego_ » 04 Ago 2017, 11:34
Legal, eu tinha a info errada então. Outra coisa que me falaram é o tamanho dos pistões e as cavas não batem com as valvulas. Sabe se isto procede?
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Ago 2017, 13:15
boa tarde..
Belo projeto, eu tenho esse projeto, mas o meu é turbo... qualquer dia eu faço isso...
depois posta detalhes e fotos.
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
valmir
Registrado em: 23 Abr 2013, 23:55
Nome Completo: valmir lemes
por valmir » 05 Nov 2017, 08:55
Projeto legal :88: , no meu Vectra eu uso pistões + bicos do astra flex só que o meu e 2.2 8v
Dimer360
Registrado em: 05 Ago 2023, 14:00
Nome Completo: GUSTAVO DIMER DOS SANTOS
Idade: 32
por Dimer360 » 05 Ago 2023, 14:06
Boa tarde, tenho um CD 97 e tô comprando um cabeçote C20xe, sabe .e dizer se o alternador pega na admissão por ela ser um pouco maior? Quais as mudanças precisam ser feitas?
por chirola » 05 Ago 2023, 18:27
Dimer360 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, tenho um CD 97 e tô comprando um cabeçote C20xe, sabe .e dizer se o alternador pega na admissão por ela ser um pouco maior? Quais as mudanças precisam ser feitas?
para colocar o cabeçote c20xe em um motor nacional eu acho que vai ter que facer algumas adaptação , por exemplo o c20x3 utiliza MAF e o nacional MAP tem que ver como adaptar o sensor map no coletor , o 16V nacional tem o sensor de fase do comando de exaustão atrais no meio das polias , não sei se o c20xe tem sensor de fase é se nos mais novos tem ele fica no lugar aonde ficava o distribuidor nos mais antigos do lado da bobina na parte traseira do comando de exaustão também não sabemos se o modulo original do seu carro vai reconhecer o sinal , o alternador não deveria ser um problema o coletor do nacional e bem grandinho teria que ver como instalar se não to enganado uma parte do alternador vai presa no cabeçote .mais no vectra gsi o alternador estaba na mesma posição do que no seu motor acredito que seja facil so que o alternado utilizaba uma correia separada vai ter que investigar iso
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 123 visitantes
Bem-vindo: 12 Out 2025, 06:20
