Vectra AProblema para desligar o carro com ventilador acionado!
George Veiga
Registrado em: 12 Jul 2017, 17:15
Nome Completo: George Carvalho Veiga
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por George Veiga » 19 Jul 2017, 14:18
Boa tarde
Galera to com um problema no meu carro,o problema eh o seguinte quando vou desligar o carro se o ventilador do radiador estiver acionado o carro não desliga :D :D ,volto a chave as luzes do painel acendem como se o carro estivesse estancado porem o motor continua funcionando ate q o ventilador pare e o carro desliga sozinho :47: pensei ser o contato de partida nas primeiras vezes q aconteceu mais observei q ele só faz isso quando o tal ventilador do radiador ta acionado outra coisa q observei eh q o ventilador não dispara quando o carro ta desligado porem se eu deixar a chave aberta ele aciona (imagino q esteja ligado no pós chave )! alguém sabe dar uma luz a respeito desse problema dele não querer desligar, abraço
por Ju_Bueno » 19 Jul 2017, 15:51
Com a chave desligada o Vectra A não aciona a ventoinha. Isso é padrão dele.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 25 Jul 2017, 07:12
O meu quando está com o segundo estágio ligado tbm acontece isso.ao invés de desligar ele vai apagando aos poucos.
George Veiga
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
por George Veiga » 25 Jul 2017, 08:41
jmarques2009 escreveu:Fuente del Mensaje O meu quando está com o segundo estágio ligado tbm acontece isso.ao invés de desligar ele vai apagando aos poucos.
Exatamente!
por Ju_Bueno » 25 Jul 2017, 09:10
Seria isso um sistema de segurança?? Afinal, se o segundo estágio estiver ligado é pq a temperatura já está um tanto alta e precisar refrigerar um pouco... :47:
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 03 Ago 2017, 07:17
Olá, quando eu peguei o carro funcionava apenas o segundo estágio, ou seja, temperatura ficava próximo a 95ºC no painel e nunca tive problemas para desligar o carro, compensa dar uma olhada na fiação para verificar se não existe qualquer interferência entre os fios do ventilador e alimentação pós chave pois ao menos eu acredito que não seja normal esse sintoma.Abraço!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 07 Ago 2017, 01:24
O meu a princípio eh toda fiação original então não se seria nos relés ou então nós cebolões o problema
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 10 Ago 2017, 12:46
Outra coisa...como tá o aterramento do teu carro ?
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 02 Out 2017, 20:23
no meu aconteceu o mesmo que foi relatado, com a ventoinha ligada o carro não desligava.
O eletricista trocou um rele, na caixa de reles no cofre do motor, e colocou um errado.
coloquei novamente o rele certo e voltou ao normal.
lgmmarinho84
Registrado em: 17 Jun 2021, 22:23
Nome Completo: Luís Gustavo Menezes Marinho
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
Idade: 41
por lgmmarinho84 » 18 Jun 2021, 00:00
Estou com esse mesmo problema, alguem aqui já solucionou?
Gilson Fernandes
Registrado em: 11 Jun 2021, 15:50
Nome Completo: Gilson Fernandes
Cidade: Maricá
Idade: 52
por Gilson Fernandes » 21 Jun 2021, 16:55
O meu carro um Vectra B CD 2004 acontece o seguinte: Quando a ventoinha, acho que do segundo estágio está acionada, o carro fica vibrando muito mesmo desligado e as vezes ela fica acionada por mais de 5 minutos mesmo com o carro desligado. Alguém sabe se isso é normal!???
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 21 Jun 2021, 19:12
Gilson Fernandes escreveu:Fuente del Mensaje O meu carro um Vectra B CD 2004 acontece o seguinte: Quando a ventoinha, acho que do segundo estágio está acionada, o carro fica vibrando muito mesmo desligado e as vezes ela fica acionada por mais de 5 minutos mesmo com o carro desligado. Alguém sabe se isso é normal!???
É normal ela ficar acionada ao desligar o carro sim, mas essa vibração nem tanto. Será que a ventoinha não está pegando em algo?
por Ju_Bueno » 22 Jun 2021, 09:23
Verifica se é realmente o segundo estágio, pois ele nunca deveria funcionar sem estar usando o AC, quanto menos com o motor desligado.
Gilson Fernandes
Cidade: Maricá
Idade: 52
por Gilson Fernandes » 22 Jun 2021, 11:07
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje
Já procurei saber e parece que pode ser o eixo do moto ventilador empenado.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 22 Jun 2021, 16:58
Pode ser mesmo. A minha faz um pouco de barulho, mas nada de vibração!
por chirola » 22 Jun 2021, 20:47
A minha ventoinha tinha barulho de algo pegando e muita vibração ,fui conferir e o problema era que esdaba quebrada na nas aletas mais tem um aro que junta todas as aletas e tinha quebrado e ficava pegando na carcaza da ventoinha , foi algo que deu no meu carro e demorei um pouco para achar o defeito
Bem-vindo: 18 Nov 2025, 00:36
