Vectra Bmeu vectra 16v 97 98 n circula agua no sistema de arrefecimento
benega12
Registrado em: 27 Jul 2017, 21:31
Nome Completo: wanderson martins
Cidade: guarani d oeste
por benega12 » 27 Jul 2017, 22:02
meu vectra n circula agua no sistema de arrefecimento ja tirei valvula termostatica e ainda nao circula agua o que pode ser feito
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Jul 2017, 22:09
Já olhou a bomba d'água? Radiador também pode estar com entupimento
Vectra CD 2.2 16V
benega12
por benega12 » 27 Jul 2017, 22:37
boa noite a bomba de agua e zera eu acabei de montar o motor eu mesmo e quando fui retirar o ar do sistema ele n circulou agua entende mas amanha vou retirar o radiador pra ver e se estiver entopido vou dar manutençao
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Jul 2017, 23:54
Vi num gol, uma das galerias do bloco do motor estava entupida e o motor não circulava água.
Caso não seja, bomba, nem radiador ou mangueiras... Só pode ser entupimento interno do motor
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 28 Jul 2017, 12:49
Você montou o motor, você deve saber. Mas farei a pergunta que até parece meio idiota.
Como você sabe que não circulou água no motor?
Detalhe, se o radiador tiver entupido, pode ir pensando em comprar outro e comprar o certo que é de palheta, de tubo não pertence ao Vectra apesar que tem chinês fabricando isto. Esta peça nçao tem como recuperar, porque ela não entope, as galerias se fundem por oxidações no alumínio. Se tivesse um jeito de tirar esta oxidação, com certeza ele iria vazar água.
Termostática com problema ou valor muito alto que a do Vectra que tem que ser com 82º, também pode bloquear a circulação no radiador.
benega12
por benega12 » 29 Jul 2017, 16:37
ola boa noite comprei outro radiador amanha irei fazer o teste pra ver se circula
Digão1975
Registrado em: 29 Jul 2017, 16:55
Nome Completo: Alex Gomes Do Carmo
Cidade: Rio de janeiro
por Digão1975 » 29 Jul 2017, 16:59
Aconteceu isso com o meu hoje é quase ferveu. Tinha ar no sistema, foi trocada a bomba d'água mas na hora de colocar a água não deixaram o ar sair.
benega12
por benega12 » 30 Jul 2017, 22:31
ja foi resolvido amigo soltei o parafuso 19 ali no distribuidor e soltei o ar e ja era resolveu
jolanailva48
Registrado em: 13 Jul 2015, 17:15
Nome Completo: jorlan silva
por jolanailva48 » 02 Mai 2018, 21:51
O boa noite tenho um vectra 97 16v ele não esta circulando agua no retorno do reservatorio quando acelera o reseevatorio fica cheio de agua e carro mesmo com ventilados ligado nao baixa temperatura tenho que desligar o carro espera baixar a temperatura ai a agua começa baixar pro nivel normal alguem consegue me ajudar ???
por Almeidão » 03 Mai 2018, 08:44
jolanailva48 escreveu:Fuente del Mensaje O boa noite tenho um vectra 97 16v ele não esta circulando agua no retorno do reservatorio quando acelera o reseevatorio fica cheio de agua e carro mesmo com ventilados ligado nao baixa temperatura tenho que desligar o carro espera baixar a temperatura ai a agua começa baixar pro nivel normal alguem consegue me ajudar ???
O problema é o radiador que deve estar tapado ou a termostática estragada fechada ou até mesmo com o valor errado. Se for radiador, só trocando para resolver. Detalhe, o reservatório não circula água constante, ele recebe a água que expande para nçao explodir nenhuma mangueira.
Se vazar água no reservatório, o problema poderá ser a tampa que estragou e ela tem uma válvula para liberar o vapor. Mas tudo leva a crer que o problema ou é radiador ou válvula termostática.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 268 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 02:22
