Som & TuningComo instalar conta giros no Vectra B?
copas22
Registrado em: 20 Dez 2015, 09:35
Nome Completo: emanoel fabricio kreuz
Cidade: jaragua do sul
por copas22 » 01 Jan 2016, 19:39
Fala galera... eu procurei aqui no forum e nao achei espero que vcs me ajudem
assim meu vectra nao tem contagiros :13:
e eu estol afim de colocar um so que queria saber onde eu poderia colocar pois
o painel dele parece ser um material de espuma e nao plastico... para colocar os parafusos...
ajuda ae desde ja agradecido
Tiagomos1
Re: instalar conta giros
por Tiagomos1 » 02 Jan 2016, 10:42
copas22 escreveu:Fala galera... eu procurei aqui no forum e nao achei espero que vcs me ajudem
Talvez seja mais interessante você arrumar um painel que tenha o contagiros. No mercado livre existem alguns a venda.
A opção que você perguntou eu não recomendo, pois se for o que entendi, não tem volta. Vai estragar o painel.
Sobre colocar sobre o painel (se é o que entendi que você perguntou), o painel do vectra é de vinil se for prender algo sobre ele vai ter que ser colando ou desmontar o painel, furar e colocar uma fixação por dentro. Pois o vinil não segura parafusos.
Claro, tem alguns pontos do painel que logo abaixo da vinil tem plástico (nesses pontos vai pegar parafuso mais longo) mas em vários pontos o painel tem vazios abaixo do vinil. Aí pode ser que você vão fazer um monte de furos.
Portanto, se for furar, tira o painel.
Vectra CD 2.2 16V
carlos mendes
Registrado em: 12 Mai 2015, 09:54
Nome Completo: carlos alberto roberto mendes
Cidade: sao roque
por carlos mendes » 02 Jan 2016, 11:01
Olá colega. Eu recomendo verificar um painel do vectra gls se for entre 96 à 2005 que ele já tem conta giros e também computador de bordo. Só também vai precisar dos fios que ligam ele ao motor para fazer este calculo de rotação. o bom era conseguir dar uma estudada no Vectra de algum colega aí tem como tirar as dúvidas. espero ter ajudado em algo.
copas22
por copas22 » 02 Jan 2016, 11:07
Pois é eu pensei em comprar um painel com conta giros
so que o problema e que provavelmente tenho q fazer adaptaçao
Pelo fato de nao possuir o chicote de fabrica
por Almeidão » 06 Jan 2016, 09:09
copas22 escreveu:Pois é eu pensei em comprar um painel com conta giros
Nada disso amigo, é só comprar ele e colocar que já funcionará direto. O que será diferente se for computador de bordo, se o seu tem o relogio com data, é plug and play. Só tomar cuidado para não comprar um muito novo, ai sim neste caso voce vai ter que mudar a tomada dele. Aliás eu fiz isto e uso com tomada enquanto o antigo tem a tomada de encaixe. O meu é de 2002 pra frente e já usei do 99 também. Todos funcionam o contagiro mesmo que não tenha
Douglas weber95
Registrado em: 02 Ago 2017, 20:37
Nome Completo: Douglas ariel weber
Cidade: Capanema
por Douglas weber95 » 07 Ago 2017, 18:08
Boa noite eu comprei o painel com conta giro o meu nao tem, em fim o meu ele é encaichado e o outro é plugue se eu corta o meu chicote e ligar o chicote do outro que é plugue vai dar certo ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 07:27
