Loran escreveu:Fuente del Mensaje boa noite amigo, uma pergunta, depois que vc tira a chave da ignição ele fica dando aquele aviso sonoro como se estivesse com a chave ainda?
olhou se quando as portas estão fechadas fica aceso no painel aquele aviso de porta aberta?
Primeiro queria agradecer por ter respondido tao rapido. Entao, observei e nao ocorre esse problema nas luzes do painel , acredito que nao seja isso. Mas observei hoje, que a luz do botao de trancar/ destrancar as portas fica piscando quando tranco o carro, me tranquei dentro pra visualizar e é isso mesmo, olhei no manual e esse piscar do botao diz que há ou compartimentos abertos ou problema no alarme, creio ser a segunda opçao. Para corrigir esse problema do alarme, somente na concessionaria ou em outro?, pq deve ser caro, acredito e na chevrolet é carinho as coisas.
O carro tranca normal, so deve ter problema nesse alarme sonoro
mdemarquinho escreveu:Seu problema é na fechadura, isso é um tendão de Aquiles do vectra.
Quando o problema é no comutador, o carro fica com algumas funções bagunçadas como todas as travas, travamento das portas ao atingir 20 km/h, sinal de porta aberta. Tive esse problema quando um infeliz em uma oficina quebrou a carcaça do cilindro da chave, chamaram o chaveiro e o chaveiro trocou a carcaça por uma nova mas quebrou o encaixe do comutador, ou seja, quando colocava a chave no cilindro ele até acionava o pino central do comutador, mas ao passar por um buraco ele se movia e dava mal contato. Comprei um comutador novo na GM por 175,00 e resolveu o problema.
Porém estou com o problema ao acionar o alarme. Ao abrir o carro o vidro abaixa devido o anti vácuo, porém ao fechar a porta o vidro ao invés de subir ele desce mais um pouco. Ao acionar o alarme ele emite as duas buzinadas e abaixa o vidro mais um pouco. Se eu destravar o alarme e travar novamente ele baixa ainda mais o vidro e buzina mais duas vezes. Se fizer o processo novamente ele repete baixando o vidro, somente na quarta vez ele sobe o vidro e não buzina.
Esse problema acontece devido as fechaduras serem elétricas, possui um sensor em cada fechadura que pode estar com problema ou simplesmente sujo. Agora no feriado se eu tiver paciência eu vou desmontar e ver se limpo pra ver se resolve. Mas confesso que procurei bastante um eletricista e ninguém se submeteu a pelo menos analisar o problema, já mandaram comprar uma fechadura nova.
Tive esse problema em meu elegance 2007, a única diferença é que as buzinadas do elegance eram sem brincadeira, bem alta. Já a buzinada do elite são duas buzinadas mais amena, bem mais fraca. Mas o defeito de descer o vidro é o mesmo.
Espero ter ajudado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 141 visitantes
