Vectra BCarro Sem Força\Amarrado - Vectra B
205 mensagens
maccavallini
Registrado em: 30 Jun 2017, 22:17
Nome Completo: MARCOS ANTONIO CAVALLINI
Cidade: RIO DE JANEIRO
por maccavallini » 30 Jun 2017, 22:59
Meu vectra collection automático 2011. Em movimento de repente ele perde força e o modo sport não consigo acionar. dessa forma ele não sobe uma rampa de 30cm. se continuo a acelerar no plano ele desenvolve velocidade normal. A perda de força é notada na arrancada. Quando acontece isso, eu desligo a chave e na maioria das vezes ele volta ao normal e as vezes preciso repetir o procedimento.O problema é intermitente. Acontece 3 vezes no mesmo dia e as vezes demora 3 dias ou mais para se repetir. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Abraços. Marcos.
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 07 Set 2017, 12:19
Bom dia!
Há tempos que tenho aquele scanerzinho Bluetooth elm 327.
Bem, como ultimamente após uma pequena viagem o carro começou a falhar, principalmente quando frio, inclusive com uma pequena dificuldade para pegar.
Pensei ser combustível adulterado, então abasteci com álcool e parece que melhorou um pouco
Aí lembrei do scanner, conectei na ECU e com o app torque no celular, detectei o código de erro P0130 transmissão 02 sensor circuit bank 1 sensor 1 . Isso sem acender luz de injeção
É o caso de defeito na sonda lambda sem acender a luz no painel?
por Almeidão » 08 Set 2017, 14:12
Amigo, scaner é algo meio complicado, ele diz o defeito, mas não diz onde é. Digamos que o regulador de pressão para carros até 2005 estoure, com certeza vai mostrar no scaner problema na sonda lambda e no entanto não é.
Sobre o combustível, se for gasolina adulterada más que seja gasolina, o cabron da injeção vai dar jeito e fazer o motor funcionar.
O carro frio sendo ruim pode ser o sensor de temperatura, este que fica em cima da saída da água para o radiador. Sendo MTE vai depender do ano do carro, pode ser MTE 4051 ou MTE 4053.
Pode ser também o MAP sujo e o sensor de rotação também pode falhar.
Uma coisa é certa, primeiro limpar bem a TBI e seus componentes eletrônicos, depois será mais fácil achar o defeito se ainda tiver.
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 08 Set 2017, 19:34
Obrigado pela resposta. Bem esclarecedor.
E eu pensando em tascar uma sonda nova sem verificar o resto
A tbi pelo menos está limpa, eu mesmo limpei, e o sensor de temperatura troquei junto com o líquido de arrefecimento
Me resta os outros componentes, Qualquer novidade vou postando aqui
Forte abraço
Lembrei agora de um detalhe, ele não está passando dos 5 mil rpm
Enviado de meu Positivo Mini usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 09 Set 2017, 07:25
Alessandroweb33 escreveu:Fuente del Mensaje Lembrei agora de um detalhe, ele não está passando dos 5 mil rpm
Então ele pode estar trabalhando em modo de emergência
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 08 Out 2017, 13:20
Alessandroweb33 escreveu:Obrigado pela resposta. Bem esclarecedor.
Forte abraço
Bem o problema estava nas velas, agora está normal novamente
Só que o jogo de velas durou apenas um ano...
Aproveitei e troquei o par de amortecedores dianteiros e a junta da tampa de válvulas
valeu pessoal
Fellipecte
Registrado em: 08 Jun 2019, 15:02
Nome Completo: Fellipe Fernandes Alves
Cidade: Caetité
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 33
Carro sem força em alto giro! Vectra B 2.2 8v
por Fellipecte » 08 Jun 2019, 15:50
Boa tarde,
Possuo um Vectra B GLS 2000/2001 2.2 8v. Fiz uma viagem com o veículo de aproximadamente 1200 km (ida e volta). Na metade da viagem da IDA o carro apresentou fraqueza em giro alto e assim acendia a luz da injeção (obs: em lenta o carro estava normal e só abasteço com gasolina original). Consegui chegar na cidade mais próxima e com muita dificuldade pois o carro estava pesado, tinha muita serra e só conseguia mantê-lo funcionando em aproximadamente 1000 RPM a uma velocidade muito baixa. Na cidade mais próxima um pouco desesperado e perto de anoitecer levei num mecânico que passou o scanner e detectou mistura pobre e também mediu a pressão da bomba que estava fraca quando o giro subia. Naquele momento fiz a troca da Sonda Lambda e Bomba de Gasolina (obs: coloquei os dois componentes originais). O carro aparentou ter ficado bom. Alguns dias se passaram e no retorno da viagem o fusível da injeção queimou (AMARELO que fica atrás da bateria), fiz um armengo com fio de cobre para chegar até minha cidade. O carro voltou a funcionar e andou muitos quiômetros bem, mas em alguns momentos da viagem aparentava essa "FALTA DE FORÇA" novamente. Atualmente o carro não mais falhou em alto giro (obs: não fiz viagem longa novamente), aparenta está normal. Já verifiquei Velas e Cabo de velas e estão normais. Gostaria de encontrar a causa desse problema, pois acredito que numa próxima longa viagem o problema pode voltar.
Grato!!
Carlos1973
Registrado em: 29 Mai 2019, 19:47
Nome Completo: Carlos
Cidade: Marilia
Idade: 52
por Carlos1973 » 10 Jun 2019, 09:18
não esta com perda de pressao na junta datampa da valvula?
por Almeidão » 10 Jun 2019, 15:50
Fellipecte escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Grato!!
Qual temperatura apresentava no painel no momento do problema? Isto pode ocorrer quando a temperatura se eleva muito.
Outra coisa que pode ser, é tanque sujo demais, ou alguma sujeira que mesmo trocando a bomba o mecânico não viu e o filtro de gasolina que deve ser trocado com 10 mil km e quase ninguém o troca.
Já que você trocou a bomba e sonda lambda, troque também o sensor de temperatura da água para central e o sensor de rotação. Caso você não tenha trocado ainda, este cabo sofre muito calor e por dentro ele simplesmente se destrói e muitos deixam a pé. Outra coisa que quase ninguém troca é a válvula purgadora do canister, de uma atenção especial nisto e no regulador de pressão que você pode testar ele em casa.
Apesar disto tudo, eu ainda acho que o problema era a lambda e como eu disse é bom trocar o sensor da água porque eles tem muito a ver um com o outro.
Sobre a gasolina, você só sentirá mau funcionamento quando misturada com água, caso contrário tudo funcionará bem, logico que uma com mais álcool seu carro vai beber mais, mas o funcionamento será igual, afinal aqui as gasolinas são todas vindas de uma só fonte e sendo comum, ela ainda é mais fiscalizada que as aditivadas que é impossível de se fiscalizar.
Fellipecte
Cidade: Caetité
Idade: 33
por Fellipecte » 10 Jun 2019, 16:44
Boa tarde,
No momento da "FRAQUEZA - FALHA" a temperatura estava normal, mas posso afirmar que só aconteceu com o motor aos seus 90 °C.
O filtro de gasolina foi trocado. A sonda Lambda não foi o causador pois o problema persistiu mesmo depois da troca, mas vou verificar os componentes que mencionou.
Obrigado pela mensagem!
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 10 Jun 2019, 20:43
Ainda que a sonda possua vida útil e sua troca não foi toda em vão, erros de mistura rica ou pobre na grande maioria dos casos são causados por problemas antes da sonda (bomba, regulador, bicos, ignição, etc).
por Almeidão » 11 Jun 2019, 08:55
Só um detalhe, 90 graus em rodovias livre não é normal e o motor as vezes se defende de alta temperatura. Não importa, checar os itens que comentei, observar a temperatura hoje em cidades e em rodovias livres que o correto seria algo de 82 a 83º, sendo cidade 90º porem como máxima oscilando 90 e baixando para 85 sempre.
por chirola » 11 Jun 2019, 14:32
comparto a foto da ultima viajem longa 1800 km so de ida velocidade constante 120\130 km\h ar ligado marzo no brasil temperatura aprox 30\34 graus
a 120 constantes estrada a temperatura nao chega a 85 se manteve a 80\82 a foto nao e a melhor mais da para ver que a agulha nao esta entre os 82 e 90 esta por baixo diso
e a velocidade e data.
o computador de bordo acusa 14,7 km litro na real ele fez 14,5 medido com tanke cheio e enchendo ele cuando chegaba a um cuarto foi uns no total ida e volta uns 5 tankes e o consumo se repete nos 5 tankes o valor do computador e bastante aproximado.
a ideia da foto e mostrar a temperatura normal de funcionamento em estrada a uma temperatura normal no brasil queé acima dos 30 graus ambiente, na cidade mal chega a 90 (ar ligado) se mantem entre 85e 89. acredito que fora diso nao e normal pela informaçao que encontre no forum o motor e um conjunto e se falha algo pode facer que falhem outros componentes
Dinho Almeida
Registrado em: 29 Jul 2019, 20:15
Nome Completo: Francimildo de Almeida Dantas
Cidade: BRASILEIRA
Idade: 33
por Dinho Almeida » 12 Out 2019, 15:43
Boa tarde galera, Almeidao precisando da sua ajuda, amigão, tenho um vectra b 97 8v 2.0. Meu carro tá na oficina de um amigo a 3 semanas e não consegue descobrir o problema, já trocamos muitas coisas e nada! O mesmo quando frio pegava de primeira, quando quente se eu desligasse demorando muito pra pegar. De tanto forçar o motor de partida queimou o induzido. Colocamos outro e ficou bom durante a manhã, na parte da tarde problema de novo! Levamos para o eletricista o arranque e foi testado e tudo ok, colocamos no lugar e nada. Verificamos q o sensor de rotação estava ruim, trocamos e nada. Já foi testado bobina e outras coisas e nada. Deixamos o arranque novo substituindo tudo e ontem na hora de testar demorou a pegar quando pegou o carro ficou sem forca, sendo q essa partida continuou pesada, demorou, pegou, ficou sem forca e nao pegou mais. Bateria tbm e zero. Se puder me ajudar amigo. Meu muito obrigado. Abraço. :13:
por Ju_Bueno » 14 Out 2019, 08:37
Já verificou bomba de combustível e o regulador de pressão?
por Almeidão » 14 Out 2019, 09:00
Dinho Almeida escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, Almeidao precisando da sua ajuda, amigão, tenho um vectra b 97 8v 2.0. Meu carro tá na oficina de um amigo a 3 semanas e não consegue descobrir o problema, já trocamos muitas coisas e nada! O mesmo quando frio pegava de primeira, quando quente se eu desligasse demorando muito pra pegar. De tanto forçar o motor de partida queimou o induzido. Colocamos outro e ficou bom durante a manhã, na parte da tarde problema de novo! Levamos para o eletricista o arranque e foi testado e tudo ok, colocamos no lugar e nada. Verificamos q o sensor de rotação estava ruim, trocamos e nada. Já foi testado bobina e outras coisas e nada. Deixamos o arranque novo substituindo tudo e ontem na hora de testar demorou a pegar quando pegou o carro ficou sem forca, sendo q essa partida continuou pesada, demorou, pegou, ficou sem forca e nao pegou mais. Bateria tbm e zero. Se puder me ajudar amigo. Meu muito obrigado. Abraço. :13:
Antes de tudo, vai sensor de rotação, solte um pouquinho o parafuso dele e dá uma puxadinha pra fora, tipo 1 a 2 mm, talvez ele ficou apertado e esteja pegando na roda fônica
São muitas coisas que leva o carro a fazer isto, primeiro a ser testado seria o filtro de gasolina e a bomba e o alojamento dela a ver se não tem sujeira em volta. Terá que tirar a mangueira entrada da flauta, colocar um adaptador ali para um litro, dar a partida pra ver se está indo gasolina com pressão ao dar a partida.
Outra causa possível é a sonda lambda, o regulador de pressão, o carro muito fora do ponto etc.
uryel1
Registrado em: 21 Dez 2019, 01:49
Nome Completo: Uryel
Idade: 33
Motor perdendo força, tremendo e apagando após chuva forte
por uryel1 » 29 Fev 2020, 07:05
Bom dia pessoal,
Meu mecânico de confiança está fora da cidade e venho até vocês com a dúvida de como proceder com meu Vectra.
Após uma chuva forte e repentina, alguns pontos ficaram alagados aqui na minha cidade e não consegui escapar de uma poça grande d'água. Pouco depois de passar por ela o carro apagou. Esperei um pouco, liguei e tudo parecia normal (nada batendo, não afogava) até o carro apagar quando acelerei. Por sorte eu estava perto de casa e consegui estacionar.
Agora a situação é a seguinte: o carro é automático, ele liga normalmente, mas após alguns segundos ou minutos, a rotação (que deveria estabilizar em 1000 parado) cai pra 800, 700, tremendo bastante. As vezes volta ao normal e as vezes o carro desliga. Quando tentei sair com ele, no momento em que eu subia a marcha o carro apagava.
Com medo de algum dano maior ao motor eu deixei ele desligado, mas antes gravei esse vídeo: https://imgur.com/vQbbOGk
Já chequei o filtro de ar (está seco e limpo). Alguma coisa que eu poderia fazer?
Desde já agradeço.
Lucasfdemoura
Registrado em: 03 Mai 2019, 13:11
Nome Completo: Lucas Ferroni de Moura
Idade: 40
por Lucasfdemoura » 29 Fev 2020, 07:28
Bom dia! Acendeu a luz de injeção? Se o carro deu algum solavanco por passar pela poça de água, pode ter algum conector com mau contato, molhado, solta as mangueiras da admissão e confere o seu corpo de borboleta se está tudo conectado corretamente. Como é câmbio automático confere se tem algum conector na região ali do câmbio nessas condições também. É difícil ajudar assim de longe, mas eu iniciaria uma inspeção dessa forma se fosse o meu carro.
Lucas Moura usando o Tapatalk
por Almeidão » 29 Fev 2020, 20:47
primeiro de tudo, localize a mangueira que enta da válvula depuradora do canister que entra na TBI, desconecte ela e testa ele com ela desconectada, se continuar o problema, recoloque ela no local e tire todas as tomadas com sensores que em no seu carro e puvirize DW 40, em tudo mesmo até na bobina e nos cabos da bobina, ou seja tomada e cabos de vela. Na verdade não são muitas, tem uma na TBI que é da borboleta, no sensor de temperatura da água, bobina, os bicos, atuador da marcha lenta e o MAP.
Voltando lá no inicio, se ao tirar a mangueira que vem do canister e o carro melhorar, é possível ter ido água para o Canister e a TBI esteja chupando esta água.
Noemely pereira
Registrado em: 11 Mar 2020, 05:06
Nome Completo: Noemely kremer Finquel Pereira
Cidade: Bauru
Idade: 37
por Noemely pereira » 11 Mar 2020, 09:05
:13: :62: Ola meu carro e um vectra chanceller 2.2 16v 2000 automático na ultima semana troquei o radiador quando terminou deu problema no motor de arranque quando o eletricista trocou o motor de arranque esqueceu a baterka ligada e deu curto ele disse que resolveu o problema e sai com o carro mas desde entra o carro esta sem forca parece que patina as marcha levei novamente no eletricista ele disse que é o cambio mas para mecher é 5000 alguem sabe por favor o que pode ter acontecido o cambio estava bom antes de trocar esssas peças......me ajude por favor
:13: :13:
205 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 235 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 03:48
