Carros dos Membros (Vectra)GARAGEM ((( BRAJÃO ))) - ( PROJETO I500 QUASE CONCLUÍDO ) - (Atualizado 18/11/2017)
359 mensagens
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
GARAGEM ((( BRAJÃO ))) - ( PROJETO I500 EM ANDAMENTO ) - (Atualizado 29/07/2017)
por mvmsodre » 14 Set 2017, 18:01
Tem foto dele em funcionamento? Nunca tinha ouvido falar.
Vectra CD 1997 Top Full
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 15 Set 2017, 08:07
cledman escreveu:Fuente del Mensaje Não tem o TID, MID?
Então... esse é o CID (Color Info Display se não me engano), do Vectra B.
Bom.. eu acho que é! heheh
Exatamente, CID (Color Information Display)! Estou com um projeto em andamento, ainda não sei se vai funcionar como quero, porém preciso de testes...
Minha intenção é utilizá-lo sem o NCDR, rádio ao qual ele é acoplado, vou utilizar somente as funções do computador de bordo para leitura dos sensores como o MID faz.
E quero fazer algumas melhorias! Mas isto depende do primeiro passo.
Conforme for acontecendo as coisas, vou postando aqui!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 15 Set 2017, 09:10
mvmsodre escreveu:Tem foto dele em funcionamento? Nunca tinha ouvido falar.
Estou me baseando neste projeto!
https://youtu.be/T_dr2fBLyak
Procure por CID Vectra B no YouTube que tem algumas coisas.
Enviado de meu Moto Z Play usando Tapatalk
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 15 Set 2017, 22:38
Muito interessante Brajão! Estou sempre acompanhando sua garagem, ansioso para ver essas modificações! Abraços.
André Alves
Registrado em: 14 Jan 2016, 13:41
Nome Completo: André Filipe Silva Alves
Cidade: Porto
Estado: Exterior
por André Alves » 19 Set 2017, 18:40
Boas, Brajão estou seguindo de perto seu projecto, sou Português, e seu carro está muito show,
Em relação a esse seu up com o CID, estou bastante desejoso de ver funcionar pois também queria no meu Vectra.
Meu Carro é: Opel Vectra B 2.2DTI sport 150cv
ano: 1999
Vou deixar um link do youtube para você ver que lá tem, pois neste video mostra uma pequena caixa por tras das ligações e não sei qual a sua função. Penso que poderá ser algum conversor de sinais ou algo parecido.
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=QTK12proG-o
Penso que você entenderá melhor que eu o que será aquele módulo (caixa), pois não percebo nada de eletronica.
Acompanhando
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 20 Set 2017, 09:42
André Alves escreveu:Fuente del Mensaje Boas, Brajão estou seguindo de perto seu projecto, sou Português, e seu carro está muito show,
ano: 1999
LINK:
Acompanhando
Olá André! Que sonho seu Vectra! Infelizmente não fomos privilegiados com esses modelos por aqui.
Quanto a caixa que cita! É um módulo para poder fazer as mudanças das funções no CID sem a necessidade do NCDR! Eu consegui com um Suiço, que por sinal me deu muita dor de cabeça, tive que abrir uma disputa no PayPal para que ele me enviasse o dispositivo.....estou apreensivo, pois ele ainda não chegou e não sei se realmente é o módulo ou algo qualquer que ele tenha enviado....deve demorar mais alguns dias ainda..... Sem este dispositivo não há como trocar as funções do CID o que tornaria inviável sua utilização sem os NCDR, também há a situação do CID estar descasado com os dispositivos como o NCDR e CD por exemplo! Ainda não fiz os testes para conferir se o que eu tenho está nesta situação! Todavia você estaria bem servido em Portugal! pois a TeckWork faz este trabalho, tenho trocado algumas informações com o pessoal lá!
Porém é precipitado de minha parte dizer o que desejo fazer com o CID no meu Vectra! Preciso de testes e aguardar os acessórios que comprei e acima de tudo, testar o módulo para dar continuidade. Mas se der certo! Tenho certeza que todos aqui irão gostar muito.
Conforme for andando o projeto vou postando aqui!
André Alves
Cidade: Porto
Estado: Exterior
por André Alves » 20 Set 2017, 16:54
Com o CID e o radio original do meu vectra as informações aparecem no CID como está atualmente no MID?
Sabe me responder a isso?
E será que me poderia passar o link de onde conseguiu esse módulo se souber claro. Queria muito poder fazer essa mod, e acredito que vai funcionar.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 20 Set 2017, 18:14
Então André, infelizmente não, o CID possui um protocolo de comunicação diferente dos MID, é via Rede CANBUS de dados, desta forma o meu não terá informações do rádio
André Alves
Cidade: Porto
Estado: Exterior
por André Alves » 21 Set 2017, 04:22
Mas com um som Original do Vectra, tipo um CDR500 que equipa o meu Vectra é possivel passar a informação para o CID??
Eu ainda mantenho o som original. Eu penso ficar com o meu som.
Sendo que a plugs de dados do radio do CDR500 e do NCDR1100/1500 é a mesma apenas mudadndo a posição dos pinos dos plugs.
Eu procuro manter a originalidade do painel do carro, então não penso em trocar o radio.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Set 2017, 06:29
André Alves escreveu:Mas com um som Original do Vectra, tipo um CDR500 que equipa o meu Vectra é possivel passar a informação para o CID??
Pois é André! Mesmo sendo os rádios originais não há possibilidade de funcionar, somente com os NCDR devido ao protocolo exclusivo... é uma pena, pois hoje mesmo com um Pioneer o meu manda informações para o MID com interface para isso! Já procurei algo parecido para o CID, mas sem sucesso.
André Alves
Cidade: Porto
Estado: Exterior
por André Alves » 21 Set 2017, 07:05
Pois é, pena mesmo. Se a informação passasse para o CID era muito bom mesmo.
Mas ainda assim não se perde a ideia do CID, vou acompanhando para ver essa evolução, pois também quero adaptar esse CID no meu, mesmo que necessário a troca de radio.
Acompanhando seu projecto...
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Set 2017, 08:05
Bom, a primeira informação a saber, é que o CID não comunica com o rádio original, somente com os NCDR, desta forma, para poder alterar as opções mostradas na tela, é necessário o módulo para adaptar os botões da alavanca do limpador para isto! Sem isto funcionar, todo o projeto ficará inviável. Quando chegar o módulo, faço os testes e repasso para quem tiver interesse o contato para conseguir o mesmo.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Set 2017, 09:29
Aquele trato de final de semana
Ele merece!!ImagemImagemImagemImagem
cledman
Nome Completo: Cledson Lopes
Cidade: Juiz de Fora
por cledman » 25 Set 2017, 07:10
Sensacional cara!
Essa grade é demais!
Está bem zerado!
Que som é esse ae cara? Eu já vi umas fotos em alguns carros.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 25 Set 2017, 07:59
cledman escreveu:Sensacional cara!
Está bem zerado!
Opa! Tô tentando manter meu xodó como peguei ele! Dá trabalho, mas vale o esforço.
Dá uma olhada no final do meu primeiro post da garagem, tem um vídeo do som lá! PIONEER DEH-9600MP
Abraço.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Out 2017, 10:30
Frisos prontos!!!
Agora é preparar para instalação.Imagem
cledman
por cledman » 02 Out 2017, 10:31
Ficaram ótimos hein?
Mal posso esperar pra ver eles prontos ali no carro!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 19 Out 2017, 09:16
Hoje foi dia de virada na quilometragem!!!
Parabéns para ele! Que venham muitos mais Km pela frente.Imagem
cledman
por cledman » 19 Out 2017, 09:18
Show!
E nem aparenta essa "idade" !
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 36
por Idalton » 19 Out 2017, 12:18
Passa o link do volante
359 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 161 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 19:25
