Manutenção, Mecânica & Elétricaproblema com meu vectra
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 12:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 04 Dez 2013, 13:56
bom pessoal preciso de ajuda meu vectra e 97 gls 2.2 8v qd comprei ele a luz da IE ACENDE so que como nao entendo nada de carro ,peguei ligou para o dono anterior ,ele me disse k ela normal k a luz da IE ascendia qd a ventoinha disparava e deixei pra la ,mas realmente a luz acende qd a ventoinha dispara ,e agora fiz o motor todinho ele ficou uma porcaria a luz continua funcionando normal (a ventoinha dispara a luz acende) so que ta falhando o carro e 2.2 tinha k ter força mas nao tem,vou passar no quebra mola piso na embreagem ele morre ,fiz o motor e depois disso trokei as velas pensando que poderia ser isso mas nao resolveu ,outra coisa a bomba de cosbutivel e nova tambem .alguem pode me ajudar .
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: problema com meu vectra
por Pedro Josino » 04 Dez 2013, 15:03
Já já o Almeidão aparece e pode te dar uma luz.. Mas está muito estranho essa conversa..
por rgapski » 04 Dez 2013, 15:14
Eton,
Já que acendeu a luz da IE, a primeira coisa a se fazer é ler o erro com scanner ou jump.
Quando a luz acende, fica muito mais fácil localizar qualquer defeito!
A partir dessa leitura, você terá uma indicação para começar as medições e analises de funcionamento das peças.
Eu arrisco que o seu problema esta no sensor de temperatura, circuito da primeira velocidade da ventuinha ou ainda o cebolão do radiador.
Se seu carro é 97, acredito que o motor seja 2.0, pois os 2.2 vieram em 98. Creio que existam algumas diferenças no sistema de IE destes dos motores.
O vectra, pelo que sei, ligam a primeira velocidade (lenta) da ventuinha a partir dos 82/83º e mantem até os 92º, a partir daí, ela liga a segunda velocidade (rapida), como modo de emergência, pois a primeira velocidade não conseguiu refrigerar.
Meu vectra é diferente do seu, mas nunca ligou o segundo estagio da ventuinha, sempre na primeira ele refrigera.
O painel esta sempre entre o 80 e 90, nunca passando disso.
Quando o primeiro estagio não funciona, a temperatura sobe direto até os 92, e ai a ventuinha liga de repente, de modo emergencial, o que pode acusar erro no sistema de injeção.
Leve a um mecanico que tenha scanner e veja qual o erro acusado! Depois posta aqui o que aconteceu.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 04 Dez 2013, 18:14
bom pessoal o carro nesse momento esta na oficina e a falha de ficar falhando era o cabo de vela ,liguei para o mecanico agora ele disse k a ventuinha da frente ela esta travada ,ele disse k ia tirar o parachoque para destravar ela e ve se fica bom ,sera que realmente pode ser isso ,ventuinha k digo e a do ar se nao to enganado pq nao entendo nada,espero se deus quiser seja isso ,oh amigo disse acima k o vectra 97 so tem 2.0 mais o meu e 97 modelo 98 .o mecanico anterior que levei o carro ele mesmo disse k essa tao ventoinha estava travada e nao funcionava.sou novato aki mas esse clube e mt dos bons e somos apaixonado pelo vecaooo
por Ricardo Crispim » 05 Dez 2013, 15:05
Opa Elton.
Qual solução para o problema da ventoinha?
Forte abraço!!!!!!!!!!
por fabio.haya » 05 Dez 2013, 15:26
Eton,
Já experimentou refazer o aterramento do motor????? No meu caso, eu tinha uma Zafira que constantemente acendia a luz da IE.... Levei no mecâncio, e com um simples cabo do polo negativo da bateria até a carcaça do motor se resolveu esse problema...
Fabio
por Almeidão » 05 Dez 2013, 15:39
eton torres escreveu:bom pessoal o carro nesse momento esta na oficina e a falha de ficar falhando era o cabo de vela ,liguei para o mecanico agora ele disse k a ventuinha da frente ela esta travada ,ele disse k ia tirar o parachoque para destravar ela e ve se fica bom ,sera que realmente pode ser isso ,ventuinha k digo e a do ar se nao to enganado pq nao entendo nada,espero se deus quiser seja isso ,oh amigo disse acima k o vectra 97 so tem 2.0 mais o meu e 97 modelo 98 .o mecanico anterior que levei o carro ele mesmo disse k essa tao ventoinha estava travada e nao funcionava.sou novato aki mas esse clube e mt dos bons e somos apaixonado pelo vecaooo
Eu acho algo raro esta ventuinha travada, mas é bom que o pessoal saiba que o motor dela tem no fundo uma bucha e na frente um rolamento 608 e é possivel sim ele travar apesar que nunca vi isto. Acho que este pode ser o problema de acender a luz da injeção porque ela pode estar recebendo comando e não conseguindo girar ou até mesmo estar queimada.
Sobre este rolamento, eu já troquei uns 10, desde o Monza até o meu Vectra e de alguns amigos. Bem, eu nem acho difícil, mas não acho quase nada difíocil heheheh.
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 09 Dez 2013, 10:52
e ai pessoal bom dia o meu problema da luz da ie foi resolvido ,foi trocado uma ventuinha k fica na frente do radiador ela estava travada ,entao ele trocou e parou de ascender a luz ..
rogeriosantos
Registrado em: 01 Jun 2017, 00:15
Nome Completo: rogerio santos de souza
Cidade: nova granada
por rogeriosantos » 21 Jul 2017, 21:03
meu vectra acende aluz da injeção quando eu piso no freio o que pode ser ?
gustavohelo100
Registrado em: 18 Set 2017, 08:22
Nome Completo: gustavo henrique alves da silva
Cidade: xexéu
por gustavohelo100 » 18 Set 2017, 08:45
Galera,meu vectra 97 travou todas as portas não abre nem por dentro nem por fora ,so abre a do motorista as outras 3 estão coladas,antes delas travarem ficou um cheiro de queimado,vocês podem mim dar alguma dica.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 169 visitantes
